1er overclocking P4 2.4Ghz
1er overclocking P4 2.4Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2007 à 00:10:59
Alors voila avant de changer ma cinfig en fin d'année j'ai decidé de me mettre à l'overclocking(toujours plus facile d'essayer sur une vieille config) j'ai lu pas mal de truc et je me suis lancé mais la je suis un peu bloqué et je vois pas d'ou ça peut venir....
Ma config est un p4 nothwood 2,4 Ghz (18X133Mhz) 1g° de memoire DDR 2700 qui doit supporté 166 Mhz et une P4G8x deluxe donc dans mon esprit j'espérais pouvoir pousser le fsb a 166Mgz (en bloquant l'AGP et le PCI biensure) alors tout ce passe bien jusqu'a un fsb de 150 mais en passant à 155  ça semble fonctionné (test de everest et superpi 2M) mais des que je met pime95 j'ai une erreur du genre : FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
j'ai pas mal augmenter le Vcore (autour de 1,60 ou 1,65 de memoire) mais aucune difference la temperature est de 54° en charge donc j'avoue que je vois pas d'ou vient la limitation  tout devrais passer les 166 et la je suis bloquer 10  mhz en dessous.
Dois je en deduire que j'ai pas tirer le bon n° niveau processeur ou y a t-il quelquechose à faire pour ameliorer la situation?
Merci a ceux qui voudront bien me donner  leur avis sur la question
Marsh Posté le 24-09-2007 à 01:03:32
Parfois en survolant legerement le bus agp (+0.1v ou 0.2) ca permet de monter un peu plus
sinon je me rappelle de cet article à propos de ta carte mère, ca peut t'aider peut être!
http://www.x86-secret.com/articles [...] 4g8x-7.htm
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:27:04
ben oui en lisant l'article ils disent que la carte est bonne en overclocking donc c pas logique que je sois bloquer a 150 il devrait arrivé a 166 j'avoue que je vois pas d'ou viens le blocage je vais essayer d'augmenter legerement le port AGP.
merci en attendant si d'autre personne ont des idée je suis preneur
Marsh Posté le 24-09-2007 à 21:02:17
bne je viens de ressayer en augmentant un peu l'agp et la memoire et toujours pareil ça demarre sous windoze le test d'everest est ok mais par contre prime95 et OCCT marche pas j ecomprend pas ce qui limite l'overclocking on est encore loin des 166 de fsb??
Marsh Posté le 30-09-2007 à 00:04:14
bon apres de nouveau essais je me demande si c'est pas mon alim la cause du pb car avec everest j'ai de gros ecart du v core ça passe de 1,60 à 1,72V sinon j'ai pu monter a 2,9Ghz sous windows mais pas moyen de lancer OCCT ou Prime95 erreur au bout de moins d'une minute.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 09:06:09
Personne n'a d'avis sur ce probleme ?
