Overclocking Phenom II X3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2012 à 00:02:37
tu as sans doute atteins la fréquence max et de plus 1,5v (ton 1,448v bios) en air c'est beaucoup trop. J'espère que tu as une bonne alim (no-name à exclure) et un bon système de refroidissement.
1.45v max et 62°C max en théorie.
donnes-nous le reste de ta config stp.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 08:23:15
Je possède un ventirad Synthe Katana III avec une alimentation Cooler Master GX 650W.
1X4 Go de ram Kingston 1333 Mhz
MSI 870u-G55
Une tour bien ventilé
En full, avec un occt, je tourne aux alentour de 52 ° MAX
En idle, vers les 45 °
Actuellement, j'ai réussi à le pousser un peu plus, 3825 MHz, toujours avec le même voltage, avec le HT link à 2040 MHz et la RAM à 1360 MHz
C'est stable avec 1 H de occt
Marsh Posté le 25-06-2012 à 13:19:50
45°C en IDLE??? Curieux. Ta température max est excellente par contre ton cpu devrait pas être au-dessus de 30°C en IDLE, surtout avec une tour bien ventilée....vérifies ce point, peut-être changement de la pâte thermique, décrasser le ventirad, etc...
Sinon tu as une bonne alim, pas de soucis de ce côté.
Du fait que tu OC par le FSB et non le coef, ta RAM monte également.
Tu devrais baisser sa fréquence. Ton HT link doit rester à 2000 pour le moment. Et surtout essaye de baisser ton vcore parce que là c'est un peu risqué quant même.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:26:57
45 ° en idle car mon cpufan est à 50 % en dessous de 50 °, et il passe à 100 % en pleine charge
J'avais réussi à obtenir il y a longtemps 3.875 MHz avec 2000 MHz pour le HT Link et 1333 MHz pour la ram ! Malheureusement, cela n'était pas stable, bsod au bout de 10 min d'OCCT ! (Les temps étaient bonnes)
Par contre je pense que l'on peux augmenter la stabilité du bouzin en modifiant certains paramètres dans le bios tels que le voltage du northbridge ou autre ... ?? Car tout est en auto et je ne sais pas si c'est très bon
Le problème, c'est que je ne peux pas mettre la valeur par défaut, le bios m'indique que auto = default, et donc je peux juste ajouter + 0.1 ou - 0.1 à la valeur indiqué par défaut ...
PS : Cela fait déjà 1 an et demi qu'il tourne avec 1.5 V
(La dernière fois que l'ai démarré sans faire exprès avec 1.70 V X( )
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 26-06-2012 à 21:44:54
Une discussion Athlon x3, ça m'intéresse.
J'ai fait plein de test avec mon athlon II x3 435 récemment... pour découvrir qu'il était moins rapide avec le cache L3 débloqué.
Du coup, je serais intéressé par un test cinebench 11.5 ou sisoft sandra avec et sans cache L3.
A propos de ton OC, tu parles des valeur bios:
| Citation : 3.875 MHz avec 2000 MHz pour le HT Link et 1333 MHz pour la ram |
Mais quelles sont les valeurs réelles?
(à voir dans cpu-z)
Et ton "NB frequency" ? (onglet Memory de cpu-z)
Révison de ton proc C2 ou C3?
Ce serais bien d'avoir un sreen avec 2 cpu-z ouvert onglet "cpu" et "memory".
Mon proc tient 3799Mhz à 1.475v.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 22:56:20
Actuellement, je suis à 3825 MHz avec les 6 Mo de cache L3
J'ai baissé un peu la fréquence car autrement je dois taper dans 1.51 de Vcore et il fait vite chaud après chez moi
(pas pour le cpu -> 55 ° MAX @1.51 V)
Le screen demandé :
Pour la révision, c'est un C3
Après j'ai remarqué que dans les bench l'athlon est plus véloce que le phenom, mais j'ai pas poussé les test plus que ça
Par contre, à ce que j'ai vu ton 4 ème core marche non ? Car pas le mien ![]()
Marsh Posté le 27-06-2012 à 00:38:09
Je trouve aussi que c'est bizarre que tu ne montes pas plus haut avec un C3...
