Ma Configuartion overclocké
Ma Configuartion overclocké - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:54:15
bonjour,
voici le rapport cpu-z après overclocking, je vous voulez vous demandez si elle tenait la route, si il y avait des changements a effectués pour que le pc soit optimale.
Personnelement je trouve que des fois il ram un peu pour 3Go de ram.
Rapport:
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  4
Number of threads 4 (max 4)
Name   Intel Core 2 Quad Q6600
Codename  Kentsfield
Specification  Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU           @ 2.40GHz
Package   Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID   6.F.7
Extended CPUID  6.F
Core Stepping  B3
Technology  65 nm
Core Speed  3003.5 MHz (9.0 x 333.7 MHz)
Rated Bus speed  1334.9 MHz
Stock frequency  2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  yes
FID range  6.0x - 9.0x
max VID   1.188 V
Chipset
Northbridge  Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge  Intel 82801IB (ICH9) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type  DDR2
Memory Size  3072 MBytes
Memory Frequency 333.7 MHz (1:1)
CAS#   5.0
RAS# to CAS#  5
RAS# Precharge  5
Cycle Time (tRAS) 15
Command Rate  2T
le voltage n'a pas été augmenté il est a 1.188v, je ne sais s'il est suffisant et sinon comment l'augmenter et de combien.
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:01:06
ben tu testes la stabilite avec occt, et tu surveilles les T° avec le dernier coretemp...
si c est stable ca veut dire que le vcore stock lui suffit pour cette frequence sinon tu modifies dans le bios le vcore et tu l augmentes de 0.15v-0.20v...
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2007 à 17:01:51
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:21:25
je suis entrain de faire le test occt, pour ce qu'il en est des température je les ai en direct avec mon écran lcd sur mon boitier nzxt lexa, celui ci affiche:
cpu: 28°
HDD: 28°
Systeme: 52-54°
ces valeurs n'ont quasi pas augmenter avec l'overcloking (2° a peine) au repos, avec un jeu video la temperature du cpu augmente de 5° et les autres ne changent pas.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:43:24
le rapport d'occt 'a pas aboutit, au bout de 20min il a detecté une erreur, et a arreté le test (il restait 9min de test).
qu'est-ce que cela signifie que le voltage du vcore ne suffit pas, et que je dois l'augmenter, ou est-ce autre chose ??
Marsh Posté le 08-11-2007 à 17:46:52
ton quad est sous volté, je crois que sa tension nominal (à 2.4 ghz) c'est 1.2875 V
donc met deja 1.2875 V de tension ou 1.25 V et test avec occt a 2.4 ghz, tu devrais etre stable ;)
Message édité par sifras le 08-11-2007 à 17:48:47
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:00:13
je me suis trompé plus sur la tension, ma tension actuel du vcore est de 1.32v, doi-je comme même l'augmenter et que c'est pour cela que le test occt a échoué ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:19:31
tu as quoi comme ventirad, ram, alim ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:34:09
ma ram c'est PC2-5300, mon alim LPG12 550w, et le ventirad je ne sais pas du tout.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 19:53:55
si tu ne connais pas ton ventirad, tu as interet a bien surveiller tes températures ;)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:30:59
je sais je les surveille, heureusement avec l'écran lcd c'est pratique.
en ce qui concerne l'erreur du test de cpu-z, faut il que j'augmente le voltage du vcore malgrès tout, en controlant les températures ?
ou alors l'erreur peut venir d'autre chose ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:38:05
c'est quoi comme ram exactement ?
test avec occt ;) et surveille tes température, car c'est primordial ;)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 20:54:33
bin ma ram c'est la PC2-5300 3Go DDR2.
pardon je voulais que le test d'occt avait échoué, donc je vais augmenter le vcore a 1.35 au lieu de 1.32 pour voire, si le test réussi et que la température reste correcte
Marsh Posté le 08-11-2007 à 21:10:42
j'ai fait un test coretemp il m'affiche
core 0: 62°
core 1: 62°
core 2: 58°
core 3: 58°
c'est beaucoup ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 22:13:56
C'est quoi cte marque   :fou: ?
Overclocker un quad avec ca c'est du suicide  :ouch:
Message édité par cacakipu le 08-11-2007 à 22:14:53
Marsh Posté le 08-11-2007 à 22:41:57
je ne comprends je viens juste d'essayer d'augmenter le voltage du vcore je l'ai mis a 1.375v, je fait un test cpu-z et il m'affiche 1.3v alors que juste avante changement il était a 1.32v.
je ne sais pas pourquoi il a baissé alors que je l'ai mis a 1.375v.
