Besoin d'un peu d'aide pour être stable en overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2007 à 16:52:37
t'es tout simplement pas totalement stable, essaye de rajouter une lichette de Vcore
Marsh Posté le 19-09-2007 à 17:22:22
Est ce qu'il est normal, d'avoir sous CPU-Z une fréquence de 2800 Mhz (7*400) et sous tous les autres logiciels 3200 Mhz comme le montre ma capture d'écran avec le logiciel Asus ou encore avec click droit propriété sur le poste de travail ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:30:04
oui tout à fait normal : quand le CPU n'est pas ou peu sollicité, le bios abaisse le coef et le voltage via les options C1E et Speedstep pour diminuer la conso et la chaleur dégagée.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:35:20
| Max01 a écrit : oui tout à fait normal : quand le CPU n'est pas ou peu sollicité, le bios abaisse le coef et le voltage via les options C1E et Speedstep pour diminuer la conso et la chaleur dégagée. |
ce n'est pas ca la raison puisqu'il a o/c a 2.8ghz, si les autres logiciels t'affichent 3200mhz (3.2ghz), c'est simplement parcequ'ils ne regardent que le FSB qui est de 400 mais ne regarde pas le coef que tu as decendu a 7 aulieu de 8, donc pour eux le coef est toujours de 8 mais le fsb a 400 donc 3.2ghz.
Je sais pas si j'ai eté clair, mais pour faire simple, c'est un bug des logiciels.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 23:03:01
Bonsoir,
Je reviens vers vous pour avoir encore un peu d'aide.
Je pensais ma machine completement stable à 3,16 Ghz (395 x 8) mais après un test avec OCCT, erreur detecté aprs deux minutes.
Test avec ORTHOS plus de trois heures sans aucun problème.
Test avec 3Dmark 2005 et 2006 sans aucun soucis non plus.
J'ai une température en IDLE à 16° pour le CPU et de l'ordre de 35° en full pour un Vcore à 1,4 V.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 16:46:18
J'ai essayé de gonfler un peu ma config, mais je pense que je dois louper une petite étape pour avoir un système fiable.
Ma config :
Carte Mere : Asus P5W DH Deluxe
Processeur : Intel Core 2 Duo E6420 2.13Ghz @ 2.8Ghz
Mémoire : 2Go E6400 Crucial
Carte Graphique : BFG 8800GTS 320Mo OC2
Voilà les caractérisitques que j'ai rentré dans le BIOS :
FSB = 400 (Pour être syncrho avec ma RAM)
Coef Mutltiplicateur : 7 (7*400=2.8Ghz) Je cherche pas spécialement monter très haut.
Fréquence PCIexpress : 101Mhz
Fréquence PCI : 33.33Mhz
Tension mémoire : 2.1V
Tension processeur : 1.3V
Le PC Boot Normalement, je fait un test avec le logiciel ORTHOS pendant 30min => OK, température max des cores 53°.
Dés que je fais un test comme 3DMark 2005, écran bleu puis reboot lors d'un test CPU.
http://hebergement-images.voiloo.n [...] dc4f73.jpg
Avez vous une petite idée du problème ?
Message édité par shakirosebebe22 le 19-09-2007 à 16:48:33
