Overclocking de mon Phenom II X4 955 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:47:57
1.42V tension maxi pour les PH II
pas de bol, le tiens ne semble pas tenir...
cela peut venir de la carte mère et de son étage d'alimentation faiblard, voire inapproprié : tu as quoi comme carte mère ?
ou carrément d'une alim pourrie ![]()
Mais l'O/C n'est pas une science exacte, j'ai commencé en 1983 et j'ai eu tous les cas de figure ![]()
edit, mon 965 BE tient 3.8 @ stock et les 4.2 en poussant un peu ![]()
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:24:44
Merci pour les infos Merlin. Alors pour info, je ne sais pas s'il y a des "séries" de Phenom II X4 955, mais j'ai acheté le mien en 2009. Ma carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 48456.html
Mon alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
Voila pour les détails du hardware...
Donc tu penses que je suis simplement tombé sur un mauvais proc ??
Merci pour ta réponse en tous cas !
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:27:05
l'alim est parfaite, quant à la carte mère je suis plus dubitatif, ce n'est pas un modèle destiné à l'O/C mais quand même...
je ne sais pas trop quoi te dire...
mais effectivement, il se pourrait que tu sois tombé sur un proc qui n'a pas envie de beaucoup travailler ![]()
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:50:14
@ Merlin, quand tu overclock ton processeur, tu changes autre chose que FSB ou Coef et Vcore ? Genre fréquence de ram, HT link, etc... ???
Marsh Posté le 10-09-2011 à 13:57:01
non, je fais ça soft en fait, d'où le but du BE, je ne touche qu'au coef et je teste avec des logiciels pour voir si la fréquence est tenue et si la température ne monte pas trop
depuis quelques années, j'ai plus trop le gout de pousser mes machines dans leurs derniers retranchements
donc, je ne touche plus au fsb (HTT) ni même à la RAM !
et je monte le vcore en fonction des besoins
ceci dit on peut monter biens d'autres paramètres sur les nouvelles machines, surtout avec des cartes mères high end comme j'ai ![]()
Marsh Posté le 10-09-2011 à 14:37:33
Ben c'est pour ça que j'avais acheter mon BE, pour faire de l'overclocking simple en augmentant juste le coef (car j'ai cru comprendre qu'en cas de fonctionnement synchrone, toucher au FSB augmentait la frequence ram etc...).
Donc je pensais faire comme toi, monter le coeff, checker la stabilité et les températures, ajuster le Vcore éventuellement...
Mais bon mon proc semble pas du même avis. Je resterai donc à 3.6Ghz jusqu'à noel, et la j'investira dans un nouveau X6 (moins capricieux j'espère).
Merci pour les infos et à bientôt !
Marsh Posté le 10-09-2011 à 16:56:46
Je te déconseille les phenom 2 x6 j'avais le 1090T et franchement il est pas trop top pour l'oc il monte pas haut en fréquence en vérité moi je l'ai monté à 3807 mhz avec fonction auto de la cm avec une bonne alim et un très bonne cm, je l'ai vendu pour passer sur de l'intel qui est moins capricieux sur l'oc apparemment, et avec le même genre de cm le 955 de ma femme est monté à 4067 mhz juste avec la fonction auto tuning pour te dire le x6 est pas terrible du tout pour l'oc.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 17:31:52
Merci pour l'info ! Alors je vais garder mes sous pour ma prochaine config. Car j'oublie le changement de processeur sur cette carte mère, je le sens pas. Je me ferai une bonne futur compo avec une carte mère Asus et la nouvelle génération AMD
A++
Marsh Posté le 10-09-2011 à 17:52:26
j'ai deux X6, et un X6 tient 3.8 @ stock, pas testé plus haut encore
l'autre prenait 4.2 mais j'avais des pb ailleurs que je n'ai pas résolus... faudra que je reteste ![]()
Marsh Posté le 14-09-2011 à 15:45:10
| Citation : Alors pour info, je ne sais pas s'il y a des "séries" de Phenom II X4 955, mais j'ai acheté le mien en 2009. |
Oui, les C2 et C3 fabriqués avant Février 2009 montent moins facilement que les "nouveaux" C3.
Marsh Posté le 14-09-2011 à 20:12:52
Merci Kingus pour l'info,
Il me semblait bien avoir vu quelque part des séries C* pour les phenom. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais posé la question
Amicalement,
Marsh Posté le 14-09-2011 à 21:42:16
lances cpuz et regardes si c'est un c2, si oui 3.6 a 1V4 sera bien, au dessus il faut trop de volt pour ce que ca apporte.
Marsh Posté le 14-09-2011 à 22:42:24
Re bonsoir,
C'est effectivement un révision RB-C2 (Merci CPU-Z). Depuis que j'ai vu qu'il fallait trop monter le voltage je me suis arrêté à 3.6 Ghz et 1.4V. C'est très stable et pas chaud ;-)
BF3 devrait tourner dessus sans problème
Merci encore pour les petits conseils, c'est sympa d'en apprendre un petit peu plus chaque jour
A+
Marsh Posté le 22-10-2011 à 18:49:39
Bonsoir à tous,
Je déterre mon post pour donner une petite news sur l'overclocking de mon processeur. Ayant eu une super occaz pour une carte mère MSI : http://www.msi.com/product/mb/890FXA-GD70.html
Payé 75€ neuve chez Surcouf (ils doivent la déstocker car elle n'est plus en vente sur pas mal de sites marchands). Cela m'a permis de faire un crossfire de 6950 ^_^ mais aussi de retenter l'OC de mon Phenom II X4 955 BE.
J'ai donc réussi à l'overclocker à 3.7Ghz stable sur OCCT avec un Vcore de 1.325V (tension d'usine je crois). J'ai donc maintenant l'équivalent d'un Phenom 980.
Le changement de carte mère m'a donc permis d'OC beaucoup plus efficacement !! Ce n'était donc pas la révision du processeur qui posait problème mais bien la carte mère.
Voila j'espère que cette info pourra servir à quelqu'un un jour ou l'autre
Amicalement
Marsh Posté le 10-09-2011 à 12:03:54
Ayant changé de ventirad, je me lance dans l'overclocking de mon AMD Phenom II X4 955 Black Edition. Je commence par un OC léger : je monte le coeff à 18 et obtient une fréquence de 3.6 Ghz (200*18).
Celle si étant instable au Vcore d'origine, j'augmente progressivement et obtient une configuration stable pour un Vcore de 1.4V.
Je souhaite maintenant obtenir une configuration stable à 3.8Ghz (fréquence très souvent atteinte par les phenom 955 si j'en crois les forums). Or je n'arrive pas à obtenir de stabilité (que ce soit en augmentant le coeff ou bien le FSB, j'ai essayé les 2) même avec un Vcore de 1.5V.
Or avec cette tension le CPU commence à chauffer sévèrement et le test OCCT continue de planter... Je pense donc qu'il faut une tension encore plus élevée pour arriver à la stabilité mais je trouve que ça commence à faire beaucoup !
Ma question est donc la suivante : Ma façon de procéder est-elle mauvaise ? (car j'ai vu plusieurs personnes atteindre 3.8Ghz avec des Vcore inférieurs). Est ce possible que mon processeur soit plus gourmand en voltage que les autres ? Que devrais-je faire pour atteindre mes 3.8Ghz sans trop augmenter le Vcore ?
Merci pour vos futures réponses
PS : mon ventirad actuel : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 61879.html (résultats OCCT : 38° en idle et 58° en burn)
Message édité par ipod51 le 10-09-2011 à 12:09:07
