overclocking E6400 3.20 Ghz - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2007 à 15:03:08
30 min pour dire que c'est stable et avec un seul logiciel ça me parait léger pour dire que c'est stable
je te conseille de faire un prime95 pendant au moins 3 Heures pour avoir une bonne idée de la stabilité de ton pc!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 15:06:43
sur ta prise d'écran ton pc est a 2400 MHz, pas a 3200 c'est normal? ton coeff est a 6, je pense que tu a du oublier de fixer le coeff a 8!!! ou alors la carte mère le diminue quand le cpu n'est pas solicité!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 15:59:58
| tangara a écrit : Avec TAT, je suis à 45° en idle. (boitier ouvert et pièce assez chaude). |
C'est pas mal chaud...Vcore à combien?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:23:21
Le Vcore est de 1,36 V. Je vais essayé de le baisser. Le but est de le mettre au plus bas c'est ça ?
Le coef est à 8 dans le BIOS.
Le pc est à 3200 MHz (bizarre mon pc était déjà overclocké lors de la prise d'écran...)
Au niveau des t°, le BIOS indique 40° dans la surveillance système. TAT me dit tjs 45°.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 10:45:51
ça doit être la technologie d'intel (je ne me souvien plus le nom) qui consiste a baisser la fréquence de ton cpu quand il est au ralenti pour moins chauffer/consommer! je te conseille de désactiver ça quand tu o/c.
en iddle tu t'en fous un peu, c'est en charge que c'est important! lance 2 prime95 (dual core oblige) et regarde la temp!
Marsh Posté le 02-04-2007 à 13:06:10
J'ai lancé 2 prime95, au bout de 30min, la t° varie entre 53 et 55° (boitier ouvert), c'est correct non ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:30:53
oui c'est bien! tant que tu ne dépasses pas 60/65° C c'est tranquille!
Marsh Posté le 02-04-2007 à 19:19:17
double prime 95 pendant 6h, maxi 55°, c'est cool, boitier ouvert.
Mais boitier fermé, ça doit être la même température ou plus chaud?
juste une question :
le Vcore est à 1.304v, c'est bon ou je dois le baisser ?
Au niveau de la mémoire, le FSB DRAM est de 1:1, la fréquence est de 400 Mhz, et 4.4.4.10 , c'est bon ?
J'ai remarqué que j'ai des "parasites" (genre interférence) sur mon écran, j'ai bloqué le pcie à 101, (ma carte graphique est sur pcie), il y a peut être un problème ? ma carte graphique n'a pas été overclocké.
merci beaucoup !!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:48:50
| tangara a écrit : Salut, |
Marsh Posté le 02-04-2007 à 22:33:11
Vraiment merci beaucoup pour vos réponses, c'est génial !!!
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:16:39
Slt,
juste une question,
l'affichage de mon écran est en parti violet (le gris est violet...), j'ai réinstallé les pilotes de mon écran (view sonic VP730), mais rien n'y fait. Ca pourrait venir de ma carte graphique qui est en pcie ? pourtant les pilotes sont bons. C'est bizare parce que ça arrive après l'overclocking.
merci beaucoup
Marsh Posté le 04-04-2007 à 09:37:15
je pense plutot qu'il faut que tu règle les couleurs dans le menu de ton écran! mais si tu veux être sur que ça ne vienne de ton overclocking, remet les paramètres d'origine et regarde si ça le fais toujours!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 14:08:45
j'ai overclocker mon pc ce matin.
ma config :
asus p5b deluxe
intel dual core E6400 (2,13 Ghz)
mémoire DDR2 G skill 4x1go PC6400 PK
Sapphire Radeon® X1950 Pro 256 Mo
ventirad Zalman CNPS9500 LED
alim : Zalman ZM600-HP
Je suis montée à 3.20 Ghz, j'ai essayé OCCT (30min), résultat : mon pc est stable.
Voici quelques images de cpu-z :
[img=http://img127.imageshack.us/img127/2777/dualcorevb2.th.jpg]
et
[img=http://img127.imageshack.us/img127/182/ddr2ql7.th.jpg]
Les gskill PC6400 PK supporte jusqu'à 450Mhz à 2.1V en 4.4.4.12., je sais pas si mes paramètres sont correctes pour la mémoire (cf omage 2)
J'aimerai savoir ce que vous en pensez et si je dois baisser le voltage cpu.
Merci beaucoup !!
