Besoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2011 à 00:33:45
salut , tu a quoi comme ram ? alimentation ?
pour des premiers test tu peu aller dans le bios et sur la page ai tweaker :
ai overclock tuner : manual
bclk/peg frequency : 100
ratio turbo : by all cores
by all core : 42
memory fréquency : je sais pas quel ram tu a ...
epu power saving mode : disable
la page monitor :
metre au moins le mode turbo a default de metre en disable tout ...
normalement a 4200 Mhz le noctua devrais etre largement suffisant
Marsh Posté le 09-09-2011 à 01:39:46
Ok jvais regarder ca.
Sinon alimentation: Antec High Current Gamer 520W
Pour la ram : Gskill Pc 12800 DDR3-1600 4*2 Go Ripjaws Xl CAS9
Voila
Je te remercie
. Je pensais allez jusqu'a 4.5ghz mais ca nécessite de monter le vcore?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 01:47:23
meme avec le vcore en auto a 4500 le noctua devrais pouvoir disciper sans trop de probleme suivant la temperature ambiante ... tu a quoi comme carte graphique ? pour la consomation
Marsh Posté le 09-09-2011 à 08:06:26
j'ai une ati radeon hd 6870 elle consomme pas trop donc ca ira je pense
pour le boitier j'ai un Nzxt lexa S
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:24:50
Bon alors pour ces réglages ca marche, je suis bien en 4.2 ghz. Et ca me suffit .
Mais en auto le vcore monte trop je trouve :
1.312
Pour seulement 4.2 ghz je pense que on pourrait avoir moins.
Peut-on limité le vcore?
Si je le fixe a 1.2 le soucis est qu'il descendra pas quand le processeur sera a 1.6 ghz non?
[Question totalement HS: Mon processeur un moment était monté a 97° il l'est pas resté longtemps (le ventirad était mal mis ... ) et ce que je peux avoir des problèmes? J'en vois pas spécialement mais on sait jamais ^^
Marsh Posté le 12-09-2011 à 21:39:30
Marsh Posté le 13-09-2011 à 15:31:33
utilise offset pour faire descendre le vcore en idle.
Si ton vid à 4.2ghz est par exemple de 1.31v
Il faudra régler l'offset de façon suivante :
-0.100 pour arriver à un vcore de 1.21v en charge
Si ton vid à 4.2ghz est de 1.11v :
dans ce cas ce sera +0.100 pour arriver à 1.21v
Ne pas prendre mes valeurs à la lettre c'est juste pour l'exemple,en plus ça change en fonction du LLC choisi
C'est juste pour expliquer le principe en gros.
Pour le premier essai tu peux essayer au hasard avec un offset de +0.005,boot sur windows et voir le vcore en charge.
de là tu choisis si tu veux baisser ou monter et si tu veux baisser tu choisiras donc un offset negatif -0.xxx.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 17:15:44
Hum je vois, merci de cette précieuse information.
Cela dit ca me perturbe sur un point. L'offset s'applique tout le temps? Ou peut-on juste le régler pour 4.2ghz car que va t-il en être du vcore en idle?
A moins que cela soit pour un o/C a 4.2 permanent.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 17:32:24
En idle il descendra comme quand le vcore est en auto c'est à dire aux alentours de 0.9/1v pour 1.6ghz.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 19:38:32
Ok merci beaucoup à toi Sevenz.
Je crois que mes problèmes sont réglés.
Je veux juste me faire 3 profils dans le bios en fait
-Défaut
-4.2 Ghz . J'ai 1.20 vcore
-4.5 Ghz (pas encore fait)
D'ailleurs auriez vous des valeurs de vcore pour avoir une idée même si ce n'est pas la même pour tout le monde
EDIT: Je remarque que parfois ma carte mère affiche des températures bizarres est ce normal?
(Tempéraute en ayant joué @4.2ghz. Pourquoi 123°?? Dois-Je m’inquiéter?)
Marsh Posté le 20-09-2011 à 09:17:36
même avec les 2 logiciel cité tu risque d'avoir quelques valeurs dans les choux.
Les valeur pour 4.5 entre 1.22 (pour les très bon) et 1.35 pour les moins bon
CPU a 97° ca risque rien, le mien pauve malheureux a subit pire (mais il tourne toujours aussi bien
Je te conseil de mettre ton vcore fixe pour trouver un peu plus rapidement le vcore nécessaire ensuite t'affine avec les offset*
edit : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
Marsh Posté le 20-09-2011 à 17:06:43
Je te remercie de ma réponse.
Puis j'ai des temperatures trop faibles, certainement des valurs dans les choux comme tu dis ^^
Car 50° en burn a 4.2 ghz. Bon pourquoi pas x)
Sinon tu me rassure énormément pour le coup de 97° je trouvais ca énorme puis au début je pensais que c'était une erreur de sonde donc j'étais un peu resté dans le bios. (Et dans le bios ca n'a pas l'air de couper pour surchauffe)
Bah pour le moment pour 4.2Ghz je suis stable avec le vcore auto et offset -0.85.
Mais le but de mettre le vcore fixe c'est de trouver l'offset c'est tout? Car dans le cas la le vcore fixe le reste même quand le processeur descends a 1.6 ghz?
C'est dangereux d'avoir un vcore élevé (1.2v par exmple) pour de faibles fréquences?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 19:09:05
non surtout tant que ca chauffe pas.
Oui en vcore fixe il ne descends plus en idle (mais la conso reste relativement faible)
Attention l'offset c'est fonction du VID (le vcore que demande le cpu a la carte mère) mais ce vid change d'un coef a l'autre, ce qui veux dire que si tu monte plus tu devras changer ton offset
Marsh Posté le 09-09-2011 à 00:13:37
Je n'ai jamais fait d'overclock, mais faut bien s'y mettre un jour
Donc voila j'ai une P8P67 avec un Core i5-2500K
Pour le ventirad : Noctua U12P SE2
Donc je pense qu'avec ça je peux overclock sans soucis mais comment faire j'en ai absolument aucune idée.
Si vous pouviez m'aider un peu ou me donner quelques conseils.
Je sais que je dois allez dans le bios, c'est déja ca non? x)
(Maintenant parait que c'est plus facile avec les carte mères qui font tout
Message édité par demonyunther le 13-09-2011 à 17:18:55
