SCREEN OVERCLOCKING E8400 EO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2008 à 20:51:09
perso j ai un e8600 a 4ghz avec 1.23 de vcore stable
j ai pas trop essayer de baisser le vcore et franchement ca chauffe pas de trop malgré le ventilo intel je pense gagner pas mal de degrés en mettant mon ninja 2
je pense que les e0 marchent vraiment pas trop mal sans avoir besoin de trop de vcore
Marsh Posté le 17-09-2008 à 00:01:00
oui je trouve qu'il chauffe pas mal quand meme pour le peut de vcore qu'il a,mais asser sympa l'oc sinon ![]()
Marsh Posté le 17-09-2008 à 13:20:38
ReplyMarsh Posté le 17-09-2008 à 22:30:31
| rico376 a écrit : tu as quoi comme ventilo ? |
et en ventilo de boitier :
A l'avant en aspi j'ai un silenx 74-14
A l'arrière en extraction un noctua p12
et je viens de modifier mon ventilateur 25cm latérale car j'ai mis le filtre d'origine devant le ventilateur car d'origine l'air ne passait pas assez.
j'ai ainsi perdu 4° en température cpu car il y a plus d'air frais qui souffle sur le ventirad.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 22:37:23
voici mes nouvelle températures après 8h de burn occt à 4.23ghz :
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:10:24
| flex92 a écrit : voici mes nouvelle températures après 8h de burn occt à 4.23ghz : |
belle O/C
peux-tu nous mettre les différents paramètres de ton bios
merci d'avance
Marsh Posté le 17-09-2008 à 23:22:13
Voici mes réglages bios :
- Fréquence CPU : 4.23 GHZ
- CPU ratio setting : 9
- FSB frequency : 470
- FSB strap to North bridge : 333
- PCIE frequency : 101
- DRAM frequency : 940 Mghz
- DRAM comand rate : 2T
- DRAM timing control : 1:1
- CAS latency : 4
- RAS to CAS delay : 4
- RAS precharge : 4
- RAS active time :12
- RAS to RAS delay :auto
- Row refrsh cycle time : auto
- Write recovery time : auto
- Read to precharge time : auto
- Read to write delay (S/D) : auto
- Write to read delay (S) : auto
- Write to read delay (D) : auto
- Read to read delay (S) : auto
- Read to read dealy (D) : auto
- Write to write delay (S) : auto
- Write to wrtie delay (D) : auto
- DRAM Static read control : activé
- Tansaction booster : désactivé
- Booster/Relax level : 0
- Voltage CPU : 1.31
- CPU PLL voltage : 1.50
- North bridge voltage : 1.40
- DRAM voltage : 2.1 V ou 2.15 V
- FSB termination voltage : 1.40
- South Bridge voltage : 1.05
- Loadline calibration : auto
- CPU GTL reference : auto
- North bridge GTL reference : auto
- CPU spread spectrum : desactive
- PCIE spread spectrum : desactive
- CE1 support : désactivé
- CPU TM function : activé
- Vanderpoll technology : désactivé
- Execute disable bit : activé
- Max CPUID value limit : désactivé
merci de me dire si ces réglages marche de votre coté ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 15:45:01
moi aussi j'ai le meme style de commande dans le bios et j'ai aussi un E8400 révision E0
Marsh Posté le 21-09-2008 à 01:16:11
| plop6041 a écrit : moi aussi j'ai le meme style de commande dans le bios et j'ai aussi un E8400 révision E0 |
pourrais tu mettre des screen occt ou cpustress ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 11:16:23
ok , je compte faire ce soir un test cpu stress de 8h00 pour vérifier la stabilité, je le posterai demain ![]()
Marsh Posté le 24-09-2008 à 07:46:58
Voici un nouveau screen cpustress de 2h :
dans l'attente de pouvoir faire un bench de 8h.
je ne pourrais pas aller plus haut à cause des températures.
Marsh Posté le 08-10-2008 à 23:08:06
et voici un screen occt de 8h à 4.3 ghz
Marsh Posté le 14-09-2008 à 14:11:28
Voici mes screen occt + cpustress :
suite overclocking de mon e8400 eo.
je pense être tombé sur un bon Batch.
quels sont vos impressions ?
Message édité par flex92 le 14-09-2008 à 22:55:13
Boitier advance turboost/alim antec NEO HE 550W
