Probléme de saccades sous vista avec un casque bluetooth.
Probléme de saccades sous vista avec un casque bluetooth. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-11-2007 à 20:02:45
Bonjour , J'ai recemment fait l'acquisition d'un casque audio bluetooth : Le S9 de chez motorola.Il fonctionne parfaitement avec mon téléphone portable mais en revanche sur mon ordinateur (G1S sous vista) Le son est inaudible car il saccade fortement pdt 5 secondes toutes les 15 secondes...
J'aurais aimé savoir si vous aviez une idée d'où pourrez provenir le probléme.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 20:43:38
Up , ca me frustre un peu car le casque est de trés bonne qualité.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:04:15
up!
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:56:05
c'est la gestion du Bluetooth, c'est assez copnsommateur en puissance CPU, et surement que le PC a du mal
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:55:08
j'ai exactement le même problème....
As tu trouvé une solution ?
ou bien quelqu'un d'autre a t il une solution ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 10-02-2008 à 19:37:57
J'ai trouvé de quoi venait le problème je me doutais que c'était quelques chose en rapport....
C'était tout simplement à cause de NOKIA PC SUIT qui recherché tous les 15 secondes si un périphérique était connecté.... j'ai donc desactivé la fonction bluetooth sur le logiciel !!
Voila j'espere avoir aidé quelques personnes.
Bonne soirée !!!  ++
Marsh Posté le 07-02-2009 à 08:38:29
Bonne soirée !!!  ++
Bonjour, j'ai un peu le même souci que vous, mon pc est un M17 Alienware sous vista 32 bits, et j'essaye désespérément d'utiliser mon récepteur Bluestream RX de chez Gear4. Mon Pc détecte parfaitement le bluestream, mais l'utilisation reste quasi inexploitable tant les saccades sont importantes! Je soupçonne un soucis de compatibilité de l'AD2P de ce récepteur avec la carte bluetooth installé dans mon PC!
Alors que mon nokia N95 fonctionne parfaitement!
Je précise que j'ai déconnecté tous les périphérique bluetooth installé, mais le soucis reste entier!!
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
Marsh Posté le 08-12-2012 à 01:14:30
j'utilise Bluesoleil v.2 fournie avec les clefs/dongle buetooth génériques (CSR) vendus un peu partout dans le commerce. Il se trouve que lorsque le logiciel est _appairé_ à mon casque hear halterrego, le son saccade toutes les 2 sec, autant dire inexploitable. En _annulant l'appairage_, le probléme est résolu (en sachant que le casque enregistre lui aussi une adresse d'appairage, cela serait la raison d'un conflit entre la mémoire du pc et du casque AD2P). Je note aussi que la sécurité Bluesoleil doit être placée sur "bas" pour que le casque puisse se reconnecter par la suite.
bye!
PS: attention, les dongles bluetooth existent en deux variantes : diffusion 0-10m et diffusion 0-100m . le premier aura de la peine a passer les murs...