Il y a plein de trucs qui peuvent te limiter:
Mémoire:
Tu es sûr qu'elle tient au-delà de 1360Mhz?
Et à quelle tension?
La mienne ne monte pas du tout par exemple (1333 c'est déjà trop)
Toutes tes tensions sur auto!
-nb voltage vers 1.22 - 1.24v nécessaire pour tenir l'augmentation de fsb
-tension ram?
-Si en augmentant le fsb, tu augmentes le "(cpu) nb frequency" -->augmenter le cpu nb voltage (utile niveau performance)
-vérifie que le HT-link ne monte pas (trop) au dessus de 2000Mhz (est-ce que le mode auto fait bien son boulot?)
-Les tensions VDD et DDR-PHY je ne connais pas (j'ai pas)
voir la limite de ton cpu sans les autres variables:
-baisser fréq ram, fréq ht-link, fréq nb
-augmenter nb voltage
Avec un C3 tu dois pouvoir atteindre les 4Ghz
tuto avec un bios qui ressemble au tiens:
http://www.presence-pc.com/tests/a [...] g-23169/2/
Oui mon 4e core est valide, mais le cache L3 n'est pas bien géré et je n'ai pas les perfs d'un athlon ou phenom X4.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 08:26:05
Concernant la RAM, elle tient 1600 sans problème
J'ai essayer D'overclock @ 3900 MHz avec 1.51 VCore et 1.15 NB et BSOD au bout de 5 min d'occt :-(
Concernant les tension en auto, c'est con que je puisse pas fixer la fréquence de base manuellement, c'est soit auto sois +0.1 V/-0.1 V
Marsh Posté le 27-06-2012 à 10:06:01
| 01001110 a écrit : Je trouve aussi que c'est bizarre que tu ne montes pas plus haut avec un C3... |
Ce n'est pas un Black Edition, il doit se demmerder qu'avec le FSB et c'est deja bien qu'il ait atteint 255 de FSB
il ne pourra pas plus haut
| 01001110 a écrit : Avec un C3 tu dois pouvoir atteindre les 4Ghz |
Un C3 Black Edition ou tu ne vas que monter le coeff
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:28:43
Moui, moi je suis limité à 15.5x en coeff
Après c'est sur que c'est toujours plus simple d'o/c avec le coeff que avec le fsb, car tout ne monte pas en même temps (DDR, HT Link ect ...)
EDIT: bon je viens de faire le test de repasser en Athlon (donc sans cache L3) à la même fréquence et j'ai des pertes de performances ... ![]()
Marsh Posté le 27-06-2012 à 19:13:48
| hadefbbx a écrit : |
Je ne crois pas que le fsb soit à la limite.
A moins qu'il ne garde le chipset nb à la tension de stock comme il semble le faire (screen bios)
Dans ce test d'une carte mère milieu/bas de gamme ressemblant à la mienne, ils montent le fsb à 330Mhz. ici
Et dans le test, ils ne sont pas content en plus:
"So, the real reason for the board’s inability to exceed 330 MHz clock generator frequency must be connected with the limitations in the AMD 770 chipset used for GA-MA770T-UD3P. And that seems to be the biggest imperfection of this board from the overclocking prospective."
Dans ce thread il y a plein de C3 à 4-4.2 Ghz.
Les Black Edition ont eu la vie trop facile, ils ne connaissent plus la bonne vieille façon.
Mais bon, c'est toujours possible d'être tombé sur un mauvais numéro.
Et les premiers C3 clockaient moins bien.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 19:29:24
c'est quoi la valeur max du NB que je peux appliquer ? Pour le Vcore, je pense que 1.5 V c'est déjà pas mal pour du H24
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:07:33
donc ce qu'il faut faire:
La question pour le moment n'est pas de trouver la valeur max de ton Nb ou autre.
Mais de trouver la frequence max de ton cpu, le reste tu verras après en fonction.
