Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!
Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2012 à 12:59:08
Je me permets de poster car je me suis lancé dans l'overclokcing car j'ai upgradé mon système avec l'achat d'un SLI 560 TI et je ne voudrai pas que mon processeur soit à la traine ^^
Voici donc ma config :
Proc : Intel i5 760
Ventirad : Noctua NH-C12P SE14
CM : ASUS P7P55D-E PRO
Alim : XILENCE 700 W 80+ + 2 ventilos en extraction
RAM : 3x2 Go Kingston HyperX CL7 ( 7-7-7-20 ) 1333 MHz ( PC3-10600 )
CG : SLI 2x GTX 560 TI MSI frozr II
Boitier : AREOCOOL EXTREMENGINE 3T
DD : 120 Go HDS722512VLSA80 + 750 Go WDC WD7500AADS-00M2B0
Système d’exploitation : Windows 7 Pro
J'ai fait les modifications suivantes sur mon BIOS :
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up :Auto
CPU RATIO SETTING : 20
INTEL SpeedStep Tech : Disabled
Xtrem Phase Full Power Mode : auto
BCLK : 170
PCIE : 100
DRAM : Auto
QPI Frequency : Auto
ASUS/3rd party UI priority :  Asus Utility
OC Tuner : Turbo Profile
Et j'ai modifié les voltages suivants :
PU Voltage : 1.2
IMC Voltage :  1.2
Mon système chauffe de trop, je sors à plus de 69°C malgré mon NOCTUA (j'ai renouvelé la pâte thermique en mettant de la "céramique" ) mais rien n'y fait, la température est beaucoup trop élevé, je ne comprend pas pourquoi !!
La température initiale du proc est à 35,5 °C. J'ai voulu gérer le ventilo du processeur (il tourne à 1200 tours constant) via mon rhéobus mais le système refusait de démarrer car il ne détectait plus le ventilo (certainement un paramètre à modifier ??).
Je souhaitais monter plus haut en fréquence, vers les 4 Ghz, j'ai testé d'autres modifications (augmentation du CPU Ratio à 21 et 22, ou du BCLK à 180) en conservant les tensions à 1.2, mais le test sous OCCT montrait que le proc s'arrêtait au bout de 2 minutes de fonctionnement !!
J'ai donc augmenté les tensions PU et IMC (à 1.3 puis 1.25) mais le système chauffait beaucoup trop (> 70°C) !!!
Donc je ne sais plus quoi faire (à part changer le ventilo du proc) !!!
SI vous avez des idées ??
Message édité par Nicolas_54 le 19-07-2012 à 13:18:41
Marsh Posté le 19-07-2012 à 13:22:58
Tant que c'est pas supérieur à 80°C sur des stress test, c'est bon. Car en jeux ton CPU ne sera pas aussi sollicité ;)
Message édité par w00t w00t le 19-07-2012 à 13:23:04
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 27-07-2012 à 10:43:41
Je viens de changer ma pâte thermique par de la MX4. J'ai installé un Noctua 12 cm en extraction...
Je lance OCCT, il attentd 1 minute avant de stresser le proc et au bout de la seconde minute, la sollicitation du proc retombe à 1 % (au lien de 99/100%) !!! Je ne vois pas pourquoi ?
Ce n'est pas un problème de température, je suis à 62°C !!!
