Overclocking effectif (+900MZ) mais aucun impact en jeux - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2017 à 04:26:31
La 1060 est limite pour du 60 FPS constant sur ce jeu, c'est elle qui est en cause et non ton CPU ni ta ram. Overclock ta carte graphique et tu devrais cette fois voir une différence
Marsh Posté le 08-03-2017 à 10:53:14
Merci pour ta réponse.
Pour the witcher 3, je suis d'accord avec toi. Par contre le fait que je n'ai aucune différence de fps avec les benchmark m'inquiète un peu. Avec 900Mhz en plus, il devrait y en avoir une non?
Marsh Posté le 09-03-2017 à 15:22:57
ReplyMarsh Posté le 09-03-2017 à 23:53:04
Si t''s gpu limited tu peux oc le cpu autant que tu veux ça changera rien....
Marsh Posté le 10-03-2017 à 13:57:38
J'ai vérifié avec AB, le CPU est utilisé jusqu'à 99% quand j'overclock ou non.
Ah, je ne savais pas. Je pensais que même en étant GPU limited, ça irait un peu mieux en OC le CPU.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 14:44:29
xermes a écrit : J'ai vérifié avec AB, le CPU est utilisé jusqu'à 99% quand j'overclock ou non. |
Bah nan, c'est que tu n'as pas compris ce que voulais dire "Cpu/Gpu Limited" ^^
Cpu Limited : Quelque soit la carte graphique que tu prendras au dessus de celle que tu as actuellement, les performances n'augmenteront pas. C'est le Cpu qu'il faut changer, car c'est lui qui bride le potentiel de ta carte graphique.
GPu Limited : Quelque soit le processeur que tu prendras au dessus de celui que tu as actuellement, les performances n'augmenteront pas. C'est la cg qu'il faut changer, car c'est elle qui bride les performances de ton processeur.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 11:22:13
Dans ce cas la question est réglée.
Merci pour les infos .
Marsh Posté le 08-03-2017 à 00:24:53
Bonjour (ou bonsoir) à ceux qui me liront,
ceci est mon 1e post sur hw.fr, je pense trouver ici solution à mon problème, étant donné la réputation du forum.
Il y a peu, je me suis acheté un bon petit pc afin de, entre autre, profiter des derniers jeux actuels.
Voici ma config :
- i5 6600K 3.5Ghz (3.9Ghz en turbo boost)
- GeForce 1060 6GB
- MSI Z170-A Pro
- 2x4Go DDR4 (Corsair Vengeance LPX 2133Mhz CL13)
- Windows 7 Pro installé sur SSD 250Go
Voici mon soucis :
sur the Witcher 3, j'ai remarqué que je n'étais pas à 60FPS constant (notamment dans les zones urbaines les plus peuplées), j'ai donc voulu voir si je pouvais améliorer ça en overclockant le processeur (aussi par curiosité).
En théorie, très facile à faire à partir du bios MSI dans la section OC. J'ai augmenté le coeff du proc à 44 et le Vcore à 1.25V, passant de 3.5 à 4.4Ghz. Et là, surprise, je n'ai pas constaté de différence notable. Je précise que l'overclock à été vérifié avec CPU-Z, la core speed était bien à 4400Mzh.
J'ai fait d'autres test sur l3DMark et Heaven Benchmark 4, ainsi que le benchmark intégré au jeu Rise of the tomb raider.
J'ai utilisé 4 profils : 3.5Ghz avec turbo boost / sans turbo boost, et OC 4.4Ghz avec turbo boost / sans turbo boost. J'en suis arrivé au même constat, aucune différence entre les 4 profils.
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Avec 900 Mhz en plus, ne devrais-je pas constater un gain de performance? Peut-être pas énorme, je ne suis pas un spécialiste en overclocking, j'avais un PC portable avant
Un ami a émis la possibilité que ça vienne de la fréquence de la RAM, qui n'est pas optimale. Mais cela m'étonne. Même avec de la 2133 Mzh, je pense que je devrais voir une différence.
Voilà. Si certains parmi vous peuvent m'éclairer sur ce mystère
Message édité par xermes le 08-03-2017 à 00:26:50
