O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2010 à 12:48:01
Je ne sais pas trop te renseigner par rapport à tes températures... perso je ne dépasse pas les 60°C quand j'ai o/c mon core i5 à 3.8ghz si mes souvenirs sont bons.
Pour le "Turbo" n'apparait pas dans le bios si le "SpeedStep" est désactivé...
Le coeff 22 est un multiplicateur "Turbo" si tu le choisis dans le bios je pense que tu va réactiver ton "Turbo" + "SpeedStep" avec le Bclk@200 ça va devenir plus qu'instable ... ++Températures ; ++TDP qui est sensé ne pas dépasser les 95W etc ...
Pour ce qui est de diminuer le Vcore et l'IMC je ne suis pas trop au point, je te conseil de poster les graphiques de ton test OCCT ça aiderait la communauté à te conseiller de manière précise.
Tchusss ! ![]()
Marsh Posté le 10-12-2010 à 13:19:20
Merci de ta réponse weed-e !
Pas de soucis pour le turbo boost alors
J'ai posté tous les graphiques de OCCT notamment celui du V.core
Marsh Posté le 10-12-2010 à 13:24:57
sorry ça doit venir de ma session (je suis au taff) les images sont peut-être bloquées ![]()
Marsh Posté le 10-12-2010 à 13:38:15
No soucy
Peut etre diminuer l'imc par palier histoire de diminuer la temp
Marsh Posté le 10-12-2010 à 13:43:02
Bonne lecture !
Marsh Posté le 10-12-2010 à 15:38:34
Tes températures avec ton Rad ne sont pas aberrantes pour un peu plus de 1.31v en vcore en full et 1.30 de vtt/imc
Essaye en effet de diminuer le vimc, en passant en coef 21 et donc un bclk plus faibles, tu dois pouvoir baisser de pas mal cette tension.
Met aussi la frequence qpi le plus bas possible dans un premier temps pour tester ton OC. Tu pourras peut être ainsi avoir besoin de moins de vcore pour stabiliser.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:43:31
Normalement si le Bios de ta carte mère est à jour tu peux choisir 22 en coef sans que ça active le Turbo. Par contre il faut aussi désactiver le C1E et le Turbo (normalement l'option Turbo est au dessus du C1E et quand tu le désactives le C1E n'est plus modifiable).
Perso j'ai le même processeur que toi, je suis à 4,0Ghz H24, 22 x 182, 1,176V de Vcore et 1,149 de Vtt/Imc. Et je dépasse pas 46°C sous OCCT 1h avec un Noctua NH-D14.
Bonne continuation dans ton OC
Leop93
Marsh Posté le 10-12-2010 à 20:45:52
Impréssionant tes tensions leop93 ! Je vais tester ça, j'te tiens au courant
EDIT : Mouarf, apparemment je ne donne pas assez à manger en vcore et imc. Ca freeze direct !
Marsh Posté le 10-12-2010 à 21:21:04
Chez moi il est impossible de fixer au coefficient 22 et ce même en désactivant C1, C3/C6, turbo boost, eist support etc
Dès que je mets à 22 et que je change la page dans le bios, il revient à 21. Quand je save à partir de la page où j'ai fixé à 22, il revient quand même à 21 lors du reboot...
J'en conclu que le coefficient x22 ne marche uniquement lorsque turbo boost est activé.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 21:31:38
Non non chez moi ça marche même si le turbo boost est désactivé. Quelle est ta version du bios ?
Marsh Posté le 10-12-2010 à 21:35:54
F11, la dernière. Mais je suis sur une Gigabyte GA-P55A-UD3.
Je doute que ça change quelque chose...
Marsh Posté le 10-12-2010 à 21:40:11
Ah gigabyte, je sais pas..