Baisser: coef ht link, coef ram, coef NB (le but c'est d'être loin de la limite pour que ça ne rentre pas en ligne de compte)
Augmenter: tension chipset nb (+0.15v), tension cpu (avec 1.5v t'es déjà au max ou 1.475)
Coef cpu sur auto ou au max (15.5), tension ram selon spécification constructeur
et les tensions VDD comme sur le test presence-pc ou +0.1 (c'est jamais méchant et comme je t'ai dit je ne sait pas ce que c'est)
et ensuite progressivement augmenter le fsb pour voir la limite de ton cpu.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 13:32:53
| 01001110 a écrit : |
foutre 330 de FSB pour un HT à 2000
bref, oui les Black edition ont eu la vie facile, mais bon, ces procos ne sont pas vraiement fait pour OC avec le FSB, d'ailleurs, par exemple tu prends une 990-fxa comme la mienne, je ne depasse pas 220 de FSB sans monter le HT-link, donc je me demande d'ailleurs comment ils ont réussi avec une ma-770 a foutre du 330 pour du 2000 en HT-link
le NB par contre n'est pas nécessaire à augmenter dans son cas
Marsh Posté le 28-06-2012 à 23:55:01
Je ne comprend pas quand tu dis "monter le ht-link", c'est plutôt descendre le coef du ht-link pour le garder aux environ de 2000Mhz.
sur ce screen de ma 770ta-ud3,
je suis à 293 de fsb pour une tension du NB à 1.3v (1.1+0.2v)
et le ht-link laissé sur auto (la carte fais ça bien, car il se place aux environ de 2000)
Pour monter le fsb au dessus de 300 je dois trop augmenter la tension.
@xely
si j'en crois les screen bios de ton premier post, c'est à la tension "auto" que 250 est ton max fsb.
Ou as tu essayé de monter le "NB voltage"?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 09:01:19
Non, pas forcément, mais en ce moment il fait chaud et j'ai pas trop envie de monter les tensions ça chauffe déjà beaucoup
Sinon toi t'a eu de la chance de pouvoir débloquer le 4ème coeur
Le mien est défectueux, blue screen si je l'active !
Marsh Posté le 29-06-2012 à 09:29:52
A 2200 par exemple, cela "pourrais" lui permettre de grimper plus haut sauf que comme je le pensais, son FSB peux pas grimper plus que 250
Justement, faut pas laisser en auto, faut regler le coeff soit meme
D'ailleurs c'est en foutant le HT-Link a 2250 que j'avais justement réussi a atteindre 250 de FSB sur une M4A79XTD EVO, 2000 ne passait pas
Mais bon allez vous procurer des BE, c'est la vie !!
Marsh Posté le 29-06-2012 à 09:58:14
Si tu me donne l'argent ...
Après sérieusement pour le prix que je l'ai payé (60€), il fait largement son taff et permet de faire tourner tout les derniers jeux sans soucis !
Marsh Posté le 23-06-2012 à 20:13:45
Je possède un athlon II X3 445 (3.1 GHz @ stock) que j'ai débloqué en Phenom II X3 (considéré comme un Phenom II X4 mais le 4ème core était défectueux, je l'ai donc désactivé) pour obtenir 6 Mo de cache L3 en plus.
Je l'ai ensuite overclocké jusqu’à 3750 MHz avec mon HT link toujours à 2000 MHz et ma RAM toujours à 1333 MHz. Tout est parfaitement stable
MAIS, je pense que l'on peut le pousser encore plus, malgré que je lui applique déjà près de 1.5 Volt. Si je monte à 3850 MHz, toujours avec 1.5 V, le pc blue screen sur OCCT !
MAIS, je suis en auto sur ma carte mère pour beaucoup de paramètre tel que le voltage du northbridge.
Je suis donc la pour mieux régler mon bios et ainsi pouvoir essayer ce problème de limitation au niveau de la montée en fréquence.
Je vous joins des photos de mon bios :
Je voudrais savoir si il était donc possible d'optimiser tout ça ?
