overclocking ou pas ? phenom X4 955 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:18:26
En oc tu verra la différence quand ton cpu carburera essaye des bench, je déconseil (et pas que moi) tout se qui est oc en automatique, y a aussi un excellent tuto à se sujet ![]()
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:29:38
Je pense que le oc que j'ai fait précédemment n'en était pas hein il n'y avait aucun différence en jeu.
Cependant je viens de trouver EasyTunes 6 avec ma carte mère Gigabyte et donc j'ai toutes les options qui s'offre à moi cependant je ne sais pas comment faire ...
On n'en vient donc au tuto ! C'est celui qui est en haut de la page des messages sur ce forum ?
Sinon tout conseils est le bienvenue merci ! =)
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:13:26
dsl du double poste , je m'excuse pour la faute d'orthographe : "N'en était pas hein " ------> n'en était pas un !
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:25:15
Tu sais, y a au moins 10 tutos sur l'o/c de Phenom...
Mais dire ne rien comprendre c'est un peu le faire exprès, tu en as de très clairs des tutos.
Puis le rad stock, voilà quoi.
Et le mode Auto c'est un peu nul. Soit c'est pas stable, soit il te met trop de tension.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 20:36:23
Oui c'est vrai il y en n'a des tutos , mais bon le faire dans avec le cas précis et ma configuration et des connaisseurs c'es toujours plus rassurant non ?
Et puis les autres cas de Phenom sont différent donc ...
Ce n'est pas que je comprends pas j'ai compris le principe c'est simple mais en pratique après ce n'est pas pareil .
Rad stock ? Pardon mais qu'est ce que c'est ( le ventilo ? )
Marsh Posté le 18-04-2012 à 23:39:47
Alors voilà, après avoir lu cet article tuto :
http://www.presence-pc.com/tests/o [...] m-23145/8/
J'ai donc décidé de faire la même chose : Le même Vcore et avec comme coefficient *19 soit 3800 MHz environs.
J'ai fait un test avec OCCT d'une heure :
Résultats : Aucune erreurs , mais quand le processeur est proche des 90 -100 % la température varie en 70 et 75°c à partir de 4 min jusqu'à la 56ème minute .
Est ce trop élevée ou ceci passe t-il ?
Ensuite niveau Vcore, je suis actuellement au repos à 1.488 et 45 °C environs , et pendant le test il varier entre 1.52 et 1.54.
Rien à planter, aucune erreur , j'aimerai donc vos avis pour être sur qu'il n'y est pas de bêtises merci à vous .
Marsh Posté le 19-04-2012 à 09:18:32
C'est trop. 62°C pour les 955 125 W...
1.50 c'est un peu beaucoup aussi. J'ai un C3, je suis à 1.45 pour... 4.1 GHz.
1.33 V pour 3.8 GHz.
Tu arrive à supporter le bruit du rad ![]()
Marsh Posté le 19-04-2012 à 10:19:00
Oui je crois que j'ai mit le Vcore trop haut je refait le test avec un inférieur.
Sinon pour le bruit non sa va je supporte car en général j'ai de la musique ou le son de mes jeux qui couvre le bruit
Merci de la réponse
Marsh Posté le 19-04-2012 à 10:21:44
Tu as un C2 ou C3 ? (CPUz pour voir ça)
Avec un C3 1.40 ça doit suffire pour 3.8...
Mais moi le rad stock du 955 il est passé sur une étagère, insupportable
Je l'avais bidouillé avec un 92 mm ensuite, mouais...
PS : Essaie de lire mon autre message ![]()
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:22:50
C2 ? C3 ? c'est quoi ? Sur CPU-Z il marque : Revision : RB-C3 ? c'est ça ?
Donc oui j'ai trop mit de Vcore la 1ère fois et la avec 1.400 ça a planter donc j'essaye 1.425 on verra bien .
Quel autre message ?
Et sinon est ce que vous connaissez un logiciel pour régler la vitesse d'un ventilo parce que celui du système est bien mais vraiment bruyant ...
J'ai speedfan mais je ne sais pas comment faire ...
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:28:50
En effet tu as un C3 donc pour 3.8 1.40 ça devrais passer, tu verras bien
J'sais pas, dans le BIOS ?
T'es sur que c'st pas celui du CPU ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:42:33
Dans le bios impossible de faire, et non celui du CPU j'arrive à le régler avec EasyTune mais pas celui du système ...
Je peut éventuellement l'enlever mais le refroidissement et du système et du CPU sera moins bon ...
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:50:43
BTW je regarde ta CM. J'avais une similaire moi, une M68M-S2P. Et le System Fan était pas régulé de mémoire.
