Overclocker E8500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2008 à 15:28:41
slt
fixe le vNB a 1.39v.
moi avec une p5n-e sli j 'ai un vcore de 1.38 pour une frequence de 4ghz ( 9.5*421).
les temperature importante son celle des coeur car les sonde sont merdique sur les E8500.
avec un noctua il ne devrai pa avoir de soucis
Marsh Posté le 13-08-2008 à 17:48:41
Merci de ta réponse
J'ai démonté ma tour, et mon noctua, j'ai viré la pâte thermique, il y en avait trop avec du dissolvant, et j'en ai remis, une fine couche.
Je vais re-testé avec tes valeurs.
Par contre tu as passé le FSB à 421 Mhz pour 9.5 de Coef.
Si tu as en RAM de la PC6400, tu as modifier les valeurs dans le BIOS pour celle-ci aussi ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-08-2008 à 13:41:07
J'ai donc O/C mon processeur E8500 de 3,16 Ghz @ 3,8 Ghz.
FSB 400 * 9.5
J'ai pour l'instant modifier le FSB du proc à 400 Mhz, et le vcore à 1.3 V
Je me retrouve désormais avec des températures :
IDLE : 49 °
FULL : 67 °
Au bout de 15 minuts de OCCT, j'ai un code erreur 1.
J'aimerais savoir ce que je devrais modifier, juste le vcore ou autre chose, pour espérer rester à 3.8 Ghz ou passer à 4 Ghz.
Merci de votre aide.
Voici ma config :
E8500 + Noctua NH-U12F
ASUS P5E
Sapphire Radeon HD4870 512 Mo
2x2 Go Corsair XMS2 - PC6400 - 5-5-5-18
Corsair TX650 Watts
