aide overclocking amd athlon x2 270 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:30:29
Donne nous la référence de ta carte mère ainsi que ton ventirad
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:38:42
carte mere gigabyte m68mt s2
ventilo cooler master hyper tx3
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:12:32
j'ai deja tenté mais il dois y avoir des réglages a faire niveau bios non ?
la ram ? désactiver des options qui me bloquerait ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:24:44
déjà passe la fréquence de ta ram en manuel, sur 1333 MHz
Désactive le cool&quit
Tu a quoi comme option dans clock ratio ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:28:58
regarde le photo de mon bios ouvres les dans un nouvel onglet j'ai mi les 3 page ou il y a toutes les options
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:32:31
je sais j'ai vu mais dans le bios la ou tu règle le FSB, il y a une catégorie clock ratio, tu est en 15.5x max en manuel ?
Deplus, je vois que ton Vcore d'origine est à 1.4 V, c'est haut quand même
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:43:08
je suis sur auto a clock ratio le max c est 17 apres niveau voltage du core je peut up encors un peut par palier de 0.025 la memoir c pareil overvoltage en gros niveau refroidissement j ai un deuxieme ventilo coller au luc de mon cooler tx3 plus un ventilo pour la ram et le chipset mais y a telement d option dans ce bios que je bite rien ^^
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:47:58
ok donc l'overclocking par le ratio c'est mort tu n'a plus qu'a augmenter le fsb petit a petit puis a tester avec occt -> 30 min minimum 1 H le mieux
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:49:31
manuel en 17
je viens de voir ton post précédant faut surtout que tu vérifie les température avec HWMONITOR et le voltage avec CPU-Z
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:51:05
ReplyMarsh Posté le 26-06-2012 à 11:52:38
xely a écrit : tu a essayer de le débloquer en athlon II X4 ou phenom II X4 avant ? |
Les Athlon X2 ne se débloquent pas.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:54:23
A désolé je savais pas Je proposais juste car j'ai un athlon II X3 que j'ai pu unlock en Phenom
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:03:16
en normal je suis a 20 / 21 degre pour les deux core et gpu core 32
sous cpu z :core speed 3415.58 mhz
multiplier x 17
bus speed 200.9 mhz
ht link 1004.6 mhz
core voltage 1.392v
pour la memoir dram frequency 669.7 mhz
fsb:dram 3:10
cas (cl) 9.0 clocks
ras to cas (trcd) 9 clocks
ras (trp) 9 clocks
cycle time (tras) 24 clocks
bank cycle time (trc) 33 clocks
command rate (cr) 1t
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:13:00
xely a écrit : A désolé je savais pas |
Oui, le X3 est débloquable en X4, mais pas les Athlon X2. C'est les Phenom II X2 qui sont débloquables en Phenom II X4 Les Sempron sont débloquables en Athlon II X2.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:29:42
@ madbull tu peux maintenant progressivement monter le FSB
@ Kingus 4300 Merci pour l'explication
Par contre, faut bien préciser que c'est un athlon II et pas 64 X2
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:32:41
xely a écrit : |
C'est édité
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:36:40
Sinon les athlon montent bien en OC, mais le sien est déjà à 3400 MHz @ stock, donc je pense pas qu'il va prendre + de 3800/400 MHz
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:39:08
ok =)
j'ai desactiver le cool quiet
ht speed sur manuel a 5
cpu clock ratio a 17 en manuel
cpu northbridge a 10 en manuel
le fsb je suis 208.7 mhz le ht link 208.7 mhz
le voltage du core est passer a 1.424v
pour la memoir je suis a 556.4mhz
pour resulta proco a 3546.26 mhz au lieu de 3.4 ghz
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:40:06
je lance occt et bf bad 2 en meme temps plus de la music a dans une heure
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:43:00
Essaie de baisser ton vcore, c'est pas obligatoire de le monter tant que c'est stable. Si t'es stable comme sa, essaie de baisser ton vcore dans ton prochain test.
Tension max pour ce proc: 1.425 V
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:48:45
la occt tourne bf bad 2 et la music plus internet sa bug pas adtal
Marsh Posté le 26-06-2012 à 13:43:43
bon pour l instant pas de prob stable a 3.6 ghz je lance 3dmark sur 30 min voir ci sa tient
occt oc de 7.1%
Marsh Posté le 26-06-2012 à 14:05:04
continue et si c'est instable, tu monte d'un cran de Vcore
Marsh Posté le 26-06-2012 à 22:15:50
yop bas je stagne a 3881.2 mhz sous occt + 14.2% d overclock mais ma ram dois me block c'est une daube =)
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:15:28
C'est déjà pas mal
Après pour la RAM, j'ai aussi de la kingston DDR3 1333 MHz et elle ne me bloque pas
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:21:59
yop j ai toper un 8g0 de g skill arf 4.01 ghz XD ^^ faut que je teste sa now j ai du positioner un ventilo sur le chipset car quelque freez et depuis plus rien ptite session de bf bad 2 je verai ce que sa donne sur la duree
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:26:37
Pas mal
Les Athlon montent quand même bien en fréquence !
Après quand tu compare la puissance de ton Athlon O/C au plus petit des I5 actuels, tu vois que les Hz ne font pas tout et que l'architecture y est pour quelque chose aussi
Marsh Posté le 27-06-2012 à 12:06:10
bien oui , j'ai pu constater sa apres c est pas la meme archi comme tu dit mais sa fait toujours plaisir lol je me comprend XD
Marsh Posté le 27-06-2012 à 12:50:03
je go acheter un hydro corsaire cette apreme voir ci je peut grapiller encors =)
Marsh Posté le 29-06-2012 à 14:32:10
oui apres 3 h d occt et 2 heure de bf bad 2 =) depuis j'ai revue le fsb a la hausse je suis a 4025.78 mhz apres un teste occt de une heure stable temperature max 50/55 ° en usage a 100% sous occt et en repos idle 32/34 °
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:26:28
salut , je recherche a oc mon proc voir ma cf apres ci joint ma config :
amd athlon x2 270 3.4ghz
cm gigabyte m68mt s2
carte graf ati radeon 5770 de cher asus 1 go ddr5
ram kingston ddr3 1333
alim corsair 600 w
image du bios
http://profile.imageshack.us/user/madbull49/
Message édité par madbull49 le 26-06-2012 à 10:37:15