Je me souviens plus comment j'o/cais, avec Ctrl + F1 sûrement (options "invisibles" à la base)
Marsh Posté le 19-04-2012 à 11:53:15
C'est bizarre parce que c'est pas le ventilo qui fait ça , sur mon ancienne carte mère il n'était pas si bruyant c'est la carte mère qui fait ça ...
Je dois essayer Ctrl + F1 dans le bios ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 12:06:40
Pour l'overclocking essaie. De toute manière j'veux dire, le rad stock couvrira le bruit de ce ventilo normalement
Mais si y a des possesseurs de cette carte dans le coin
Marsh Posté le 19-04-2012 à 12:15:30
Oui je vais essayer mais bon si il couvre il fera autant de bruit voir plus donc on revient dans le même cas =)
Marsh Posté le 19-04-2012 à 12:17:34
Ah oui sinon j'ai une question bête je trouve , mais dans quel sens mettre le ventilo pour une performance maximum ?
L'air extérieur qui va vers le processeur ou l'inverse dégager l'air chaud du processeur ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 13:57:54
Passé de 3.2 à 3.8 Ghz et il y aucun changements ?
A quoi ça sert dans ce cas ...
Marsh Posté le 19-04-2012 à 14:03:18
Benche un petit SuperPi ou un Cinebench pour voir.
Comme je t'ai dit, c'est pas dans les jeux où tu verras une différence flagrante...
Marsh Posté le 19-04-2012 à 15:08:47
tu connais le jeu Empire total war ou Napoléon ou encore shogun ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 16:42:53
Ouais ok c'est vrai que ça devrait aider...
Mais bon, 18% en plus sur le CPU ça te donne... Allez, 10-15 % de perfs en plus ?
Si t'es à 30 FPS tu seras à 33-35. Ça aide, mais c'est pas miracle non plus.
PS : Je te dis ça et mon 955 est o/c ![]()
Marsh Posté le 19-04-2012 à 17:04:26
C'est même pas trop pour les fps limite que je demande ça ^^
Mais même j'ai fait un test sur mon jeu , il y a même pas une petite différence c'est décevant.
Marsh Posté le 19-04-2012 à 17:11:54
si oc -> fps bouge pas -> gpu limited
si oc -> fps augmente -> cpu limited
Marsh Posté le 19-04-2012 à 18:14:35
avec Cinebench j'ai le même score en 3.2 et 3.8 ? normal ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 21:54:41
Ah en faite oui j'avais mal régler je vais avec 3.8 Ghz : 4 .02 et 3.2 avec 3.2 Ghz pas beaucoup de différence effectivement
Marsh Posté le 20-04-2012 à 13:41:05
La différence est énorme
Fais le rapport de l'un sur l'autre
Tu ne croyais quand même pas qu'un o/c de x pourcents allait te faire gagner plus en perfs ?
Marsh Posté le 20-04-2012 à 14:04:50
Si, mais 15% de fréquence en plus te fera gagner au maximum 15%.
Et là c'est ce que tu as, donc je vois pas quoi réclamer de plus ![]()
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:07:21
Beh je pensais qu'avec justement ces 15 % en plus je verrai la différence d dans mon jeu qui normalement avec une fréquence plus élevée me permettrai de faire ce pour quoi j'ai o/c le processeur mais bon ça veut pas le faire...
Marsh Posté le 20-04-2012 à 16:51:59
J'tai répondu ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2209773
Marsh Posté le 20-04-2012 à 17:00:19
Je pensai qu'il y aurai au moins une petite différence mais bon
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:01:25
bonsoir, alors voilà, j'aimerai overclocker mon processeur qui est un phenom X4 955 3.2 Ghz, j'ai regardé un peu partout mais ça reste très confus pour moi ...
Cependant, avec le logicile D'AMD/ATI :AMD VISION Engine Control Center j'ai une option du nom de CPU overdrive qui me permet d'overclocker mon cpu.
Donc je fais un test, je peut sélectionner 3600 MHz soit 3.6Ghz soit 400 Mhz de plus, cependant je ne vois pas de différence.
Par la suite je monte à 3800 Mhz, (je n'ai pas testé en jeu encore ) mais je ne suis pas sur pour tout ce qui est chiffre du genre Vcore , températures etc ...
J'aimerai donc avoir des conseils, qu'on me dise si ceci est vraiment un overcloking et si oui m'expliquer les différents chiffres tel le Vcore etc ?
Ma configuration :
Phenom X4 955; (Ventilo d'origine .)
Carte graphique ATI 6870
4 Go DDR3 - PC10600 - 1333Mhz (corsair)
carte mère : GIGABYTE M68MT-D3P - Chipset GeForce 7025
Alimentation 450 W Corsair
Windows vista
Voilà merci pour vos réponses et à ceux qui prendrons la peine de lire ce message .
