Overclocking AMD X4 860K HELP! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2017 à 11:47:27
Le modèle exact de ta carte-mère?? Même si je doute que tu puisses overclocker avec ton Asus A68-HM...
Marsh Posté le 04-02-2017 à 14:00:57
C'est à dire plus d'info ?? En fait le modèle de ma carte mère, a part te dire que c'est une ASUS A68-HM je peux pas te dire grand chose ![]()
Marsh Posté le 04-02-2017 à 14:18:05
"A68-HM Plus" je dirais même, en regardant ton 1er topic
Marsh Posté le 04-02-2017 à 14:26:49
Exactement ! Du coup faut que j'oublie l'OC du proc ![]()
Marsh Posté le 04-02-2017 à 16:24:32
Sans plus d'info, c'est clair qu'on peut oublier
1 : Ventirad-AIO=Marque modèle
2 : Ram-Vitesse
3 : la carte mère dont Scarface a trouvé l'info
Et pourquoi avoir pris un chipset A68 alors que la moins cher des A88x "Gigabyte GA-F2A88XM-DS2" est pratiquement voir à peine plus cher que ta cm ?
Pour l'oc rien de bien compliqué, c'est comme ici----------> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5422_1.htm
Si radstock, oublies ![]()
Marsh Posté le 04-02-2017 à 18:17:42
Je crois qu'il a acheté ce Pc avec cette carte-mère dedans... Il a upgrade le CPU et la carte-graphique fin 2016 - début 2017.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 19:28:58
Ha mais c'était celui dans le topic carte graphique qui avait un "dual core apu" ?
Edit : il me semblait bien que j'avais vu ce pseudo quelque part
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9379_1.htm
Marsh Posté le 04-02-2017 à 22:30:15
Oui c'est bien ça ![]()
Marsh Posté le 05-02-2017 à 10:46:47
Et oui c'était moi avec le 6400K Dual Core ! En ram j'ai 8Go cadencé à 1600MhZ et sinon le ventirad du proc faudra que je regarde sur la boîte ![]()
Marsh Posté le 05-02-2017 à 11:30:05
Sur la boite du processeur? Pas le peine de trop regarder, soit c'est le petit rad foireux AMD d'origine soit c'est leur modèle plus performant et silencieux qui ressemble à ça:
Marsh Posté le 05-02-2017 à 13:51:32
Avec le Wraith Cooler, il sera possible d'oc un léger à 3.9-4ghz
Sauf que ce rad n'est pas vendu avec un 860k mais uniquement avec les 870-880k et tous les autres godavari ![]()
Marsh Posté le 05-02-2017 à 15:19:38
Evidemment il n'y a pas de photos des rad's mais:
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00173125.html AMD Athlon X4 860K (3.7 GHz) (avec le rad "normal" )
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00205856.html AMD Athlon X4 860K (3.7 GHz) - Low Noise Edition (avec un rad "silencieux" )
Marsh Posté le 05-02-2017 à 18:42:46
Ils n'ont rien apporté de plus pour le 860k, ça n'est toujours pas le Wraith cooler
Le premier lien ainsi que le second utilise toujours le rad basique du 860k avec juste la couleur du ventilo qui passe de noir à rouge.
Réf : AD860KXBJABOX ---------> http://www.outletpc.com/of9593-amd [...] s-cpu.html
Deuxième lien réf : AD860KXBJASBX ---------> https://geizhals.eu/amd-athlon-x4-8 [...] 00175.html
Identique au premier avec un ventilo moins rapide.
Et je m'aperçois également que le 870k propose les deux options du haut sans le Wraith cooler qui n'est finalement proposé d'office que pour le 880k-7890K et optionnel pour le 7870k
Quoiqu'il en soit, oc un 860k avec le rad stock, c'est pratiquement mort....
Marsh Posté le 06-02-2017 à 07:51:50
Merci pour toutes vos réponses. J'ai effectivement un Low Noise Edition et le ventirad est rouge. Certains disent que je peux OC d'autre non. Je suis perdu ![]()
Marsh Posté le 06-02-2017 à 11:58:06
C'est mort sauf si tu joues l'undervolting tout en augmentant le coef multi et sans lancer de stresstest ce qui t'amène à du pifomètre...
Le plus simple serait d'investir dans un nouveau rad type topflow.
