Aide Overclocking Q6600 sur P5QL-SE - Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2009 à 01:57:34
C'est ce gnere de bios que tu as?
Il n'y a pas en effet de réglage dram:fsb mais tu dois pouvoir mettre la fréquence DRAMM manuellement non?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 03:11:59
Merci pour ta réponse, oui c'est ce genre de Bios que j'ai.
Et ben justement j'arrive pas à mettre la fréquence manuellement, je peux rien faire à part choisir entre Auto ou trois fréquence que le Bios propose automatiquement...
Par exemple si j'augmente à 350 il me donne 871 10xx ou 14xx pour la ram et je peux choisir que ces valeurs, je peux rien entrer manuellement, c'est normal?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 03:23:28
Hummm, pas facile qd on a pas le bios sous le yeux...
Lis ce post, il va t'aider je pense.
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] start=0&32
Est tu en auto dans le bios, ou as tu changé tous les parametres?
Peux être y'a t'il une option qui désactivé te permet de modifier la DRAMM librement.
Dernière chose, pour un ration 1:1 n'oublie pas de mettre une valeur ram = FSBx2
c'est comme ça ![]()
Marsh Posté le 27-10-2009 à 03:38:04
Ben je pense être en auto
j'ai touché qu'à quelques options: en fait je vois pas ce que tu veux dire par "être en auto dans le bios"
J'ai changé la fréquence pci express et je l'ai bloqué à 100. Tout les voltages sont en auto. J'ai pas touché aux timings de la Ram. J'ai désactivé quelques options pour le processeur, le CME1 toussa.
EDIT: sinon je viens de lire le topic dans ton lien t ça m'a pas vraiment aidé, la personne a le même problème que moi mais vu qu'il a un e5200 et donc gros coeff il est plus facile pour lui de monter haut sans avoir à augmenter énormément le FSB.
En tout cas je suis en train d'essayer toutes les combinaisons, mais aucune option ne semble permettre d'entrer manuellement la fréquence de la DRAM, c'est pas très malin de la part d'Asus, surtout qu'il n'y a pas d'option pour régler le Ratio DRAM FSB.
Je vais essayer de poster des photos de mon Bios demain. Merci pour ton aide
Marsh Posté le 29-10-2009 à 19:58:48
bonsoir, en fait le frequence de la ram va etre dépendante de ton FSB
donc il faut que tu regarde si tu peux choisir le strap pour ta ram
autrement tu rique d'etre coincé à cause de ta ram
normalement en augmentant le fsb, la carte mère va changer de strap
tu foit pouvoir choisir le strap 200/266/333/400 et dedans en fonction de ton FSB tu auras à choisir, sachant que tu auras les freq les plus hautre et le 400 tu auras les plus base, plus compatible avec la frequence de ta ram
Marsh Posté le 29-10-2009 à 21:12:12
Salut merci pour ta réponse,
J'ai regardé pour le strap, j'ai pas d'option pour le changer, voici qques tofs de mon bios. Je suis de nveau à stock.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 14:53:14
tu prend ton oc stable
tu baisse le coef multiplicateur de 1 et tu compense le fsb pour avoir la meme frequence pour le cpu, la mobo doit changer tout seul le strap si tu l'as pas en manuel et regarde ce qui est proposé dans les 3 choix que tu montre sur la photo 3
dans le cas ou toutes les valeurs, sont supérieur à tam ram, ce n'est pas la peine de validé ca ne démarera pas, et donc je sais pas pour la suite pour l'oc
Marsh Posté le 30-10-2009 à 18:09:55
Salut, ben c'est mort, avec le coeff à 8 rien ne change, il me propose toujours les mêmes options pour la fréquence de la RAM, Donc à 400 de FSB c'est comme dans la troisième image du post précédent. Le max c'est 319 de FSB, qu'importe le coefficient.
Merci de ton aide en tout cas
visiblement cette carte mère c'est clairement pas le top pour overclocker. J'avais une petite gigabyte en g31 avant qui avait beaucoup plus de réglage...Je suis très déçu par ASUS
Marsh Posté le 30-10-2009 à 19:01:30
une dernière chose il faut que tu bloque ton pci express à 100 et voie ou tu peux monter, bon courage
autrement tu peux essayer d'autre forum voir si ils ont plus d'idée
Marsh Posté le 30-10-2009 à 20:36:49
Je l'avais bloqué à 100 ^^ Mais je vais rester @ stock, c'était juste pour voir si il en avait dans le ventre
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:50:01
s@lut!
Bon voilà, hier j'ai commencé à overclocker mon proco, mais je me suis rendu compte que dans mon bios j'avais pas d'option pour régler le ratio DRAM:FSB??? C'est normal? Je sais que ma care mère n'est pas un foudre de guerre mais y a des options avancées pour l'overclocking, c'est du p43, donc je trouve ça bizarre. Même sur du G31 que j'avais avant y avait cette option...
Par défaut là il est à 10:8....Vu sur Everest. Donc quand je mets 400 de FSB dans le Bios par exemple il me propose 831 pour la DRAM...Malheureusement ma RAM c'est de la Noname en PC 6400 et ça ne supporte pas ce genre de fréquence.
Actuellement j'ai monté le FBS à 319 et la RAM est à 800 (merci le ratio 10:8 ...). Mon coeff est à 9 et mon Q6600 tourne à la fréquence de 2,87x GHZ. Quand j'augmente le FSB la carte mère redémarre deux fois et remet les valeurs par défaut, en gros ça foire. Mes RAM ne tiennent pas une fréq. plus élevée que 800 Mhz.
Donc ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir régler le ratio DRAM:FSB à 1:1 de sorte que je puisse mettre 400 de FSB et donc 800 pour la RAM et atteindre les 3,6 Ghz. Vouz sauriez pas m'aider svp?
Ma config:
Q6600
ASUS P5QL-SE
2+1 Go DDR II PC6400 (une barette noname et l'autre est de la Kingston Value)
Alim Seasonic S12 rev 2.0 500
