overclocking 3700+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2007 à 01:26:13
Lut !
Pour moi le plus performant est : 290*10 = 2900 et ram @ 242 !
Marsh Posté le 10-04-2007 à 01:34:59
ouai je pense aussi , le pcay tourne sous sp2004 depuis 5h00 @ 290*10 @ 1.6v , 48° full avec mon zalman 9500cu led et la temp de ma pièce est de 25° donc ca va ...je vais laisser tourner encore 10h ...
merci pour ta rep
Marsh Posté le 10-04-2007 à 13:01:49
ReplyMarsh Posté le 10-04-2007 à 19:26:03
Salut, ta de la chance que ton cpu monte aussi haut, le mien monte à 270x10.5 soit 2835mhz avec un Vcore de 1.7V...............
C'est son stepping ??
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:40:19
ouai je suis assès satisfait , 2.9ghz @ 1.6v c est bien , niveau step je sais pas du tout j ai jamais regardé mais il date de mai 2006 ...
270*10.5 c est pas un mauvais step , c est meme un bon , t as essayé avec coef sur 10 ??? ...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:23:48
J'ai commencé par trouver le fsb max--->292mhz avec un coef de 7.5 pour que le cpu tourne à sa fréquence d'origine.
Je me suis dit, j'augmente maintenant que le coef, mais le cpu veu pas !!! Il plante dés que je passe le coef à 8. Avec un coef de 10 ca plante aussi, le meilleur compromi est 10.5x270.
Voilou
Marsh Posté le 10-04-2007 à 20:25:46
| psykup1 a écrit : J'ai commencé par trouver le fsb max--->292mhz avec un coef de 7.5 pour que le cpu tourne à sa fréquence d'origine. |
Ton processeur est à 1.7V ?
Avec quoi le refroidis-tu ? Et quelles températures atteind-t-il ? ![]()
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:41:11
ReplyMarsh Posté le 11-04-2007 à 13:05:47
Je le refroidi avec un watercooling home made, il tourne dans les 40° en burn et l'eau est dans les 27° avec les ventilo quasiment inaudibles.
Je teste avec aquamark03 mes o/c, il y a peu de différence (voir aucune) à une fréquence cpu fixe en jouant que sur le coef et le fsb, c'est bizare mais c'est comme ca !!!
Je passe à superPI 1M de 38s (fréquence origine) à 29s (à 270*10.5 soit 2835mhz)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 13:17:17
ReplyMarsh Posté le 11-04-2007 à 13:43:52
| psykup1 a écrit : Je le refroidi avec un watercooling home made, il tourne dans les 40° en burn et l'eau est dans les 27° avec les ventilo quasiment inaudibles. |
Ok, merci ![]()
Marsh Posté le 10-04-2007 à 00:02:40
salut @ tous
alors voilà mon proco est un 3700+ SD que j ai oc depuis le moi de juin à 2.75ghz ( 250*11 ) avec ma ram synchro @ 250mhz , et la je viens de tester le coeff de 10.5 et 10 , j obtiens 275*10.5 = 2887,5 et ram @ 240 , ou 290*10 = 2900 et ram @ 242 ( en test SP2004 depuis 20h30 ) , j aimerais savoir laquelle des 3 solutions est la meilleur ???
merci d avance pour vos reps
