overclocker un q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2007 à 15:51:41
bon je te réponds même si c'est pas les sources qui manquent pour ce type de config
désactive toutes les options de la mobo pour le cpu
fsb à 400 MHz
Coef cpu à 8
voltage cpu à 1,4v pour commencer sinon monte jusqu'à 1,45v si ce n'est toujours pas stable (attention de pas dépasser 1,5 en aircooling)
ram à 500MHz en 5-5-5-15 (laisse en auto au debut pour être sur de la stabilité du proco)
fsb et southbridge : +0.1v voire
pour plus de precisions sur l'application des paramètres cherche un topic sur ta mobo.
bon OC +++
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:34:07
Merci de ces precieux renseignements
pour fsb et southbridge ça se passe ou?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:53:07
je peux me tromper, mais je suis pas sur qu'aumenter la tension du southbridge serve a grand chose
il me semble que le southbridge gère uniquement les ports sata, ide ...
sinon pour reste ok
8*400 et tension max a 1.5 suivant les températures
et peut etre essayer le 7*450
a tester ![]()
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:02:27
Un tuto très bien fait :
http://www.overclocking-masters.co [...] 825-p1.htm
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:08:18
Il y a celui la aussi plus récent :
http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:36:24
merci de vos reponses
j'ai effectivement lu pas mal de tutos sur le sujet il me reste tout de même 2 questions:
-dans quels cas baisser le coeff multiplicateur
-le bios de ma carte propose des frequences de ram a 667,800,889,1067
sachant que je ne veux pas depasser 3.2ghz(9*355 ou 8*400) quelle serait la frequence la plus equilibrée
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:45:35
1/ Cela dépend du fsb max de ta carte mere
2/ Cela dépend de la fréquence max de ta ram
Pour répondre a tes questions, je te conseil ce tuto :
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=73
Tu détermine toutes les limites de ton matériel, et ensuite, tu reporte les valeurs dans le tableau excel en téléchargement, et la tu vera quel fréquence de ram utilisé et quel coeff pour la meilleur stabilitée possible.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 12:35:26
c'est la tracer ou pas ta ram ?
pourquoi vouloir t'arreter a 3.2 ghz ? remarque le b3 ne doit pas aller tellement + haut
essaye 8*400 et ragarde aussi la fréquence de ta ram avec 400 de fsb en mettant 1067 dans le bios ![]()
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:25:13
c'est pas de la tracer et en plus le processuer n'est pas un B3 comme je le croyais mais un G0
1067 est le maximum dans mon bios
pourquoi pas au dela de 3.2ghz? simplement pour des problèmes evidents de chauffe je suis en air cooling avec un termalright ultra 120 extreme
si je mets 889 ou 1067 est-ce que je dois laisser les timings en 5 5 5 15?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:47:53
Tu peux monter vers les 3.6Ghz en air, j'ai un G0, je suis pour l'instant stable 6h à 3.4Ghz, dans les 60°
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:09:46
vouloir se limiter est ridicule, mais limiter d'o/c son proc car il chauffe beaucoup (+ de 70 °) est très raisonnable
tant que tu ne lui administre pas 2V de Vcore
avec un GO tu peux facilement aller a 3.6 ghz avec un extreme 120
lorsque tu met ta ram a 1067 et ton prco a 3.2 ghz (400*8) a quelle fréquence tourne ta ram sous cpuz ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:32:47
Il ne faut pas s'ocuper de sa ram si il cherche le max fsb.
Dans l'ordre, il faut trouver le max de la ram en 5-5-5-15, après tu ne touche plus aux timmings, tu descent le coeff du processeur à 6, tu change de ratio (juste au dessus de 1:1) et tu monte ton fsb jusqu'a avoir une erreur sur super pi par exemple. La tu as la fréquence max de ta ram en 5-5-5-15.
Ensuite tu cherche le fsb max de ta carte mere, la tu reste en 5-5-5-15, ratio 1:1 et tu monte le fsb avec le coeff 6. Quand c'est plus stable, tu note le fsb max.
Ensuite, tu t'occupe du fsb max du processeur. Tu repasse en coeff 9, ratio 1:1 et timming en 5-5-5-15 (pour ne pas etre géner par la ram, ni par la carte mere) et la tu monte de plus en plus. Quand tu est stable a la fréquence max que tu souhaite (en surveillant les temps) tu valide ton overclocking avec OCCT genre 6heures pour commencer. Tu reporte les valeurs dans le tableau excel, et tu en déduis tes réglages pour un max de stabilitée. C'est que quand tu aura quelque chose de stable, que tu t'interessera à ta ram, ratio et timming. T'embète pas avec cela pour l'instant, les gains sont pas très important...(sauf la fréquence...)
PS : Ne pas oublier que l'on monte le fsb avant le V-Core, on ne fout pas dans la gueule d'un processeur directement 1.5V pour etre sur de sa stabilité, tu commence au voltage d'origine (1.35 il me semble) et tu monte le fsb, si cela ne passe pas, tu monte d'un cran le voltage et ainsi de suite...
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:51:58
merci Romain de toutes ces infos
si j'ai bien compris
1)proc a 6*266 ram en auto ou 667mhz(c'est la premiere valeur que j'ai dans le bios timings en 5 5 5 15 puis monter le fsb jusqu'a erreur
2) idem 1
3) proc a 9*266 montee par paliers jusqu'a 333 et tests
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:03:22
Non, un pas ram en auto, tu cherche la fréquence max de la ram, donc tu la bloque sur un ratio plus élevé.
Tout est très bien expliqué si tu suis le tuto de jmax.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:56:18
je n'ai jamais pratiqué l'overclocking mais du fait d'un changement de materiel il va faloir que je m'y mette
materiel
cpu:intel q6600 (b3)
mobo:asus p5k-e wifi chipset p35
memoire:2x1go crucial ballistix pc8500
aircooling termalright ultra 120 extreme avec un ventilo pwm
comment dois-je realiser cet overclocking sachant que je souhaite obtenir environ 3.2ghz sur ce proc
merci de votre aide
