Quel voltage NB pour un P35 et Q6600 @ 3.2 - 3.6 GHz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:56:57
à cette fq, tu n'as pas à y toucher.
Quant à ta t°, ce n'est pas ton voltage de chipset qui fait que ça chauffe, surtout en auto, mais essentiellement l'environnement autour de ton chipset, le ventilo cpu, son postionnement, la t° des mémoires et surtout ton boitier et son aération.
Et puis, si tu veux contrôler, achète toi un petit rheobus avec sondes t°. Là, tu en places une sur le chipset, et tu verras, la t° sera ok.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:02:16
Un ventilateur 8cm ou 12cm sous volté dans les deux cas pour ventiler ram et chipset permet une amélioration considérable des températures et de l'oc.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:17:15
Hi geeks !
? Et pourtant...
Quand j'OC mon Q6600 (sur P5K Pro) à 400 MHz x 8 (= donc 3.2 GHz), je laisse le voltage northbridge en auto parce que je ne sais pas quoi mettre. Etonnant, non
De cette façon, ma CM est toujours +/- aux alentours de 40°c. Il me semble que c'est un poil plus chaud que ce qui est observé d'habitude, mais je n'ai aucun moyen de monitorer ce paramètre. Qu'en pensez-vous ? J'ai lu beaucoup de tutos sur l'OC mais le voltage du NB est toujours passé sous silence. Que se passe-t-il quand on le laisse sur auto ? Plutôt que de procéder à l'aveugle en auto, quelles valeurs optimales préconiseriez-vous en fonction de l'OC ? Z'avez une idée ??
Message édité par MeanBalls le 09-06-2008 à 23:23:15
