Premier Overclocking, votre avis ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:03:53
Tu peux le pousser jusqu'à qu'il atteigne ~75°C. Un peu plus ce n'est pas la mort mais tu t'approches de la temp où il va se mettre en sécurité.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:36:14
Avec ce ratio si tu continues à augmenter le fsb tu risques d'atteindre la limite de ta ram. 798 pour une PC6400 me parait déjà pas mal du tout, je me demandes jusque quelle fréquence elle est capable de monter. Il faudra peut être passer sur un autre ratio par la suite (2.4 je pense).
Marsh Posté le 26-06-2008 à 21:05:03
Sa RAM est de la PC6400, soit 800MHz certifié. Donc je pense qu'il pourra grimper encore un peu si c'est de la bonne GSkill.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 21:33:49
Merci, je crois que je vais attendre de monter un rad plus performant avant d'augmenter encore un peu ça, il faut aussi que j'arrange la ventilation de mon boitier, c'est un bordel montre à l'intérieur donc je doute que ça aide à se maintenir au frais...
Sinon à terme, monter le FSB à 300 et mettre le ratio de la ram à 2.6 en augmentant légèrement le Vcore ca vous semble correct ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 21:55:45
| Jefferson93190 a écrit : Merci, je crois que je vais attendre de monter un rad plus performant avant d'augmenter encore un peu ça, il faut aussi que j'arrange la ventilation de mon boitier, c'est un bordel montre à l'intérieur donc je doute que ça aide à se maintenir au frais... |
Salut , tres bien pour un premier o/c et juste un petit rappel sur les ds3 les ratios disponibles sont : 2.0/2.4/2.5/3.0/3.2/3.33/4.0
Alors je pense que ici le 2.5 est deja bien pour ta pc 6400!
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:56:24
Voilà, je me suis lancé dans l'overclock de mon proc après quelques jours à parcourir les tutos.
Ma config:
P35 DS3L
E2180
2X1GO GSKILL PC6400
Le tout dans un boitier advance turboost et avec le rad d'origine.
J'ai donc augmenté mon FSB 266 ce qui donne 2,66Ghz
J'ai mis le ratio de ma ram à 3.00 ce qui donne une fréquence de 798. 4-4-4-12
J'ai l'impression que ça roule, mais je voudrais vos avis sur mes températures, sous OCCT je suis monté au max à 57° sur le proc, ma carte mère ne dépasse pas les 50.
A votre avis je peux pousser encore un peu ?
