Comment overclocker un Pentium 4 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:42:40
danse
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:46:05
ReplyMarsh Posté le 27-05-2002 à 20:50:18
| jln2 a écrit a écrit : c quoi ta carte mere et ton ventillo |
La carte c'est une ASUS P4B266-LM (un dérivé "sony" de la P4B266-M).
Elle est ici en image: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&config=
Et la fiche technique sur le site Asus: http://france.asus.com/mb/socket47 [...] erview.htm
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:53:25
ton p4 c un willamette (256ko de cache) ou un nortwood (512ko de cache)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:08:03
| Citation : y a pas de willamet 1.6 => northwood CQFD |
ya les 2 versions
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:09:50
De toute façon c connu les P4 c impossible a OC alors pk perdre du tps a conaitre sa config
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:11:28
| Makapouf a écrit a écrit : De toute façon c connu les P4 c impossible a OC alors pk perdre du tps a conaitre sa config |
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:12:13
| Citation : De toute façon c connu les P4 c impossible a OC alors pk perdre du tps a conaitre sa config |
mais oui avec les 1.8A@2.4ghz et autres 1.6A@2.1ghz rien qu'en passant le fsb 100 a 133
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2 le 27-05-2002 à 21:12:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:12:56
Oh le vilan Mytho, aller retourne te coucher, tu me la fera pas celle la!!
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:14:03
les p4 nortwood sont bien meilleur en overclocking que les athlons xp
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:16:43
| jln2 a écrit a écrit : les p4 nortwood sont bien meilleur en overclocking que les athlons xp |
efectivement, meme un pro-intel comme moi le reconnait
attends le tbred toi ....
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:23:38
Rho c'pas possible, tous les topic tournent à intel vs. amd.
Toput le monde sais qu'AMD est mieux ....
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:33:15
J'ai rien contre Intel, ni contre Amd, seulement dans mon cas j'ai un Pentium 4 que j'aimerais bien reussir à overclocker (même un peu) et je ne sais pas precisemment comment faire.
La guerre Intel/Amd ne m'interresse pas, je veux juste faire grimper mon p4
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:37:48
| jln2 a écrit a écrit : essaye de monter le fsb petit a petit |
... jusqu'a ce que mon p4 crame ?
J'aimerais bien avoir un gars possedant un p4 overclocké, qu'il me parle un peu de ce qu'il a fait. Ca doit bien exister ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:39:02
| Citation : ... jusqu'a ce que mon p4 crame ? |
il va pas cramer comme ca, c pas un athlon
ca plantera avant et au pire tu fait un clear cmos si ca boot +
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2 le 27-05-2002 à 21:39:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:43:41
Qu'est ce que je devrais prendre niveau ventilo entre un Cooler master et un Taisol 760 ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:44:32
j'ai un P4A-1.8 qui tourne jusqu'à 2610 avec un vcore de 2.075v. en utilisant normale, il tourne avec un fsb à 132mhz (donc 2376) avec la ram @176mhz.
j'ai commencé par le mettre direct @2400 avec vcore à fond dans le bios (1.775v avant la modif hard). ça a booté sans pb mais il lui manqué un peu de tension donc j'ai fait la modif http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwoodmod/
tous ça avec le ventilo d'origine, il est à 50°c avec seti 24h/24
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:45:18
| Citation : Qu'est ce que je devrais prendre niveau ventilo entre un Cooler master et un Taisol 760 ? |
aucune idee
je mi connai pas en ventillo p4
sinon je dirai taisol 760
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:49:29
| donsa a écrit a écrit : Qu'est ce que je devrais prendre niveau ventilo entre un Cooler master et un Taisol 760 ? |
si tu veux pas trop l'oc, prend une version box, le ventilo est pas mal surtout au niveau bruit
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:03:30
| Le chourmo a écrit a écrit : si tu veux pas trop l'oc, prend une version box, le ventilo est pas mal surtout au niveau bruit |
Ok je vais y penser.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:06:38
je te conseille de mettre de la pate thermique... parce que le "truc noir d'origine" sur le radiateur avait entierement disparu après 1 mois d'utilisation
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:09:50
| Le chourmo a écrit a écrit : je te conseille de mettre de la pate thermique... parce que le "truc noir d'origine" sur le radiateur avait entierement disparu après 1 mois d'utilisation |
Ok donc je demonte mon processeur, je mets une goutte de pate thermique, je remonte mon radiateur d'origine et je change le ventilo. Je flash mon bios et après ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:14:01
et après tu montes ton vcore (@2250, il faut 1.75v pour mon proc) et ton fsb
Marsh Posté le 28-05-2002 à 15:37:55
j'ai monté mon p4 1,6 a 2,128 16x133 avec une carte msi et de la sdram 133 sans toucher au voltage et avec le ventilo d'origine intel et aucun probleme 55° en pleine charge .
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:36:16
mon 1.6a c est celui la
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/6990/
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:42:26
je suis novice en la matière et j'aimerais overcloker mon processeur: un pentium 4 cadencé à 1.6 ghz
A combien puis je le monter (en restant resonnable) ? Ya t il des manips hardwares compliquées ? Dois je prendre un nouveau ventilo (lequel) ?
Toute aide, toute info sur les methodes (ou juste le concept) seront les bienvenues
Merci et A++
