overclocker un pentium 2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:22:37
pour le cout su peltier + alim + refroidissement, tu peux trouver d'occas une config plus puissante
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:23:51
Moi je veux overclocker mon 486 66mhz et je voulais utiliser un kit home made avec de l'azote liquide vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:15:06
non mes ses pour voir a combien il peut monter ses pas pour le reutiliser apres
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:17:58
Y MANQUE PAS UN "e" A TON PSEUDO ?
A part ca, si ca t'eclate de payer un peltier pour oc un pentium a 66MhZ, c'est ton histoire ( meme si pour le prix d'un Peltier, autant racheter une CM, proc et ram ... )
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:46:49
Il a envie d'overclocker son CPU, s'il veut se faire la main, sur un truc pas chère qui craint pas la mort, je comprned très bien.
C'est toujours moins con d'investir dans un système de refoidissement que de foutre des néons
Personnellement je ne te suggère pas le peltier, les problèmes se cascadent avec ça, autant s'orienter vers un watercooling, ou un truc à changement de phase si tu es prêt à y mettre le prix. La dissipation thermique d'un tel CPU même poussé à bloc doit pas être phénomènale
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:17:02
merci ebola je voulais metre un peltier parce que pouvais en recuperer un mes si tu peut me conseiller autre chose et jusqu'a quel frequence va pouvoir monter mon P2 350 mhz
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:30:06
Franchement, moi je te conseil de tester en air cooling, quitte à faire du bricolage et rajouter des ventilos à l'arache, car sur les p2 y a pas de cartes mère qui permettent de monter le vcore comme un malade donc l'intéré d'un refroidissement de malade est nul  . Et pour savoir à combient il pourra monter, regarde déjà si ta carte mère a un bios ou tu as des réglages pour l'overclockind, sinon tu pourras rien faire sauf avec clock gen et encore
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:28:58
donc sa sert a rien de l'overclocker sinon jai un amd athlon xp 1700 mais jai instaler aida est elle me dit pas la marque de la carte mere la marque de l'ordi est un hp
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:35:40
sa vaut plus le coup doverclocker sa un hp ze4232S pros amd xp 1700 512 de ram carte radeon 9000
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:54:09
sur un p2, l'oc ne justifie pas autre chose que de l'air cooling.
j'ai monte un p2-350 a ~470 sans que la chauffe du cpu ne soit le facteur limitant  (ram pc66@133
 (ram pc66@133  ). un bon gros rad avec 2*80 dessus suffisait largement.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:54:34
Un HP ca s'overclocke pas. Bios bridé.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:04:24
je verifier se qu'il me reste dans mon placard un duron 800 et une carte mere asrock
Marsh Posté le 13-06-2005 à 17:30:07
Par contre si ton XP 1700+ est celui à qui je pense, c'est potentiellement une bombe atomique (XP en 0.13 stepp JIUHB DLT3C ou DUT3C)
Si c'est le cas tu peux envisager le grand froid pour lui
Un P2 peut voir son Vcore augmenté en bricolant les pins du slot1. A ce moment le TDP n'a plus rien à voir avec celui d'origine et l'aircooling peut devenir limitant
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:39:33
ebola tu est un chef c'est ce proseceur la que jai mes par contre aida me mais pas la marque de la carte mere et le bios et brider vu que c'est un hp
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:25:58
Ce processeur peut prendre 3GHz avec un extreme cooling et atteindre des performances exeptionnelles
La mobo HP tu peux la mettre à la poubelle, tu pourras rien en tirer
Il faut juste acheter un mobo NF2 (~60) AN8X ou NF7S
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:06:05
| -Ebola- a écrit : Ce processeur peut prendre 3GHz avec un extreme cooling et atteindre des performances exeptionnelles  |
Surtout pas An8x  a la rigueur msi k7n2 delta2 platinum ou autre. Par contre Nf7 s ou pas ça rox
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:14:45
| burn2 a écrit : Surtout pas An8x  |
Oui désolé j'ai confondu les modèles, je suis pas trop pro Asus
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:19:21
| -Ebola- a écrit : Oui désolé j'ai confondu les modèles, je suis pas trop pro Asus   |
