overclocking xp 2800+ Barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:48:55
Arf j'ai la meme carte mere que toi (point de vue o/c elle est super stable) mais un 2800+ c le 5eme meilleur cpu au monde !!! (apres 3.2GHz , 3Ghz , 3200+ , 3000+) pourquoi l'o/c (j'ai aussi ce cpu il va super) faudrait plutot o/c ta carte graphique tu y gagnera en performances...
O/C un 2800+ c utile si tu as deja une 9800XT
ça fera effet entonnoir sinon faut que tout l'ordi soit équilibré.
TON PC = SUPER CPU , SUPER RAM , BONNE CARTE GRAPHIQUE
Je suis sur que tu peux jouer a tout les jeux en 1280*1024 graphismes a fond sans probleme...
(P.S: mon pc n'est pas super équilibré manque d'? 2800+ , A7N8X , 256mo de ram PC2100 (arf je dois changer) , GeForce4 TI4200 128 je fait tourner tout les jeux a fond alors...)
essaie plutot d'o/c ta cg
Marsh Posté le 02-01-2004 à 15:23:30
| DaRk-KuRoW a écrit : un 2800+ c le 5eme meilleur cpu au monde !!! (apres 3.2GHz , 3Ghz , 3200+ , 3000+) |
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:03:42
moi je vai acheter 1 les meme composan ke chillin sauf pour la carte mère , je vai prendre 1 ga-7n400l. est ele stable o poin de vu overclocking
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:19:52
| chillin a écrit : bonjour a tous, |
2,5 GHz avec le ventilo box j'appel pas ça un overclocking moyen
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:25:58
pourquoi tu peux le pousser a combien le cpu avec le ventilo box ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:32:03
| benjaminch a écrit : pourquoi tu peux le pousser a combien le cpu avec le ventilo box ? |
déjà à 2300 MHz avec le ventilo box c sympa
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:38:01
faut prendre quopi comme autre ventilo pour avoir de véritable performances?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:42:43
Ben un bon ventilo tout simplement
Un ventirad zalman c cool ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:48:34
Sa dépend du processeur, c pas pareil pour tous mais je pense que tu auras ton 2,5 ghz ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:04:28
celui la http://www.materiel.net/details_CNPS7000A-Cu.html ou celui la http://www.materiel.net/details_CNPS7000A-ALCU.html
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:15:17
| Moi_Enzo a écrit : Sa dépend du processeur, c pas pareil pour tous mais je pense que tu auras ton 2,5 ghz |
vu la différence de prix entre la version cuivre et alu/cuivre j'aurais tendance a te conseiller la version ALCU... et pis tes 2,5 GHz je pense pas que tu les atteindra...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:28:20
Bah moi j'ai 2,4 avec un 2600+ et je suis certain que sans pb j'attein les 2,5 ...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:11:56
si tu pousse 1 2600+ a 2.4 je pense que le 2800+ je peux le pousser a + que 2.5
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:15:22
http://www.materiel.net/details_CNPS7000A-ALCU.html si je machète le rad du lien tu pense que sa va tourner si en + j'ai le ventilo de la box
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:18:15
Sa sa fait ventilo, faut rien mettre en plus.
Oui sa va tourner je pense quoique celui en cuivre serait je pense mieux (il est mieux mais plus cher quoi)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 20:57:02
juste une question: pourquoi tu veut avoir une frequence reelle de 2,5 ghz, la puissance des cpu n'est pas determiné par leur frequence mais par tout un tas de chose, leur memoir cache (celle des xp sont plus importante que celle des p4, ce qui explique que les athlon arrivent a avoir des perf equivalente au p4 avec des frequence moindre, par exemple un 2200+ est cadencé a 1,8ghz mais il a pratiquement les meme perf qu'un p4 2,2ghz, autre exemple, un athlon 64bit 3200+ a une frequence de seulement 2 ghz (ou 2,2 je me rappel plus) et il arrive aux perf d'un p4 3,2 ghz environ...) avec un 2800+ t'est nickel partout...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:04:53
pour la 9600xt ca depend du fabriquant
chez sapphire pour les 9600xt fireblade la ram est certifié à 350Mhz par defaut à 325) et le core à 532 donc la cartes est deja un peu o/c
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:17:23
merci pour vos reponses.