Sinon je reste à 1.3 en vcore et imc pour le moment. 70°C ce n'est pas trop affolant
Marsh Posté le 10-12-2010 à 22:14:06
| sory_123 a écrit : Ah gigabyte, je sais pas.. |
Ca me semble élevé pour un Noctua
Je dépasse pas 56° @1.25v et pas plus de 60° @1.3v
Marsh Posté le 10-12-2010 à 23:58:58
Apres 20 minutes de OCCT :
temp CPU1 : 67 Max
temp CPU2 : 66 Max
temp CPU3 : 63 Max
temp CPU4 : 63 Max
Ca me paraît pas beaucoup mais comparé à tes valeurs, j'ai de quoi me poser des questions là... t'es bien à 4Ghz
Si ca continue je vais devoir remonter mon noctua et faire attention à la dose de artic silver 5 appliquée (même si j'ai déjà fait attention)
Marsh Posté le 11-12-2010 à 00:12:18
56° sur le core le plus chaud et 52° sur le plus froid.
Oui je suis bien à 4Ghz, je tiens 4.2Ghz stable à 1.30v mais je trouve que le rapport performance/consommation est meilleur avec les paramètres à 4Ghz.
En refroidissement j'ai un Scythe Mugen 2 revB
Marsh Posté le 13-12-2010 à 13:09:58
bon au final :
1.25 vcore
1.22 imc
59°C en FULL sous COD Black ops !
Marsh Posté le 27-12-2010 à 18:51:50
Salut tout le monde je profite de ce topic pour vous faire pare de mes petits problème d'overlock ma config :
Asus P7P55D-E
Intel i5 760
4Go 2*2Go G.skill PC 12800 Ripjaws Cas 9
Tout d'abord sur OCCT il me détecte depuis peu que 2 coeur au lieux de 4 comment ca ce fais ?
Ensuite quand je fais un test, OCCT me détecte une erreur sur le coeur #1 j'ai beau regarder a droite a gauche je ne comprend d'ou ca vient une idée ?
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 27-12-2010 à 19:24:09
Le mien aussi ne détecte que 2 coeurs on a bien normalement 4 Core, à vérifier dans CPU-Z.
Sinon, si il y a des erreurs : Ton Pc n'est simplement pas stable ! ![]()
Marsh Posté le 27-12-2010 à 20:44:21
pour le nombre de coeurs, cliques sur options a gauche puis l'icone d une roue dentelée sous le compteur de temps en haut a droite, vous obtiendrez a peu de chose pres ceci :
il ne vous reste plus qu'a "modifier" les coeurs desactives, ici le coeur 3 et le 4
coeur 3 = core#2
coeur 4 = core#3
en esperant que vous compreniez la démarche :s
Marsh Posté le 27-12-2010 à 22:04:54
| kiki4 a écrit : pour le nombre de coeurs, cliques sur options a gauche puis l'icone d une roue dentelée sous le compteur de temps en haut a droite, vous obtiendrez a peu de chose pres ceci : |
ah ouai merci !
Marsh Posté le 09-12-2010 à 21:52:02
Bonsoir à tous, je viens de monter mon nouveau jouet et eu le temps de l'o/c un peu. Voilà ce que ça donne :
J'aimerai avoir votre avis sur les températures (pic à 70°C) qui me paraît un peu élevé avec un Noctua. Je suis un peu novice en la matière
Dois-je baisser le V.Core ? L'augmenter ?
Et en ce qui concerne l'IMC ?
Augmenter le Coeff Multiplicateur à 22 sert à quelque chose ?
J'ai entendu qu'il fallait désactiver le Turbo boost mais je ne trouve pas dans le bios...
Bref quels sont les réglages qui me permettront de gagner quelques degrés ?
Config :
Cooler Master Haf 932
Antec 650W
Asus P7P55D-E Pro
Intel i5 760
4Go 2*2Go G.skill PC 12800 Ripjaws Cas 8
Les réglages :
CPU Ratio Setting : 20.0
BCLK Frequency : 200
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1600Mhz
QPI Frequency : AUTO
CPU Voltage : 1.3v
IMC Voltage : 1.30v
Dram Voltage: 1.6125v
CPU PLL Voltage : AUTO (1.80v)
PCH Voltage : AUTO (1.05v)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1527053
Merci de votre aide
Message édité par sory_123 le 09-12-2010 à 22:01:53