Parce que avec a7n8x c'est 1.85v au max et fsb max de 233 dans le bios soit 220  Vaut mieux la msi qui peut mêttre du 2.3v et 300 dans le bios (test max pas encore fait, j'ai pas de mobile mais un gas est monté à 250mhz de fsb avec
 Vaut mieux la msi qui peut mêttre du 2.3v et 300 dans le bios (test max pas encore fait, j'ai pas de mobile mais un gas est monté à 250mhz de fsb avec  ) Par contre nf7 ou dfi ça va
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:35:13
tu peut me donner la reference precise de la carte mere et aussi le prix merci tes un chef
Marsh Posté le 14-06-2005 à 09:39:36
Ben tout dépend du prix que tu veux mettre
Niveau overclocking:
-la nf7 50
-la nf7-s (rajoute le sata et meilleur son) 90
-La An7 (pareille que les autres mais récente et moins bonne pour haut fsb  )
-MSI k7n2 delta2 platinum 56 (model récent, mais c'est pas le top pour haut fsb, jusqu'a 225 mhz tranquil après ça merdoie en dessincro  )
Après donne nous un mag ou tu veux sinon je te passe les prix sur monsieur prix. Je pense que les nf7 on peut peu plus la trouver neuve
Marsh Posté le 14-06-2005 à 09:43:10
Les prix:
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 86496.html
(ici c'est la nf7-s2 (mais je ne la connais pas trop  )
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 85157.html
(MSI k7n2 delta2 platinum)
VOir ça qui est pas mal: DFI, c'est niquel pour l'overclocking mais cependant pas très stable avec des bug de bios et plantage irémédiable et surtout vu le prix
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 77741.html
OU epox en dernier recours mais bon, la MSI montera mieux et pour moins cher donc
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 85042.html
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:00:40
EN tous cas si tu veux des infos sur la MSI je l'ai, pour la nf7 je peux aussi t'en donner, connaissant des personnes l'aillant. Enfin voilà, en espérant que ça t'aura servit
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:57:16
petite question qui na rien a voir est ce que l'alim  d'un terminator P4 533A est compatible  si je mais une autre carte mere sachant qu'au depart sa sert pour alimenter une mini carte mere
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:00:34
ben si tu pouvais nous en dire plus sur ton alim ça serait bien y a de grande chanse qu'elle te limite dans ton overclocking surtout à fort vcore
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:20:06
non mes le pc que je veut overclocker a une bonne alimentation mes ses un autre jai recuperer une mini alimentation dans un boitier d'un terminator d'asus et je voulais savoir si je pouvais l'utliser sur une autre carte mere
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:21:18
Ben ça dépend, je vais regarder, mais doit pas y avoir de problème, je pense.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:22:38
ça vient de ce boitier là?
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] e&langs=06
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:26:59
DOnc celui là. Qui est assez récent donc ça doit passer mais regarde le nombre de wat annoncé sur l'alim stp. http://france.asus.com/prog/spec.a [...] A&langs=06
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:27:28
165 W  Tu feras pas tourner grand chose avec
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:30:23
dac je ferait pas tourner grand chose mes sa lancera la carte mere car je veut connecter cette alimentation sur une autre carte mere
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:32:25
oui normalement c'est bon.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:05:17
si tu veux toujours l'o/c, tu te fait un genre de godet et tu renpli de glacon de ldr et tu fini de remplir avec du ldr liquide, tu ora de meilleurs perf qu'avec un peltier, c'est réutilisable mais sa dure pas tres longtemps
enfin mes p100 et p133 je les o/c sans rad et ils meurent pas pour si peu
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:09:03
MOi j'ai mon petit p1 200@ 266  bientôt je tante le p1 75 @ 266 avec 3.0 v avec le rad box amd en passif
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:16:56
p100 @ 120 3.5 V max mobo niveau vcore
p133 @ 166 3.5 V max mobo niveau vcore
p233mmx @225 2.8 V max mobo niveau fsb et coeff
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:18:33
MOi au max c'est 3.0v
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:28:46
 mes p100 et p133 sont a 3.4 V par deffaut, sont a combien toi ?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:08:19
je veut overclocker mon pentium 2 et je pense que je vais utiliser un peltier puis je avoir vos avis
