Overclocker Q6600 Go avec P45, les bons reglages? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2008 à 13:25:09
10-david a écrit : |
Pour ton cpu quant tu fais un montage dans le bios tu dois faire "load optimized default" puis sauvegarder et reboot et hop tout va bien !
Pour @bios telecharge la derniere version(interface bleue)sur le site gigabyte et surtout tu desinstalle l'ancienne version avant de mettre la nouvelle !
pour faire simple :
dans le bios :
Advanced bios features :
-desactiver EIST, CE1,TM2
MB intelligent tweaker(MIT):
-cpu clock ratio "9"
-cpu host clock control "enabled"
-cpu host frequency (ou fsb) "334"
-pci express "100"
-CIA2"disabled"
-performance enhanced "turbo" ou "standard" si instable
-system memory multiplier (spd) "3.20"
-dram timing selectable "manual"
-timings 5.5.5.15 (le reste en auto)
-system voltage control "manual"
-ddr2 overvoltage "+0.4" (verifier dans la partie "system health status" si le ddr2 est bien a 2.2v)
-cpu voltage control "normal"
reboot !
Si ca boot pas ou si c instable rajoute du cpu voltage (cvore) en faisant des test occt2 ou prime95 apres chaque modification du vcore pendant au moins une heure!
Marsh Posté le 01-08-2008 à 19:50:01
Merci de tes précieux conseils
donc j'ai suivi a la lettre tes recommandations, a part cette partie la :
Citation : -system voltage control "manual" |
J'ai ete voir dans "pc health status" et je crois que la ddr voltage est a 1.8v
Donc toute cette partie la j'ai laissé "en auto"
sinon ca boot nicquel faut encore que je fasse les test, mais c'est deja plus avancé que ce que je tripatouillais et qui refusé de booter
3ghz cela me sied completement encore merci.
Sinon le ratio 5:8 ca n'a pas d'importance?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 21:01:49
10-david a écrit :
Ne laisse pas en auto le ddr voltage met le 1.8 >2.2 soit +0.4v!
En effet je me suis trompé c'est bien pc health status !
Si tu laisse en auto avec l'o/c tu aura trop de vcore donc ca chauffe pour rien cela explique ton vcore de 1.36v (c'est beaucoup)
Met en manuel !
et le voltage cpu en normal !
Si tu peux me faire un ptit screen de coretemp pour voir ton vid stp je serais deja mieux fixé !
et avec occt tu as quelle temperature ? ou core temp ? en burn
pour le ratio memoire 3.2 (bios)u 5.8(cpuz) c'est le meme mais l'important est que ta ram tourne a 533(1066ddr)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 21:21:51
Ok,
Je vais mettre le ddr voltage a 2.2v
Ce que tu appelle cpu voltage c'est bien "CPU Vcore"?
car il y en a plusieur (Cpu termination, PLL Reference)
Sinon la sans les derniers changement j'ai testé TAT, en idle je suis a 50-55°, et a 100% au bout de 30minute 70-71° pas plus.
Je vais faire les changement et mettre les screen avec occt
Citation : |
Ca veut dire quoi
Marsh Posté le 01-08-2008 à 21:35:59
10-david a écrit : Ok,
c'est bien vcore !
En idle 50° c'est chaud , le mien en idle 42° a 3.2ghz!
tu dois baisser le vcore et voir si c'esst stable , c'est mieux de trouver le vcore mini pour 3ghz comme ca le processeur a mons chaud!
Coretemp c'est un logiciel pour voir les temperatures de ton processeur et connaitre son vid(voltage identifier ou vcore a 2.4ghz)
ici> http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:47:48
Voila donc, j'ai mis normal pour le vcore et 2.2v pour la ram:
au redémarrage ca me donne ceci:
Je vais faire les test que tu m'as demandé demain (occt et core temp)
(les mesures faites sous core temp m'indiquent 2° de moins que TAT)
Marsh Posté le 02-08-2008 à 00:40:32
10-david a écrit : Voila donc, j'ai mis normal pour le vcore et 2.2v pour la ram: |
utilise occt 2 ou prime95 , j'ai pas confiance en tat !
Et si tu regarde dans le gestionnaire de tache windows partie performance tu verras que tat ne chauffe que deux cores ce qui est donc inutile !
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:12:03
Donc voila deja coretemp en idle:
J'ai jouer un peu voir la stabilité, il reste encore a faire les test occt
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:21:36
10-david a écrit :
je trouve que c'est chaud ! Il fait combien chez toi 28/30°?
Moi je suis a 38/40° avec un rad Xigmatek s1283 dans une piece a 24° pour la meme frequence que toi !
je sais bien que le 9700 est mois perf mais verifie le montage !
Marsh Posté le 02-08-2008 à 20:58:30
Oui il fait assez chaud ces temps ci mais j'ai oubli de préciser que mon zalman ainsi que tout mes ventilos sont controlés par un rheobus zalman au mini
Marsh Posté le 04-08-2008 à 11:24:03
Du nouveau j'ai pas pu encore faire les test
j'attends mon nouveau boitier (plus grand) mais j'ai pu mettre a jour le bios via Qflash en F8 (j'etais en F4 ) et depuis coretemp indique 46-47° en idle (toujours potar au mini)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:29:09
10-david a écrit : Du nouveau |
voila mieux !
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:08:37
Sinon pour le montage comme tu me disait, la pate thermique, faut en mettre vraiment partout sur toute la surface? car on dit que le die n'est qu'au centre et sur le net je vois des photos avec de la pate thermique sur toute la surface, moi j'en ait mis que sur 75% de la surface (enfin pas sur les bords quoi)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:31:35
10-david a écrit : Sinon pour le montage comme tu me disait, la pate thermique, faut en mettre vraiment partout sur toute la surface? car on dit que le die n'est qu'au centre |
Tu etale la pate sur toute la surface du processeur avec une carte de credit ou un truc similaire sans en mettre une epaisse couche !
Marsh Posté le 14-08-2008 à 19:43:57
J était en train de me promener en quête d'info sur ma carte mère et je suis tombé sur ceci:
http://forums.techarena.in/overclo [...] 013316.htm
C'est la traduction exacte des deux premier post, mais c'est pas moi le posteur
Marsh Posté le 01-08-2008 à 01:16:43
J'ai acquéri récemment une nouvelle config et j'ai remarqué quelque "ralentissements" comme du swap, chose que je n'avait pas observer avec mon ancienne config:
CPU: Q6600 G0
CM: GA P45-DS3R Gigabyte
GPU: 8800GTS 512mo
RAM: DDR2 OCZ PC 8500 Reaper (4x1go)
ALIM: ZALMAN 600W
Divers:
-Ventilo CPU ZAlman 9700 (LED
-Boitier assez bien ventilé, un 120mm avant et un arriere, et un 80mm sur le coté.
-Win xp SP3
-CPUZ => fsb:dram = 1:2
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous aurait un idée des réglages a pourvoir?
Sachant qu'a l'origine le multiplier cpu était a X8, du coup je me retrouvé avec un cpu a 2.1ghz
Ce fut vite réglé dans le bios en mettant x9 (Version F4
De même que les timing constructeur entré en compte (5-5-5-15).
J'aimerais avoir un aux alentours de 3ghz-3,2ghz, j'en fait appel au ténors de l'OC
