[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1285 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:10:44
Bordel, l'évier de ma cuisine se barre!
Hier soir ma femme m'appelle et me montre que lejoint silicone entre l'évier et le mur lasse apparaitre un jour de 5mm.
Ni une ni deux, je me fout à quatre pattes sous l'évier pour voir qu'est ce qui merde au niveau de la fixation, et là je comprend.
Ce qui merde c'est qu'il n'y a rien! ce putain d'évier est posé sur son cube en mélaminé et en gros il tient par les canalisation et le joint silicone quoi.
C'est normal ça? il ne devrait pas y avoir au minimum deux chevilles?
Celà dit, je ne voit aucun endroit ou on pourrait en mettre. :o
Du coup je fait quoi? un coup de mastic PU pour le coller au mur et on en parle pus non? (Kalymereau tu valide? :o )
C'est quand l'autoroute passe de quatre à trois voies que tu réalises que l'humanité est foutue.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:22:27
the_warrior a écrit :
Eh bien je crois que je ne vais pas pouvoir la sauver la tondeuse.
Le frein de lame à l'air voilé et impossible de le remonter quand il est en position bloquée.
Je l'ai tourné un bon bout de temps à la main mais rien à faire il bloque toujours à un certain moment.
Je me suis planté, c'est pas un frein de lame centrifuge, mais c'est un electro-aimant
Lorsque tu alimentes ton moteur la bague doit reculer et libérer le frein.
A mon avis, il y a une cochonnerie derrière le frein de lame qui l'empêche de reculer, et de libérer l'arbre.
Normalement, si tu pousses le disque, il devrait reculer ( monté sur ressort ).
Si au pire tu ne peux pas le réparer, tu vires le frein de lame.
Si tu es le seul a utiliser la tondeuse, c'est pas vraiment dangereux. Il suffit de le savoir et de ne pas retourner la tondeuse dés que tu viens de couper le jus. Il faut juste attendre une dizaines de secondes que la lame s'arrête de tourner. Par contre, pour le sortir, il va falloir ruser.... :D
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:24:18
bah oui, s'il s'agit juste de l'empêcher de basculer (il est porté par le meuble ?) c'est bon quoi
/sikaflex à la rescousse :o
rm -rf internet/
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:31:41
Oui c'est ça, il est porté par le meuble.
Je pensais vraiment qu'il y avait des chevilles quand même.
bon, je colle ça ce soir.
EDIT: j'ai vu aujourd'hui que tu cherchait du mastic silicone y'a quelques jours, et tu demandais si y'avait pas des truc plus costaud genre spécial piscine.
chez sika, il ont le sikapool, mais je sais pas ce que ça donne pour faire des joint de bagnoire.
Message édité par gus84 le 16-05-2013 à 16:33:41
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:43:56
chez sika, y a le spécial marine qui est plus costaud .. (si c'est pour utilisation à l'extérieur) ...
si c'est pour l'intérieur, pas se faire chier, le sika vendu en GSB est largement suffisant ...
Et normalement pour ton évier, y a des entretoise de fixation :o (patte qui viennent se foutre en travers et qui se vissent dans l'évier par dessous ...
--> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 --
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:03:27
Kaly a des actions chez Sikaflex, c'est pas possible ! [:kzimir]
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:06:44
c'est en gros la seule colle que j'arrive à utiliser correctement [:spamafote]
c'est comme les agrafeuses, j'ai une malédiction avec les agrafeuses, je suis incapable d'agrafer correctement un document de plus de trois pages  [:kolombin]
(et même 3 pages, ça m'arrive de rater, quand je fais pas gaffe que l'agrafeuse est équipée d'agrafes de 3 cm [:tinostar])
rm -rf internet/
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:08:00
Le sika marche dans presque tous les cas, c'est un peu le map de la colle en tube
Mon feed
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:12:09
le bac ne tient plus bien,
Warrior, pas toi, ne me dis pas que tu ramasses l'herbe coupée ?  :pfff:
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:17:01
Normalement, l'évier devrait etre collé au meuble et le meuble fixé au mur (avec des equerres). Ce n'est pas le cas?
Message édité par guimo33 le 16-05-2013 à 17:17:29
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:33:14
Moi pour les joints j'utilise les mêmes silicones que sur avions (cf mon profil). Rotabond 2000. J'en ai acheté un tube (pas cher style 8€ ou 10€) et j'ai refaits le joints de la douche ça fait 10 mois, ça a pas bougé, ni jauni. Seul défaut il supporte pas le débaucheur de canalisation si on l'essui pas d'ici 10min (il frippe).
http://hfr-rehost.net/www.kenteurope.com/photos/34452.jpg
http://www.kenteurope.com/befr/sho [...] 4&type=Ind
Il est pas toxique de surcroit (enfin moins que les autres).
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:34:01
http://hfr-rehost.net/http://www.k [...] /34452.jpg
Il est mieux que du rubson?