Tu peux aussi vérifier avec AMD Overdrive ta marge thermique cpu.
0=limite maximal atteint par ton rad et ne peut donc plus suffisament refroidir.
Mais bon, tu parts avec un "low noise edition", bonne chance ![]()
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:11:34
Faudrait un peu voir ce que tu as comme espace entre le dos du processeur et le panneau amovible du boitier, un Be Quiet Pure Rock ou un Cooler Master Hyper 212 Evo seraient déjà beaucoup plus efficaces que le rad d'origine AMD mais ils font +/- 16cm de haut.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:17:24
Topflow pour un oc, autrement ça va throttler à mort vu que les mosfet ne sont pas refroidies
C'est le même problème que l'am3+
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:19:53
Ah oui c'est vrai c'est de l'AMD... Mais c'est sûr qu'il peut OC avec son chipset A68?
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:47:56
Oui, aucun bridage avec les FM2, c'est juste le choix des options-qualités qui sont légèrement différentes et les ports usb ainsi que la quantité au niveau de l'étage d'alim dont certain sont en 8 soit 6+2, en 6 soit 4+2 et les moins bon en 5 soit 3+2 comme sa carte mère.
Mais pour du 4-4.1ghz, aucun soucis.
À 4.3-4.4 ça complique car une carte mère avec des étages d'alim médiocre demandera plus de vcore et donc accentuer la chaleur et certainement provoquer du throttling.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:57:28
En voici quelques uns:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00192700.html 40€ Akasa Nero LX 2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00186398.html 48€ be quiet! Shadow Rock LP
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html 33€ Cooler Master GeminII M4
http://www.ldlc.com/fiche/PB00187132.html 55€ Noctua NH-L9x65
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130351.html 57€ Noctua NH-L12
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193213.html 45€ Reeven Steropes
http://www.ldlc.com/fiche/PB00223248.html 60€ Thermalright AXP-100H Muscle
Marsh Posté le 06-02-2017 à 15:03:58
Waow GG Scarface72
Envois nous aussi un screen de ton bios histoire que l'on puisse voir de plus près.
Il faut :
Une clé usb formater en Fat32 et ensuite accéder à ton bios.
Une fois à l'intérieur, tu as juste à cliquer sur "F12" et le printscreen s'auto enregistera dans ta clé ![]()
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:37:16
Ok merci pour tous ses renseignements. Je ne cherche pas un énorme overclock mais c'est vrai qu'à la base je suis cadencé à 3.7GhZ alors monter à 4GhZ ferait déjà une bonne différence (je pense
Je m'occcupe du Bios dès que possible. Merci encore et je verrais pour le ventirad, ça ne sera pas possible pour le moment mais pourquoi pas pour les prochains mois.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 19:32:05
Mouai, de 3.7GHz à 4.0GHz ça fait un gain "faramineux" de 8,1% en fréquence, enfin c'est toujours ça de pris. ![]()
Marsh Posté le 07-02-2017 à 15:13:23
Si il te reste des vieux ventilo dont tu ne te sert plus en 80 voir 92mm, tu peux alors essayer ce genre d'adaptateur :
De 70mm vers 80mm ----> http://www.ebay.fr/itm/70mm-to-80m [...] SwdzVXrn5~
Ou
De 70mm vers 92mm ----> http://www.ebay.fr/itm/70mm-to-92m [...] SwZVlXrnzW
Celui fourni par AMD mesure 70x70x20mm et le remplacer par un 80x80x25mm voir un 92x92x25mm en pwm te permettra un gain supplémentaire non négligeable.
Evidemment pour cela il faut déjà ces ventilo en ta possession si non ça n'a plus d'intérêt car on arrive au même prix qu'un rad premier choix si il faut tout acheter.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 22:28:31
Ah ok d'accord. Je verrais la marque exacte du ventilo pour voir si c'est compatible ![]()
Marsh Posté le 08-02-2017 à 15:00:57
Bon, actuellement je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise j'ai demandé si je pouvais overclocker mon processeur parce que je croyais que dans les jeux il était à 100% alors qu'en fait il n'est qu'à 50-60.. Et, comme un imbécile, je me demande pourquoi es-ce que je rame sur certains jeux. Je m'explique.
