Overclocker mon pentium 4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:09:17
www.google.fr
bon, pour t'expliquer vite fait fo que tu augmentes le fsb dans le bios petit à petit, en gros de 5Mhz en 5Mhz et tu testes sous win comment ça se passe, tu lances un jeu, etc ...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:49:10
bah oui, le coefficient multiplicateur est bloqué.
Sinon tu peux aussi augmenter le voltage du cpu pour monter encore plus haut en fréquence, à toi de voir
ps : si ton ecran s'allume pu c'est que tu as trop monté ton fsb, et il faut reset le bios via un jumper sur la carte mere, donc panique pas ![]()
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:50:59
C'est bien plus compliquer..
Faut augmenter le FSB du processeur mais aussi celui de la ram ou alors faut la désynchroniser, utilisé des ratios..
Ne te lance pas là dedans avec si peu de connaissances.. Etudie..
Des tas de gens qui pensaient voir même étaient sûr de savoir overcloker, on vu leur processeur partir en fumée..
Autre chose, si ton pc ne démarre plus, faut utilisé un cavalier sur la carte mère qui fait un reset sur le bios, un clear cmos, ça s'appelle..
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:52:45
| karpet a écrit : bah oui, le coefficient multiplicateur est bloqué. |
Ouais, enfin, faut pas qu'il augmente de trop le voltage sous peine de voir son P4 se transformer en Celeron D nase de chez nase au fil du temps.. Augemente le voltage petit à petit..
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:17:06
euh pour transformer un P4 en fumée c'est quasimment impossible sauf si t'enleves le ventirad xD
tas le 1er topic du forum pour t'aider ou un autre ici :
http://www.nokytech.net/forum/show [...] adid=10596
Mais t'inquiètes pas, si tu veux faire juste un petit o/c genre passer à 2,8Ghz t'as pas besoin de faire grand chose, tu augmentes un peu le FSB et t'occupes pas du restes
Fait juste quelques benchs avant et apres pour voir si l'o/c a été bénéfique, car je connais pas bien les P4, donc une histoire de desynchro ac la ram peut ptete ruiner les perf de ton proc mais j'en doute
voila, bonne chance ![]()
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:21:14
encore un qui n'est pas foutu de lire le topic pour le 1er overclock
ça suffit pas le fait qu'il soit placé tout en haut de la liste?
tu devrais en profiter pour lire les règles
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:35:12
evereste c'est un programme qui dit vraiment tout se qui a dans ton pc et toute tes config mais vraiment super programme
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:38:43
a oué je l'ai télécharger.alor sa c'est bien passez ton overclocking?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 13:33:05
salut,
Pour o/c ; existe t'il un prog qui permet de tester la machine afin de savoir jusqu'ou tu peux monter ?.
Je pensais que 3dMARK 05 servait à qqch, j'en vois pas l'interet compliqué par rapport à AIDA.
salut
Marsh Posté le 21-08-2005 à 16:31:01
Un soft sympa pout tester la stabilité de son PC après un OC c'est CPU Stability Test 6.0 !
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -test.html
L'avantage de celui ci pour un P4 HT c'est qu'il utilise les 2 processeurs logiques lors de son test.
Si le PC tient 12 heures de test non stop c'est bon.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:40:58
Voila je possède un pentium 4 a 2,6 GHZ et j'aimerais l'overclocker
J'ai fait un rapport avec Everest et voila ce qu'il me dit:
Overclock
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2597.25 MHz (original: 2600 MHz)
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU 199.79 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.79 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 65-0801-000000-00101111-010505-I865PE$AH004001_BIOS DATE: 01/05/05 09:05:12 VER: 08.
Nom de la carte mère Asus P4P800-X (4 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Désactivé(e)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Nanya NT256D64S88C0G-5T 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 01/05/05
Date du BIOS vidéo 03/06/16
Version du BIOS 080009
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon 9600 (RV350)
Nom de code RV350 (AGP 8x 1002 / 4150, Rev 00)
Vitesse d'horloge 398 MHz (original: 398 MHz)
Horloge mémoire 202 MHz (original: 203 MHz)
Voila j'aimerais savoir ce qu'il faut faire exactement, je suppose que tout ce passe dans le bios ???. J'aimerais connaitre exactement la procédure à suivre, quand se trouve sa limite et comment le voir ????
