Bloquer dans Overclocking! (Q6600) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:14:23
c'est ce qu'il me semblait
mais tu es sur que je ne pas encore augmenter un peu??
Marsh Posté le 04-07-2010 à 13:34:03
je n'ai pas de vFSB
les seuls reglages de voltages sont:
-DRAMM Voltage
-NB Voltage
-VTT Voltage
-GTLRef Voltage
Donc je change quoi? merc d'avance
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:09:26
Oui mais n'oublie pas que ta RAM limite ton FSB, change le strap si c'est possible
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:19:50
Ah, tu connais pas grave.
Alors ça fait l'augmentation du voltage Ram ?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:06:17
et sinon pour remettre le bios à zéro il faut obligatoirement enlever la pile??
Marsh Posté le 04-07-2010 à 19:43:56
j'ai fais un OCCT donc tout c'est bien passé CPU à 55 °C maxi et gpu à 65°C mais par contre j'ai vu dans tensions 12V c'était marqué 7V......
Bizarre non??
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:21:56
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:33:24
CMOS
Cosmonaute
Marsh Posté le 04-07-2010 à 21:38:12
je dis ça car la pile est pas hyper accessible car j'ai un boitier µATX mais le clear cmos c'est pire il sous la carte graphique !
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:02:48
et sinon est-ce que sa vaut le coup de tenter un oc logiciel ??
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:26:46
Bah essaye et tu comprendra pourquoi
| Spoiler : Ou comment faire l'OC facile |
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:35:00
je viens d'essayer j'étais tout content j'étais arriver à 315 de fsb puis je décide de mettre 320 et bing Windows crash avec un écran bleu
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:36:21
Tu vois, donc augmente le Vram, la RAM te limite à 266, elle peut aller à 280-290 mais pas plus.
C'est pour ça qu'il faut baisser sa freq pour avoir un ratio de 1:1
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:37:40
Sinon j'ai vu dans le bios un réglage PCI-E réglé à 100Mhz mais si je veux l'augmenter même à 101 Mhz mon ordi démarre plus. Et quel est le rapport entre le cpu et le port pci express ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:38:40
ReplyMarsh Posté le 05-07-2010 à 17:39:59
| olaffelegrand a écrit : et après avoir augmenter le vdram je fais quoi? |
le vcore ![]()
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:41:22
j'ai que deux choix pour la am 336 ou 446 il me semble (c'est de la DDR2)
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:42:57
Marsh Posté le 04-07-2010 à 12:45:42
Bonjour à tous et à toutes,
Quelques-un d'entre vous avez du voir mon problème de mon ordinateur qui ne marcher plus. Je vous remercie car c'était bien ma carte mère qui ne marchait plus! Donc je l'ai remplacer par une Asrock G41M-VS2. Je précise qu'à l'origine c'est un ordinateur Packard Bell.Nous en arrivons au (nouveau) problème!
J'ai vu que je pouvais overclocker mon processeur avec cette carte mère donc j'ai essayé. J'ai monter le fsb de 5 en 5 en partant de 266mhz je suis arrivé à 290 et là je ne plus monter! et pourtant je ne dépasse pas les 50C° en full avec OCCT... Donc je commence à toucher au voltage et la je vois pas mal de voltage sans trop savoir le quel je peux modifier. Mais je croyais qu'avec le Vcore à stock je pouvais atteindre 3Ghz!? Donc si quelqu'un peut me faire un cour sur le voltage se serait gentit.
Et je vous met un petit screen:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1276278
Merci d'avance!
Message édité par olaffelegrand le 04-07-2010 à 12:47:01