Depuis j'ai remis le voltage auto (tout est redevenu normal).
Par contre en dessous de cpu voltage il y avez:
- cpu voltage reference: je l'avez laissé en auto mais j'ai le choix entre 0.63 0.61 0.59 0.57
- DRAM voltage: laissé en auto avec comme choix entre : 1.8 1.85 1.9 ... 2.15
Dois-je changer DRAM voltage CPU et voltage reference et quel valeur dois-je mettre pour que cela fonctionne ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 23:13:00
1 : il faudrait savoir quelle est la marque et la référence de ta ram
2 : évite le mode auto pour le Vcore, si tu met 1.375 dans le bios c'est normal que ta tension varie, elle sera de 1.3 en charge et 1.4 en idle (exemple) en gros ta tension varie suivant la charge (a moins d'avoir le "DPS 2" de chez Gigabyte, mais je sais pas si ca existe encore  :??: ) ;)
3 : pour tes températures, 62 ° ca va, rien de bien inquiétant mais évite de dépasser les 70 ° / 75 °
4 : c'est quoi la marque de ton alim ? LPG ? connais pas  :??:
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:18:16
Mon alim c'est ca : LPG12-35 ATX/BTX 550W
Et ma ram c'est ca : PC2-5300 3Go DDR2 de chez Kingmax.
Si quelqu'un sait quel voltage adopté dans les différentes catégories cités précédement sa m'aiderait beaucoup. parce que je suis un peu perdu dans tout sa.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:25:53
j'ai regardé les caracteristiques technique de ma ram le voltage est de 1.8v d'origine.
Dans le bios je l'augmente ou pas et de combien ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:27:48
avec cpuz a combien tourne ta ram ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 23:50:27
avec cpuz ma ram tourne a 1335 MHz et dans memory voici ce qu'il y a affiché:
frequence 333MHz
FSB DRAM 1:1
 5 5 5 15   2T
Marsh Posté le 10-11-2007 à 00:35:08
1335 mhz  :ouch:  c'est du single channel j'espère car sinon c'est presque un record
Message édité par sifras le 10-11-2007 à 00:35:59
Marsh Posté le 10-11-2007 à 11:48:09
je ne sais pas c'est ce que cpuz affiche.
j'ai refait un test occt sans rien changé par rapport au départ, le test a aboutit en disan que c'est stable mais néanmoins la température est montée a 82° pour les core !!! sa me parait énorme.
comment pui je faire pour régler cette chauffe,, je n'arrive pas a régler la vitesse des ventilateur avec speefan, peut on augmenter la vitesse dans le bios ?
de plus pendant le test occt avec cpuz en meme temps, le voltage était descendu a 1.23v est-ce normale (sachant qu'il est en auto dans le biod) et bien ??
Marsh Posté le 10-11-2007 à 13:00:28
quelle est ta config actuelle ? Vcore, Vdimme, fsb ... ?
82 ° c'est beaucoup, évite de dépasser les 75 ° tu as quoi comme ventirad ?
pour le voltage, ca depend, ca peux etre normal, surtout si tu l'as mis en auto ;)
Marsh Posté le 10-11-2007 à 13:19:05
je viens de changé  quelques options dans le bios:
vcore 1.375v
DRAM 2.00v
j'ai changer le fan de optimal a perform dans le bios
résultat avec occt il échou (restait 12min), le vcore avec cpuz est de 1.312v (alors que dans le bios il est a 1.375) en cours de occt il descend a 1.24-1.25v
par contre les température ont descendu au max elles sont montées a 74° pendant le test pour les 2 premiers cores.
Que dois je changer pour que le test marche, augmenter le vcore et pour la DRAM je laisse ou je change ??
