overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;) [HELP] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2010 à 19:14:55
Des avis ?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 21:03:54
Personne
Marsh Posté le 14-12-2010 à 21:48:30
Bon eh bien je crois que je vais me démerder tout seul
Marsh Posté le 15-12-2010 à 16:34:45
Tu veux des avis sur quoi exactement.
Es tu stable à cette fréquence et tension ? Quelle température si c'est stable ?
C'est plutôt ça les questions car booter à 4337 avec 1.384v ça n'a rien d'exceptionnel.
Si tu veux discuter OC de ce CPU, il faut tenir compte essentiellement de deux tensions : cpu et imc/vtt. Et savoir si tu as activé le "load line calibration" (ou nom similaire) sur ta CM.
Après, le coef 22 est un plus pour monter plus haut, moins de bclk donc moins de tension imc/vtt.
Le reste des réglages est moins important. C'est plus facile d'OC ce CPU qu'un q9xxx sur p45.
Marsh Posté le 15-12-2010 à 19:17:23
J'ai 1.3625v en IMC sous Turbo EVO, c'est élevé ?
Ce soir je test la stabilité ![]()
Marsh Posté le 15-12-2010 à 19:39:34
C'est haut comme IMC. Essaye de ne pas dépasser 1.30v dans un premier temps.
En règle général essaye de fixer le maximum de chose dans le Bios (tension RAM, IMC, CPU, freq pci-ex, les principaux timing RAM 9 9 9 24 et surtout 89) le ratio RAM (2/8 c'est bien).
Commence avec le coef de 21 en desactivant toutes les économies d'énergie (speedstep et CE1 et turbo mode).
Vise déja un OC stable à 4ghz en mettant le vimc sur 1.15 voir 1.20 v et une tension cpu de 1.30v. Si c'est stable sous OCCT et/ou linx (avec pas mal de memoire et 10passes) baisse le vcore.
La tension pour avoir 4ghz stable nous permettra d'avoir une bonne idée des possibilités de ton cpu et tu ne devrais pas trop chauffer à cette fréquence.
J'aime bien qu'on me donne les tensions CPU en IDLE et en charge OCCT pour avoir une meilleur idée de la tension demandée.
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:16:00
Donc j'ai mis IMC 1.30v et ça donne sa :
Marsh Posté le 15-12-2010 à 21:17:32
Je vais essayer de monter plus haut demain, soirée jeux vidéo ce soir avant que je renvoie ma carte au SAV ![]()
Marsh Posté le 15-12-2010 à 22:55:53
Je vais essayer 200x22 avec IMC 1.24v et vCore 1.40v d'abord 1.384v si ça passe, ce serait génial ![]()
Marsh Posté le 16-12-2010 à 01:10:13
Stable 210x21 vCore 1.408v IMC 1.25v, je reste à 206x21 vCore 1.384v IMC 1.25v pour mon OC H24
Marsh Posté le 19-12-2010 à 20:47:40
| w00t w00t a écrit : Stable 210x21 vCore 1.408v IMC 1.25v, je reste à 206x21 vCore 1.384v IMC 1.25v pour mon OC H24 |
Salut, voila un bon tutoriel pour i5 760/750
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] nce-23217/
Marsh Posté le 26-12-2010 à 00:33:45
With IMC 1.25V, qu'en dites vous ?
Pas mal pour de la RAM vendue 60€ et certifiée 800Mhz 9-9-9-24 1.65v, non ?
Marsh Posté le 26-12-2010 à 15:40:51
Sympa, ça donne envie de retourner OC un peu là ![]()
Marsh Posté le 26-12-2010 à 16:39:40
J'ai OC ma carte graphique au passage :
GPU : 350Mhz ==> 450Mhz
MEM : 250Mhz ==> 275Mhz
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:05:14
6870 ==> SAV
J'espère la recevoir bientôt ![]()
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:34:16
Bon, ça confirme mon OC rockstable @ 4,34Ghz
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:51:44
Tu tournera en H24 avec cela ?
Sinon, sympa
Mais le rapport Vcore/perf est bien bas je pense !
Mais bon, passons aux choses sérieuses, ton OC max Screen ?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 21:27:22
4634mhz avec Spi 1M, j'ai pas testé plus haut et je reste à 4,34Ghz en h24.
EDIT : j'ai retrouvé le screen
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:01:29
Je continue dans ma lancée :
+1Mhz au FSB et +0.08v m'as fait gagné 3 GFlops ![]()
Marsh Posté le 03-01-2011 à 21:29:09
Il pleut des GFlops
Marsh Posté le 14-12-2010 à 13:56:13
J'ai reçu ce matin un i5 avec la P7P55D Deluxe et j'aurais besoin de vos conseils pour overclocker ce truc.
Pour l'instant j'ai mis 200bclk, coeff 20, vcore 1.384v et donc j'ai réussi a booter, je mettrais des screens avec plus d'infos ce soir. J'espere pouvoir le monter @ 4,20ghz ou plus si possible
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
