Overclocking X4 955BE, help - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2009 à 17:35:10
Oula bloque le PCIe à 100Mhz sa risque de causé des domages à ta GFX sinon, sinon tu tourne à quel Vcore ?
Met ta mémoire à 1,8V mais vue tes température si tu es en aircooling ton Vcore ne doit pas être assez haut pour être stable, sinon test 201*20 passe par le bios pour sa n'utilise pas cette utilitaire le bios et beaucoup plus recommander pour faire un overclocking aussi poussé, L'overdrive sert pour des petit overclocking pour stabiliser à 3,6Ghz par exemple.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 23:31:49
Salut, j'ai voulu m'essayer à l'overclocking de mon processeur suite à mon installation d'un watercooling.
Du coup j'ai expérimenté et j'ai atteint plus de 4GHz en passant par AMD Overdrive.
J'ai mis:
vCore: 1.5v
FSB: 207MHz
Coef multiplicateur: 19.5x
et je suis monté à un peu plus de 4GHz.
Malheureusement au bout de quelques minutes de tests avec AMD Overdrive, écran bleu et reboot. Ce que je ne comprends pas c'est que la température est acceptable (40° en pleine charge). Donc d'où ça peux venir?
Mes autres réglages à ce moment sont:
VID NB: 1.1V
Memory Core: 1.6V
NB Core: 1.1V
SB Core: 1.2V
Ma vitesse PCIe est à 126MHz (pourquoi, je ne sais pas
Par contre, ma RAM, de la G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ qui est certifié 9/9/9/24 à 1600MHz, tourne à 1.6V alors que sur les spécifications constructeur c'est sur du 1.8V et il reconnait 700MHz et non pas 800MHz (je suis en Unganged, p-e que ça vient de là...)
J'aurais aimé avoir de l'aide pour rendre celà) plus stable... Merci bien! Et surtout une explication pour ma RAM!
