overclocké un amd 5200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2007 à 19:04:42
tu peux la refaire en plus ... lisible
déjà que c'est pas facile en période de fêtes
tu as fais quoi pour le moment?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 19:47:25
blackhawker a écrit : tu peux la refaire en plus ... lisible |
Voila Blackhawker je te fait un shema de ce que je peut faire;
dans SETUP j'ai ça comme possibilité
1er je vai dans avancé apres j'ai ces option la par ordre de vision;
-1, jumperfree configuration
-2, ai net2
-3 ,peglink mode
-4, cpu config
-5, chipset
-6, pcipnp
-7, config periph int
Alors je vai dans -1 jumper free et je te dit ce quil y as avec les possibilité
+1, AI accordement (MANUEL/AUTO/NORME/AI OVERCLOCKING/AI N.O.S)
+2, frequence cpu (de 200.0 A 425.0) par palié de 25.0
+3,overclock option (DESACTIVER/ SURCADANçAGE 3% / 5% / 8% / ET 10%.
+4, pcie x16 1 et 2 overclocking ( de 100.0 jusqua 200.0) par palié de 25.0
5+,ddr2 control tension(de 1.800 A 2.500) par palié de25.0
6+,cpu tension (de 0.8000 A 1.5625) par palié de 125.0
7+, multiplicateur de cpu ( x5 /x6 / x7 /x8 / x9 / x10 / x11 / x12 / et x13).
j'éspere tu as assé d'info pour me venir en aide je te remercie de ton interet
Marsh Posté le 26-12-2007 à 19:59:58
tu as déjà testé quoi?
parce que ça sent le gars qui n'a pas vraiment cherché comment on fait
tu prends ton manuel de carte mère et un bon tuto et c'est parti
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:11:26
blackhawker a écrit : tu as déjà testé quoi? |
bien en fait franchement je me rapelle pas exactement !!
j'ai juste augmenté la frequence cpu a 300.0 et le voltage cpu de 2 cran
jai essayé aussi le ai NOS et le ai overclocking mai je ne voi pas de difference .
mais pour tout te dire je prefererai que tu me dise quoi augmenter et de combien si j'abuse tu me le dit.
Et jai bien chercher partout rt mon manuel et en anglais , j'ai limpression que tu me remballe ? si tu ne veut pas m'aider c'est pas grave .
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:20:44
je ne vais pas te dire mot pour mot tout ce qu'il faut faire si tu ne comprends pas derrière parce que si par la suite tu as un problème tu seras bien dans la merde
tu as obtenu quoi après avoir monté la fréquence à 300? (ça a pas du être concluant je pense): dans n'importe quel tuto on te dira qu'il faut monter doucement.
HS: et oui c'était un remballage (pas trop méchant) puisqu'il y a normalement suffisamment de doc pour te débrouiller
le forum sert en cas de pépin si on n'a pas trouvé ce que l'on cherche
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:26:35
blackhawker a écrit : je ne vais pas te dire mot pour mot tout ce qu'il faut faire si tu ne comprends pas derrière parce que si par la suite tu as un problème tu seras bien dans la merde |
alors jaugmente juste la frequence cpu et le voltage?? multiplicateur oui ou non ou surtout pas , et la ram??
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:32:55
ReplyMarsh Posté le 27-12-2007 à 12:51:55
merci pour ton aide blackhawker j'ai compris que en fait chaque proc est unique!!
Donc j'ai simplement augmenté la fréquence du cpu de 250.0 et le voltage je l ai mis à 1.425V donc en fait je ne sais pas quel est le voltage d origine, bref
en tout cas mon proc est à 3055.0 GHZ donc une augmentation de 455.0 GHZ .J aimerais juste que tu me dises si je peux faire mieux ou si c est
largement suffisant?
J ai aussi augmenté de 100 MHZ mes 2 cartes en SLI et ça tourne correctement , aucun crash pour l instant j ai fait tourné crisys pendant 45min tout en moyen
et je suis meme surpris il tourne mieux que je ne le pensais.
Est ce que tu crois que je peux mettre une ou autre option en élevé sachant que mes 2 cartes graphiques sont des nvidia 8600gt de marque LEADTEK?
Je te remercie pour ton remballage ca m a bien servi. Crois tu que je puisse toucher autre chose que la fréquence et le voltage?
De plus la température de mon cpu tourne entre 39° et 52° et la CM entre 32° et 45° , pense tu que ce soit correct?
Merci.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:01:26
il faut utiliser des logiciels de test de stabilité pour tester ton oc comme cpustressmt, occt...
tu montes tant que c'est stable et si ça ne l'est plus tu pousses le vcore (encore expliqué dans n'importe quel tuto)
il faut regardé aussi du côté de la mémoire après
sli de 8600GT
Marsh Posté le 26-12-2007 à 18:44:04
bonjour et bonne fetes a tous et toutes!!
je voudrai me lancé dans l'overclocking et je n'ai jamais fait enfin si mai pas de resultat terrible je n'ai peut etre pas fait la bonne manip ou alors je suis gaga ou tout simplement inexperimenté (de 2.6 je n'ai reussi a le faire monté qua 2.86 je sais quon peut faire mieux ,je me trompe??
c'est pour ça que je vous demande de l'aide ma config et la suivante;
CM: m2n32- sli deluxe wifi edition
PROC ; amd x2 5200+
RAM: 2x1 gigas xms2 pc6400 cas 4 corsair
et comme refroidisseur de cpu j'ai un asus silent square evo et aussi un gemin2 , je sais il est mieux mais il prend trop de place pour seulement 2/3° de difference
et aussi quelle son les temperature a ne pa depassé j'ai un boitier tres bien ventilé un gigabyte 3d aurora auquel j'ai remplacé son panneau lateral par celui de mon ancien sunbean tranformer qui me permet d'avoir de souffleur lateral un positioné direct vers le cpu et l'autre direct sur mes 2 cartes en sli ,un souffleur 120mm en façades pour les hdd et 2 de 120mm en extraction a l'arriere
