Overclock E6850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2008 à 01:08:04
Bonsoir,
peut être un "fsb hole" ? A quelle(s) supérieure(s) à 367 de fsb as-tu tenté de boot ?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 01:10:31
Jusqu'à 407 je test 8x412 pour avoir la même fréquence CPU
Mais je me souviens avoir entendu parler d'un fsb hole avec cette cm mais il faudrait que je retrouve le topic et surtout la personne qui en parlais (elle disais les valeurs du fsb qui n'allais pas)
Edit: a 8x412 safe boot
Marsh Posté le 17-06-2008 à 01:15:03
Connais pas Gigabyte, sry
. A voir sur le ouaib... Mais un FSB Hole de 367 à 407... Ca fait beaucoup ! T'as tenté un trés léger coup d'VCore ?
Marsh Posté le 17-06-2008 à 01:16:59
Oui j'ai tenter 1.4V toujours le même résultat.
Je vais me coucher je ferais d'autres test demain merci de vos reponses pour ce soir
Marsh Posté le 17-06-2008 à 17:07:48
Perso j'ai pareil, mais au-dessus de 440 de FSB. Limité par ma ram... J'ai entendu que les nouvelles séries de Crucial étaient particulièrement foireuses... Donc à voir... Ca m'étonnerait que ce soit ton proc qui soit si bouzeux =/ .
Marsh Posté le 17-06-2008 à 23:16:41
Oui mais ma ram est a 367x2 = 734 et si je met 377 x2 = 754 donc les ram tournent en dessous de leur possibilité surtout que si je met les RAM a 400Mhz cela tourne parfaitement donc je peux exclure les RAM a moin qu'elles est pris un coup lors du montage de tension mais j'en doute.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 00:15:43
Sérieusement je sèche
J'ai vraiment pas de grosses connaissances en overclocking, mais disons que j'suis au courant des principales bases, c'qui m'permet pas d'résoudre ton problème.
Ram exclue, CM exclue, proco exclu, j'vois pas c'qui reste ? L'alim' ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 00:22:12
Pourquoi tu exclu la CM sachant que l'alim fonctionne parfaitement puisque j'arrive a O/C un petit peux que lorsque je play aucun soucis.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 01:04:30
Bonsoir
Config:
E6850
GA-N650SLI-DS4
2x1Go DDR2-SDRAM PC6400 CL5 (Crucial)
8800GT
J'explique le probleme j'arrive a overclock a 9x367 = 3200MHz avec ram 1:1
mais :
-si je monte mon fsb le pc ne boot plus => safe boot
De plus j'avais un e6320 overclock a 2.5GHz et stable mais le fsb etait a 357 (7x357 =2500)
Et ma question est qu'est-ce qui me penalise ?
