Overclocking debutant juste pour étre sur merci - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 06-07-2010 à 10:20:08
bonjour a tous !!
j'ai fait beaucoup de recherche pour bosster un peut mon pc et j'aimerais juste avoir votre avis et confirmation avant de me lancer
donc ma configue actuel
proc : e6750 ram : G Skill F2-6400CL4 4 x 1GO pc6400 ddr2 800 mhz 5.5.5.15 carte mére : Gigabyte GA-P35C-DS3R Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo)
et voici ce que j'ai trouver en cherchant un peut :
allez dans le bios, au moment de l'image de gigabyte au début j'appuie sur " Suppr " une fois dans le bios je fais " Ctrl+F1 " ça va activer les réglages pour les voltages du proc du bus ect... ensuite je vais dans « Advanced BIOS features » et je mets disabled à :
Limit CPUID Max. to 3. CPU Enhanced Halt ( C1E ). option d'économie d'énergie CPU Thermal Monitor 2 ( TM2 ). option de protection thermique CPU EIST Fonction. option d'économie d'énergie Full Screen Logo Show. C’est pour ne plus afficher l’image au démarrage, ça évite de faire TAB pour voir si l’overclock fonctionne.
Ensuite je vais dans PC HEALTH Status pour vérifier que c’est bien sur disabled :
CPU Warning Température. CPU Fan Fail Warning. SYSTEM FAN1. SYSTEM FAN2. POWER FAN Fail warning.
Tout décocher évite que mon système bip au démarrage par ce que mon proc, mon bus ect… ne sont plus au norme.
NOUS Y VOILA. "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)" Passons aux choses sérieuses.
Pour commencer mettre :
CPU Host Clock Control -> enabled pour pouvoir régler la fréquence du CPU. Le ratio mettre : 8 pour commencer on verra après si c’est stable pour le passer à 9. CPU Host Frequency : 400 Mhz ( si les barrettes sont bien des 6400 DDR2 800Mhz ) par ce qu’il faut toujours diviser par deux la fréquence donner pour un résulta en fréquence réel. PCI Express Frequency : mettre 100 Mhz si l’overclocking ne tien pas essayer 101 ça dépend des cartes graph. C.I.A.2 : Disabled, bien sur sinon pas d’overclock, c’est comme ça !! System Memory Multiplier : passez le à 2 pour que 2x400 = 800Mhz fréquence DDR2 DRAM Timing Selectable : Manuel Reproduisez ce que vous voyer en face, exemple : 5 5 5 15 Pour les autres laisser en auto !
Pour finir « System voltage optimised »
Mettre system voltage control : Manuel
Pour le réglage du voltage DDR commencer à +0.2 tout va dépendre du voltage à laquelle vos barrettes fonctionnes pour certaine vous pouvez mettre +0.3. même plus si elle sont de bonne qualitée et bien ventillée. Pour le savoir reportez vous au programme (cpu-z) il vous donnera le voltage de base ex : 1.8v donc mettre +0.3. PCI-E OverVoltage Control : +0.1 FSB OverVoltage Control : +0.1 pour commencer si l’overclok ne prend pas il faudra monter Max +0.3 MCH Overvoltage Control : pareil max +0.3 si l’overclock ne prend pas. Le mieux c’est de monter les deux en même temps de +0.1 à la fois. CPU Voltage Control : pour le voltage CPU il n’est pas vraiment nécessaire d’y toucher en dessous de 3.5Go sinon pour 3.2Go le mettre à 1.325v, pour 3.6Go entre 1.46 et 1.5
je comprend pas bien cette section systeme volatage optimised quelqu'un peut me dire que sont les réglages a mètre pour atteindre ça :
merci de votre patiente ou je sais bien que des milliers de question identique arrive tout les jours mais je ne juste pas me trompé merci d'avance les amis
Marsh Posté le 06-07-2010 à 10:20:08
bonjour a tous !!
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
proc : e6750
allez dans le bios,
SYSTEM FAN1.
SYSTEM FAN2.
5
5
5
15
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche19232.html