Mon feed
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:40:15
A ton avis si on l'utilise sur Falcon (...) . ;)
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:43:46
mais a priori c'est pas du tout le même usage: en sanitaire on utilise en général du silicone parce que c'est ce qu'il y a de plus neutre et a priori moins sensible aux moisissures (même s'il faut rajouter des additifs)
pour des collages forts on utilise du polyuréthane ou du MS polymère, mais je sais pas si ça résiste aux moisissures dans le temps (10 mois est un peu court pour tester); et amuse-toi à l'enlever s'il s'abîme...
ceci dit, comme signalé plus haut, je trouve le plupart des silicones de GSB (Rubson & cie) de la merde en cartouche :/
la prochaine fois j'essaye du silicone "pro" (Sika, Desvres...)
rm -rf internet/
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:44:46
Non, mais je pense que c'est ce que je vais bricoler ce soir. :o
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:47:49
Cela ne prouve pas grand chose.
C'est peut-être prévu pour résister à des contraintes qu'on n'a pas sur terre, mais qui n'est pas forcément mieux pour nos contraintes...
Mon feed
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:12:31
J'ai repéré un luminaire suspendu chez Habitat et j'ai l’idée d'essayer de le fabrique moi-même.
http://www.laurawellington.comze.com/images/4.jpg
Au premier abord ça m'a pas l'air compliqué :o
Habitat décrit le truc comme suit: "Composée de 20 lamelles en acrylique, enroulées pour former 3 cercles rejoignant un tube central." Le soucis c'est que je n'ai aucune idée du matériau que je pourrai utiliser pour façonner ces lamelles :/
En attendant d'imaginer quelque chose, je vous sollicite au cas ou certains ont une activité cérébrale plus développée que la mienne :o
Edith: je vous mets une photo perso en plus grande résolution http://i.imgur.com/fvfmcm0.jpg
Message édité par lapin_vert le 16-05-2013 à 18:15:56
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:45:09
Du chant pvc ?
http://www.bois-et-parquets.com/photo-bois/produit/chant-pvc-7-12.jpg
Vend un rein bon état pour cause de lurkage sur le topic SFBA.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:58:27
les autres , oui, mais pas le Rubson, qui est de la bonne cam, la preuve:
http://reho-st/self/b146cc5e304c25e5b9b8b71bb7c349c93a5a4325.jpg
ça fait plus de 12 ans que je l'ai posé...
par comparaison, on peut voir l'état de l'embase du robinet (qui a le même âge), et qui a bien morflé avec les divers produits de nettoyage...
il commence d'ailleurs à fuir un peu, va falloir le changer (pour du noname en promo, y'a pas à  se plaindre...)
cela dit, 12 ans sept 1999, presque 14 ans, la qualité du Rubson d'aujourd'hui n'est peut-être plus la même, c'est bien possible....
Message édité par eler le 21-10-2013 à 18:08:53
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:17:12
Si j'en donne un peu aux poules et avec le reste je paille mes légumes.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:34:44
il faut qu'il soit bien poser. Pour ne pas retenir l'eau.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:40:01
Ah bon, pour ca je te pardonne alors.  [:cend]
Marsh Posté le 18-05-2013 à 10:50:20
Ça doit être ça :jap:
J'essaye de tout réparer moi, peut importe le prix.
Réparer j'aime ça, ça me permet également de savoir comment c'est fait.
D'ailleurs même un truc en panne non réparable je le démonte pour voir comment c'est fait.
Pour ta tondeuse, fait toi pas chier et huile bien comme il faut le disque, ça devrai rendre les garnitures bien glissantes et permettre au machin de tourner  :whistle:
Et sinon +1 pour tenter la réparation, quitte à se planter et casser le dispositif de manière définitive autant tenter le coup, l'espérance de gain est toujours non nulle  :D
Message édité par Natopsi le 18-05-2013 à 10:51:01
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:02:31
bonjour,,
Voilà la situation: nous avons un carrelage posé sur un autre carrelage. Le carrelage a été posé il y a plus de 10 ans.
La surface fait 20 m2 et les trois quart des carreaux sonnent le creux. Certains joints sont en mauvais état. (quand on passe l'ongle dessus on a un genre de poussière?)
y a t-il des méthode pour enlever les carreaux et les recoller sans tout casser?
Les joints font entre 2 et 3 mm, le carrelage mesure 41x41 cm.
D'avance merci  :hello:
feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4809_1.htm
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:00:35
Message édité par WILDLIKE le 18-05-2013 à 15:02:11
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:42:16
bonjour
Quelqu'un peut t'il m'expliquer la différence entre des rails et des "fourrures"? , car lorsque j'en vois dans les magasins de bricolage j'ai un peu de mal à voir la différence
de même que des "lisses", j'ai tendance à mélanger les 3 termes.
Par ailleurs vaut t'il mieux pour isoler de la laine de roche ou de la laine de verre (que ce soit combles, murs, sols...) ? merci
Marsh Posté le 18-05-2013 à 20:14:16
seb255 a écrit :
bonjour,,
Alors tu peux decoller mais tu ne pourras pas recoller, car la colle fera casser ton carrelage au premier coup de maillet ;)
La chose à faire lorsqu'on recolle par dessus un ancien carrelage, c'est verifier si le vieux carrelage n'etait pas creux ! Et mettre un primaire d'accrochage.