De plus dans le bios impossible de changer le timing actuellement en 5 5 5 15.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 14:07:13
74 ° ca va, monte pas + haut
a combien est ton fsb ? regarde dans cpuz pour les timmings
normalement ta ram (pc2 5300) elle devrait tourner a 333 mhz
Marsh Posté le 10-11-2007 à 16:24:58
oui ma ram est a 333MHz, et mon fsb est a 1335MHz.
par contre comme le test occt a échoué j' ai augmenté le vcore a 1.40v et je vais lancer un autre test pour voir s'il aboutit.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 17:55:23
j'ai fait un test occt qui a aboutit a 1.4v pour le vcore, par contre température trop élévée, alors j'ai baissé le vcore a 1.38v et le test a échoué.
j'ai aussi changer le timing de la ram en 4 4 4 12 (enfin trouver comment faire)
est -ce que le timing peut avoir une incidence avec le test occt ou alor avec le voltage du vcore ou encore de la ram a 2.00v ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:28:41
Quelqu'un aurait il une idée pour régler mon problème ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:34:45
bah deja une partie de ton problème peut etre resolu, c'est la chaleur ;)
car le Vcore a 1.4V tu es stable donc c'est bon signe ;)
tu as quoi comme ventirad ? et a 1.4 V quel était la frequence de ton fsb ? et du coeff ?
Message édité par sifras le 11-11-2007 à 11:36:46
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:03:10
bin pour le ventirad je ne sais toujours pas, et pour le fréquence c'est toujours le même 333MHz avec un coeff 9.
A 1.4v je suis stable mais trop en température (80°) mais a 1.38v il échou.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:58:13
donc il faudrait que tu reste a 333*9 et 1.4 de Vcore
pour le ventirad ?? c'est ton pc ? tu peux ouvrir le boitier ? c'est quoi comme type pc ?
je pose beaucoup de question, mais le ventirad est primordial  :jap:
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:31:50
alors j'ai refait un un test occt a 1.8v et le systeme est stable (bizar la derniere fois il avait échoué) la température se stabilise a 75° dans les dernieres minutes et avec quelque pointes a 77°.
Oui c'est mon pc, mais le problème c'est que j'ai essayé de l'ouvrir, mais je n'arrive pas, mon boitier c'est le nzxt de lexa, j'ai une clé pour ouvrir le coté avec la facade en plexiglas mais j'ai beau dévérouillé avec la clé je ne parviens pas a l'ouvrir.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:39:54
c'est Ca ?
si c'est celui là tu vois a travers la vitre ? donc tu doit savoir quel est le ventirad, sinon prend une photo ;)
1.8 V de Vcore ? c'est énorme, évite de dépasser les 1.55 V
1.6 V grand max, si tu as un exellent refroidissement (watercolling)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:55:03
désolé j'ai réussi a l'ouvrir c'était tout bete ( il faut dire que je ne m'tait pas attardé dessus) en fait le ventirad est un intel celui fourni avec le quad core q6600 je pense.
par contre je me suis trompé c'est pas 1.8v mais 1.38v désolé pour la faute de frappe, c'est sur que 1.8v sa serait énorme.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:02:09
donc pour l'instant tu es a 333*9 de fsb a 1.38 V de Vcore ?
t'as ram en es ou ?
pour la chaleur, c'est normal, le ventirad d'intel est très moyen pour faire de l'o/c ;)
Message édité par sifras le 11-11-2007 à 14:02:21
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:11:55
pour ram j'avais changer le timing en 4 4 4 12 avec 2.00v, c'est correct pour de la pc2-5300 3Go DDR2 kingmax ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:17:15
2v oui ca va
a quelle fréquence ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:28:59
dans le bios j'ai mis 667MHz puisque c'est la fréquence de base donc en 333Mhz, le tout synchronisé a 1335MHz, FSB:DRAM 1:1
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:00:26
donc cpuz t'affiche 333 mhz ?
si oui de ce coté, c'est bon, t'a plus qu'as monté ton fsb de 5 en 5 et faire des test avec occt, jusqu'a ce qu'il te trouve une erreur et alors augmenter ton Vcore
et en surveillant de près les température, ne depasse pas les 75 °
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:08:48
ok merci sifras pour toute cette aide.
par contre j'ai une question qui n'a rien a voir ou indirectement pour le problème de chaleur; en ouvrant le boitier j'ai remarque que j'avais le ventilateur latérale qui n'était pas branché, et j'aimerais le brancher pour faire baisser la température.
mais en connectique je ne m'y connait pas beaucoup, j'ai une idée dit moi si le branchement que je compte faire est bon ou pas du tout:
- débrancher la prise mâle du ventilateur arrière (celui-ci est brancher sur l'alimentation et la carte mère) qui celle-ci est branché a l'alimentation, puis connecter la prise femelle du ventilateur latérale a celle-ci puis connecter la prise mâle du ventilateur latérale a l'alimentation.