Le prog asus pc probe me met dans les caracteristiqus de mon processeur que sa vitesse max est de 3Ghz et qu il est actuellement en 2.1Ghz, c est pr ca que je parlais d overclocking moyen...
Sinon au niveau de l overclocking de ma carte graph, c est la asus radeon 9600XT.
Sais po si c est poss de l overclocker mais si oui est ce necessaire pcq foutre 210 euros au bac, c est assez moyen.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 11:57:15
donc si j'achète le zalman http://www.materiel.net/details_CNPS7000A-Cu.html j'ai pas besoin d'acheter le processeur en version boite?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:45:45
c'est bien ce que je pensai et en plus je vai m'acheter avec le zalman de la pate thermique atrcic silver 5
Marsh Posté le 03-01-2004 à 22:12:52
ReplyMarsh Posté le 04-01-2004 à 14:33:11
elle vaut le coup cette pate thermique ou faut mieu prendre de la pate normale ?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 20:25:01
Salut à tous,
je fais de l'O/c depuis la fin des années 80. Quand j'entends que monter à 2,5 Ghz réel pour un XP 2800 qui tourne d'origine à 2,08 Ghz avec un venti/rad box de base, c'est un overclocking moyen, je rigole.
Voyez la base O/C du site :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur235.html
Les meilleurs O/C pour ce proco atteignent seulement le 2,5 Ghz, la moyenne 2,3 Ghz.
De plus un o/C stable, c'est pour une utilisation de tous les jours. Avec une A7V600 + XP2800 + SLK 900 + 92 mm + alim 400W etc (voir ma config) j'arrive à passer le 2,46 Ghz stable avec bureautique, jeux, ripp, seti sans jamais aucun plantage depuis des des mois.
Il faut avancer avec méthode et bon sens. Passe déjà à 2,3 Ghz stable pendant une semaine.
Bon courage. Meilleurs voeux à tous.
A+
Marsh Posté le 05-01-2004 à 10:53:03
moi je tourne a 2500mhz...200*12.5....tranquillou...je change mon ventirad et je teste encore plus loin....quand au meilleurs o/c a 2500mhz...je me fend la poire....d'une force....
Marsh Posté le 05-01-2004 à 11:46:13
| chillin a écrit : merci pour vos reponses. |
La vitesse max de 3GHz est la vitesse max que le socketA pourrait thériquement supporter. Et encore je me demande d'où ça sort (Sandra dit la même chose).
L'OC moyen d'un 2800+ c'est 2.3GHz
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:55:43
Moi j ai un 2800+ @2.539Ghz seulement j ai pas un ventirad de base mais un watercooling et deja je prend 45° iddle @ 2.1vcore quand a l O/C moyen pour un 2800+ c est effectivement 2300Mhz.
Bonne Annee a tous ++ =)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 18:09:34
Moi j'ai un 2800+ en 200*11 (2.2Ghz) et VCore 1.65 et il est tout à fait stable.
Ma tour n'est pas ventilée, mais c'est pour très bientot (j'ai un Zalman 7000 cuivre et je suis à 48° en iddle et 55° en full).
Que vaut il mieux faire, monter le coeff maintenant, non ? (j'ai de la pc3200 samsung)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:30:54
bonjour a tous,
J ai investi dans une nouvelle config et j aurais voulu savoir ce que vous en pensiez au niveau des possibilités d overclocking:
-Carte mere Asus A7N8X-Deluxe
-Athlon XP 2800+ Barton avec ventilo d origine version box
-2x 256 MB DDR Samsung comp Nforce 400Mhz
-Ati Radeon 9600 XT.
J aimerais bien pratiquer un overclocking moyen, po essayer de faire le max mais plutot esayer d atteindre 2.5ghz reel.
Par la meme occasion, si vous avez sous la main des liens de site qui expliqueraient bien comment faire sur le athlon 2800+, c est le bienvenu
Merci a tous d avance,