J'ai OC ma CG jusqu'à 1800MhZ au lieu de 1341MhZ de base. Or, je sais plus quelle personne me l'avait dit sur l'ancien topic mais la CG est censé tourner à fond et le processeur un peu moins. Sauf que, pour ne pas perdre trop de performances, (actuellement c'est le cas) j'aimerais que mon processeur se bouge un peu plus si vous voyez ce que je veux dire. Donc au final, je souhaiterais savoir comment fait-on pour utiliser son processeur environ de 75 à 80% sur un jeu svp.
Encore désolé je ne m'étais pas aperçu que mon proc n'était pas à fond du coup je voulais l'OC mais je doute qu'il y en ai besoin.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 17:07:24
Pas très clair ton histoire
Mais si tu veux mettre ton 860k stock à genoux, tu lui colles une RX470-80 ou une 1060 en réso 1080p
Marsh Posté le 08-02-2017 à 18:09:20
Oui je sais c'est de ma faute, j'ai pas réfléchi en faisant le topic
Je ne cherche pas à le mettre à genoux, mais juste qu'il se bouge un peu plus quoi parce que 50% je vais pas aller loin quand je vais charger plus de textures que la normale ![]()
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:52:14
De toutes façons la charge CPU sera fonction du jeu et de la charge de la carte-graphique...
Marsh Posté le 09-02-2017 à 17:27:51
La, j'ai fait une sorte "d'OC" avec AMD Overdrive, je sais pas si c'est bon pour le proc, la température ne dépasse pas les 10° (ce que je trouve bizarre d'ailleurs) et j'ai une fréquence de 3.9GhZ constamment. Es-ce le mode turbo ou l'oc qui fait ça ?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 17:51:55
Bah déjà la T° à 10° c'est juste impossible, ton logiciel ne donne pas la bonne valeur.
Et les 3.9GHz c'est même quand tu nu fais rien?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 21:45:55
Non quand je fais rien je désactive "l'OC" et ça me met soit à 3.5Ghz à fond soit entre 2.0 et 2.5Ghz en utilisation normale.
Edit : je viens d'installer Core Temp, pour savoir la température du CPU, apparemment c'est un logiciel bien réputé et mon proco n'aurait pas dépasser les 56 degrés en OC à 3.9Ghz constant. Es-ce normal que la température n'est "même" pas atteinte les 60° ? Parce que ma CG en OC, ça donne du 65° max, et je trouve bizarre que le processeur en ai 10 de moins...
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:08:08
Je t'invite à faire des recherches sur internet pour comprendre la base et le fonctionnement des température chez AMD.
Car à mon avis, tu n'as pas suffisament cherché voir pas du tout....
Quant au 3.9ghz, il s'agit certainement du turbo sur 2 coeurs variant selon la charge-température du cpu
Pour l'oc, c'est pas je clique avec ma souris et roule ma poule
Cette méthode est bien pour si tu veux griller tes composants
En gros tu dois chercher :
1 Guide température AMD
2 Guide overclocking FM2
Et bonne chance avec ce rad en slow speed ![]()
Marsh Posté le 10-02-2017 à 07:15:35
J'ai cherché sur internet mais je me suis renseigné ici parce que je comprenais pas tout, voir rien à certains endroits
Et effectivement je sais que c'est pas tout à fait un OC ce que j'ai fait c'est plutôt un "boost". D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis OC entre guillemets
Et je vais essayer de faire un peu plus de recherches pour la T° et l'OC FM2. Merci.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 12:40:58
Oui, une fois que tu auras compris un minimum, il sera possible de t'aider.
Autrement ça devient n'importe quoi
Marsh Posté le 02-02-2017 à 06:48:20
Bonjour, il y a un bon mois j'ai fait l'acquisition d'un processeur AMD X4 860K et je souhaiterais l'overclocker. Pour l'instant j'ai une fréquence de 3.70GhZ et j'aimerais monter pourquoi pas à 4.0GhZ voir plus. Je sais qu'il faut passer par le bios, mais le truc c'est qu'il y a le Voltage à gérer etc et j'ai pas envie de tout faire exploser
J'aurais donc besoin d'aide pour l'overclock de mon processeur. Merci D'avance !
P.S. J'ai déjà lu le tuto proposé par le site mais c'est un truc de professionnel et je comprends rien !
Message édité par geoffrey0701 le 02-02-2017 à 06:52:13