La tu es bon à tout enlever, et faire un reagreage, avant de reposer un nouveau carrelage.
etudiant2009 a écrit :
bonjour
les rails sont aux sol et au plafond, les montants bah ils montent ;) entre les 2 rails (sol - plafond)
fourrure uniquement pour refaire les plafonds.
tient un site mal fait mais il y a  tout : http://plaque.mauzon.pagesperso-orange.fr/Page_9.htm
pour l'isolation c'est la roche, car elle isole mieux que la laine de verre sur papier ^^ Apres la difference c'est le prix. Mais selon les etudes, la LDR isole mieux du son que la LDV.
Message édité par silkr le 18-05-2013 à 20:15:12
Marsh Posté le 18-05-2013 à 20:18:31
Hello, tu peux mettre des fourrures aux murs;)
They see me postin', they hatin', alertin' and tryna catch me trollin' dirty
Marsh Posté le 18-05-2013 à 20:28:46
merci j'ai regardé ton lien, et les "lisses" cela sert à quoi exactement ??
par ailleurs qu'entend t'on également par "doublage" car le mot est fréquent mais qu'est ce qu'un doublage à la base ? mettre un cloison de plaques de platre correspond t'elle à un doublage si on ne met pas d'isolant ou ce terme ne s'applique t'il qu'avec de l'isolant ?
encore 5 questions bateaux/bidon depuis ma visite dans un castorama :
-peut on mettre de la laine de roche et de la laine de verre pour isoler le plancher ?
-le polystyrène c'est surtout pour isoler les planchers ou peut on en mettre pour isoler les murs et les combles ?
-les dalles osb, est-ce seulement pour revêtir le sol ou est-ce que ça peut servir également aux murs car cela est grand comme des plaques de placo... ?
-les plaques fermacell, est-ce seulement pour fixer aux murs ou peut on également en mettre aux sols ?
-les plaques de placo j'en vois souvent dans les vidéos aux murs mais même question peut on en mettre également aux sols ?
merci car j'avoue être totalement perdu quand aux usages/ multiusages [:absolutelykaveh]
Message édité par etudiant2009 le 18-05-2013 à 20:29:32
Marsh Posté le 18-05-2013 à 20:43:23
Message édité par WILDLIKE le 18-05-2013 à 21:06:18
Marsh Posté le 18-05-2013 à 22:23:06
bah wild à tout dit ^^
Marsh Posté le 18-05-2013 à 22:58:10
oui merci beaucoup à wild il y a donc des usages multiples, par contre pour le polystyrène cela sert bien également pour l'isolation phonique au rez de chaussée où on coule par dessus une chape de béton ? enfin il me semblait avoir déjà entendu parler de ça... ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 23:04:03
Marsh Posté le 19-05-2013 à 00:07:43
merci ;)
Marsh Posté le 19-05-2013 à 01:22:24
aucune isolation phonique pour le polystyrene ;)
Marsh Posté le 19-05-2013 à 02:10:51
Le polystyrène c'est quand même pas le mieux.
Prenez de la mousse PIR :jap:
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:50:07
Problème de fixation de miroir   :hello:
Acheté ce grand miroir pas cher. Il fait à peine 500 grammes, sans la tablette... Posé la tablette au dessus du miroir, parce que horreur des traces d'eau, savon, et de l'encrassage...
Deux belles planches d'acajou cirées pour le fixer avec du scotch double face. Le bois déborde du miroir, avec la couleur et les reflets c'est plutôt joli. Le miroir est (était) fixé sur chaque planche sur 10 cm de large 40 cm de haut de chaque côté. Il cache les câbles pour l'éclairage et la prise de courant qui sont au dessus (d'où les planches pour laisser l'épaisseur des câbles, dominos...)
Ca a tenu 20 minutes, le miroir a brutalement volé 40 cm vers le bas en direction du lavabo. Même pas cassé ! J'ai pas compris :lol:
Solutions envisagées
- J'essaierais bien la colle epoxy, mais je suis pas sûr que ca n'attaquera pas la couche réfléchissante du miroir et mettre de l'epoxy sur de l'acajou, c'est criminel. Autre colle ?
- Des crochets de fixation, mais pas d'autre place que sur les côtés du miroir, impossible en haut ou en bas. Quoi comme crochets qui empêchent la glisse ?
- Autre solution ?
Merci des conseils :D
Mariupol, heroes forever. - Zelensky, Dudaev. - Boum !
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:21:42
j'ai rien compris ^^
Déjà le mirroir est vendu avec fixation et non scotch double face.
tu as une photo ou un dessin.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:07:45
Sikaflex :o [:cupra]
rm -rf internet/
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:06:19
+1 pour le double face spécial miroir
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:24:08
notice de montage :o
http://www.ikea.com/fr/fr/assembly [...] -3_pub.pdf
il y a 2 crochets en bas et 2 en haut
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
