aide et avis overclocking GPU et CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2017 à 16:28:28
Tu joues avec quoi comme écran ? Résolution ? Fréquence ?
Pourquoi ces questions ? Parce que ton proc n'a peut être pas besoin d'être ovck !
Autant le GPU cest utile autant ovck ton proc ne se traduira dans la réalité que par une chauffe de ta config et donc moins de stabilité, plus de bruit et une chauffe supérieur de ton GPU...
Si cest pour jouer à 60 im/s aucun jeux ne réclamera plus que ton CPU actuel...
Si tu tiens tout de même à ovck ton CPU, le plus simple est déjà dans un premier temps de ne toucher qu'au coefficient.
Suivant ta carte mère tu passe en coeff manuel : tu passes sur : all core et tu essayes avec un coeff de 45 par exemple. Et tu test la stabilité avec un test OCCT.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 20:37:20
bonjour je joue sur du 1080p 60 fps, c'est vrai que j'ai remarqué que c'est plutôt ma cg l’élément faible pour le moment mais je voudrais acquérir les rudiments de l'OC
Marsh Posté le 14-02-2017 à 17:43:51
je possède désormais un pc gamer dont la config est la suivante :
i5 7600K
Cooler master hyper 612v2
2x4 Go de DDr4 kingston
msi Z170A karit gaming 3X
msi RX 480 gaming X 8G
fortron raider 650W silver
nzxt s 340 elite avec ses deux ventilos d'origine en extraction plus un be quiet à l'avant.
Ceci est mon premier PC "à moi" et j'effectuerai donc mes premiers overclocking dessus.
J'ai pour le moment pu me renseigner pas mal sur l'OC GPU, notamment grâce à des sites
et tutos de tomshardware ou encore overclockingmadeinfrance et ai donc OC mon GPU
(Mon CPU est toujours aux fréquences d'origine) via msi afterburner
à 1400 mHz sur le core, avec + 40 mV de tension et la mémoire à 2200 mHz
J'ai réalisé cet OC aussi grâce à unigine Heaven benchmark pour m'assurer de la stabilité de l'ensemble
et de GPU Z pour m'assurer que les fréquences soient bien appliquées
je n'ai aucun artefact après un premier benchmark pour monter à 60°C suivi de 3 trois benchmarks dès
cet échauffement terminé. J'obtiens au maximum et à la fin des ces 4 benchmarks une température de 75°C
Je voulais avoir l'avis de personnes plus expérimentées sur les logiciels utilisés, la température et le rapport
fréquence / tension ainsi que ma manière de m'y prendre.
Voilà tout concernant mon OC GPU, j'attends vos remarques !
Ensuite, concernant l' OC CPU, qqn aurait t il la gentillesse et la patience de me décrire la procédure, les logiciels
et les températures optimales ou plus simplement un ou plusieurs bons articles et tutos sur le sujet à me recommander
voila tout, merci d'avance à ceux qui auront lu tout le post et qui pourront m'aider !
