Overclocking k7vt4a pro et xp 2000+
Overclocking k7vt4a pro et xp 2000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:04:44
Salut tout le monde, voilà mon problème: J'ai grillé il y à une semaine ma carte mère, une msi kt4a-v et en remplacement mon père m'a racheté une asrock k7vt4a pro. Il ne m'a pas demandé mon avis pour acheter cette carte, il me l'a acheté pour le prix et pas pour les perfs. J'aurai voulut savoir si cette carte pouvait convenir pour l'overclocking, si je pouvais esperer les memes capacités que mon ancienne carte. Je voudrai avoir, si possible, une approximation de la fréquence que je pourrais obtenir de xp2000+ en o/c. Si cette carte n'a pas beaucoup de possibilité au niveau o/c, y a t-il des bios modded pour cette carte mère. Merci d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:17:11
je ne sais pas ce qu'elle te permetra pour les tentions vcore et vdimm, mais ce qui est sur, c'est qu'avec ce chipset (kt400), tu sera obligé de plus ou moins rester à des fréquence de fsb standard (soit 133Mhz ou 166Mhz). En dehors de ces fréquences de fsb, les fréquences des ports agp et pci se déreglent, ce qui n'est pas bon.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:25:28
Mon ancienne carte mere était elle aussi à base de kt400a et je poussait un xp2200+ a 2.4 avec un coef 13.5 et un fsb 178. Le cpu était très stable, mais ma carte mere était une msi et non pas une asrock.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:32:08
en fait effectivement, si t'as pas de carte en pci, en général, les cartes graphiques supportent pas mal l'o/c du port agp (bien que cela dépende des cartes, elles sont plus ou moins capricieuse à ce sujet) .
Mais à plus ou moins long terme, cela peut occasionner des domages au disque dur.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 21:45:33
donc si je veux obtenir un bon o/c sans risquer d'abimer des composants il faut que le bios comporte la fonction pci lock. Et je suppose que le kt400 ne gere pas cette fonction. Il aurai donc mieux fallut du kt880 ou du nforce 2
Marsh Posté le 27-12-2005 à 08:40:49
Ba, si le coef de ton cpu est débloqué, c'est pas vraiment genant ; tu te met à fsb 166, puis aprés tu joue sur le coef. Mais si ton coef est bloqué, c' est en effet un peut plus délicat, il faut voir dans ce cas si un passage de 133 à 166 est possible.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 16:37:26
mon cpu a un coef bloqué mais je l'ai débloqué en reliant les ponts L1 avec du circuit +. Malheuresement je croit que la k7vt4a pro ne permet pas le changement du coef dans le bios, c'est avec un systeme de cavaliers et les combinaisons de sont pas indiquées dans le manuel. Est ce que vous pensez que le cpu pourrait tenir la charge avec un fsb à 200, si je baisse le coef bien sûr.
