[Overclocking E6600] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:19:20
J'ajoute aussi que j'ai un ventirad ZALMAN et non pas le ventilo INTEL original .
J'esspere une personne aimable pourra m'aider ![]()
Marsh Posté le 08-11-2007 à 13:14:14
| hEdZz a écrit : J'ajoute aussi que j'ai un ventirad ZALMAN et non pas le ventilo INTEL original . |
Y'a deja des tonnes d'infos sur ce sujet sur ce forum, un peu de lecture devrait t'aider
Marsh Posté le 09-11-2007 à 07:31:16
ba justement je trouve pas ce processeur avec cette carte mere ![]()
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:11:39
l'o/c c'est tjrs pareil
augmentation du fsb, puis du Vcore lorsque le cpu n'est plus stable, puis du Vdimme
et tout ca en surveillant de très près les températures ![]()
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:03:45
Ya plein de tuto sur le net pour o/c des Core2, tu sais si le tuto est sur un E6700 ça marche aussi pour un E6600......
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:06:17
Si ta ram est de la PC6400
- Bloquage du vcore a 1.325-1.35
- Bloquer le coef à 6
- Passer le FSB à 400
Si ca passe au test de stabilité (OCCT et consorts)tu peux augmenter le coef et le passer a 7. Si ca tient toujours tu peux essayer à 8. SI a 8 il ne veut pas, alors augmenter légèrement le vcore.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 20:17:15
Pour pouvoir avoir mon e6600 A 3ghz c'est possible ?
Si oui comment
Personne n'a de GIGABYTE ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 09:58:10
Apparement t'es pas pote avec google toi...
T'as vraiment besoin que ce soit exactement le meme carte mère??? nan je pense pas!!!
L'o/c ça reste de l'o/c quelque soit la carte mere, ça reste le meme principe, c'est toujours des histoire de fsb de coef et tension...
Si tu trouve pas sure ceux forum comment oc(alors qu'il y plein de topic dessus) voilà une adresse, de l'o/c pour débutant www.jmax-hardware.com/index.php?op [...] &Itemid=73
C'est un des tutos parmi les dizaine qui existe sur core2.
Pour info j'ai un E6600 avec une gigabyte p965 DS4 et je monte à 3,6Ghz en air
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:08:58
Bonjour a tous ,
je creer ce sujet parceque j'aimerai overclocker mon processeur ( si c'est fesable d'apres vous ) .
Voici ma configuration actuelle :
Type de processeur : DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Mémoire système : 2048 Mo
Type de BIOS : Award Modular (05/11/07)
Carte vidéo : Radeon X1950 Pro (256 Mo)
Fabricant de la carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère : P35-DS4
Sinon niveau processeur :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Alias du processeur Conroe
Stepping du processeur B2
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 9x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 4 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2399 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
Informations physiques
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 291 million(s)
Technologie utilisée 65 nm, CMOS, Cu, Strained Si
Taille interne 143 mm2
Voltage au coeur 1.325 V
Voltage d'entrée/sortie 1.325 V
Puissance typique 65 W @ 2.40 GHz
Puissance maximale 99.4 W @ 2.40 GHz
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur
CPU #1 / Coeur #1 6 %
CPU #1 / Coeur #2 3 %
J'aimerai maintenant savoir ce que vous me proposeriez a faire pour l' o/c .
Si vous avez besoin d'avantage d'information demander le moi .
