Overclocking ne marche pas :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:23:38
Oui les CM asus disposant de chipset nvidia type 650i sli et 680i sli ne permette pas d'exploité les possibilité d'oc des quad core. J'avais une P5N-E sli avant et à 2,7GHz avec mon Q6600  était mon max sur cette mobo. Donc la P5N32-SLI est quasi identique donc c'est plutôt normal.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:45:00
Quelqu'un pour confirmer les dires de Battlestar ?
Si cela se confirme, je suis archi-blazé !
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:51:37
Va sur le topic de la CM concerné :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2109_1.htm
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:55:31
CPU VTT à 1,55V avec les quad à voir si toi ca marche.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 10:52:33
Ok pour le VTT, mais pour les autres voltages, tu me conseilles quoi ? Merci
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:37:22
On repart du début :
timings mémoire 5-5-5-15, pour 1,8V
CPU VTT 1,55V
Vcore 1,325 si c'est la tension que tu a en idle avec cpu-z
LDT frequency 4x
Spread spectrum tous en disable
Ensuite les tensions chipset NB et SB (MCP et SPP) Met les a la moitié pour commencé dans la zone verte.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 14:56:23
Salut tout le monde !
Alors voilà, je me suis lancé dans l'OC de mon proco, voici ma config :
Asus P5N32-E SLI
Quadcore 6700 @2,66Ghz
Gforce 8800GTS 640Mo OC 700/1000
4GO Gskill PC6400 HQ
Vista 32 bits SP1
J'ai suivi ce guide : http://www.jmax-hardware.com/guide [...] age-7.html
Mais déjà un premier écueil, impossible de trouver le code correspondant à ma CM sur SetFSB. J'ai donc commencé par jouer avec le FSB directement par le BIOS, car paraît-il que l'on peut monter assez haut sans changer grand chose. Seulement voilà, à environs 5% d'OC, ça refuse d'aller plus loin, les symptômes : OCCT ne plante pas, les tests semblent stables, mais en fait parfois mon PC va se mettre à "ramer". Par exemple, il va s'allumer mais le windows va charger pendant 20 minutes ! Et je suis sur que c'est à cause de l'OC.
Si dans le tuto il est écrit pouvoir monter à 20% sans souci, à 10% mon ordi reboot tout seul et c'est limite si j'ai le temps d'aller dans le bios....
Des conseils ? On m'a dit que ma CM était naze pour OC son proco... mais c'est à ce point ? (et puis vu le prix de la CM, ça me ferait mal quand même)...
Merci beaucoup !
