Overclock E6750 sur GA-P35C-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:31:15
Avec une DS4 j'ai monté mon E6750 à 3.6 Ghz sans problème (stable bien sur) en augmentant la tension du processeur à 1.35 V. Pas de raison que tu n'y arrives pas à la vue du matériel dont tu disposes (bon refroidissement et bonne carte mère).
Fais attention à la gestion automatique des tensions qui à tendance à survolter.
Pour activer la gestion manuelle, dans le menu MB Intelligent Tweaker tu as une option "System Voltage Control" qu'i lfaut passer en "manual".
Ensuite il te reste à régler le voltage du cpu.
Mais consulte les différents tutos d'overclocking dispos sur le forum si ce n'est déjà fait.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:46:31
Merci pour ta réponse aussi rapide.
J'ai déjà consulté différents posts / tutos sur le site. Je m'attendais bien évidemment à pouvoir l'overclocker mais avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je voulais en être sûr.
La gestion de la tension d'alimentation dans le MIT est assez obscur (des +x V) mais c'est pour le ratio FSB/RAM que j'ai le plus de souci: il est obligatoirement supérieur ou égal à 1 et je ne suis pas certain que ma RAM puisse monter à une fréquence aussi élevée... Et c'est au niveau de ce ratio et des timings que j'ai le plus de problème. C'est de la PC2-6400 alors les 400 Mhz elle est prévue pour, en 4/4/4/12 mais si je veux monter, disons à 3.6 Ghz ( 8*450 ), mais ma RAM supportera-t-elle les 450Mhz ? A quels timings ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 23:05:41
| GuegOunay a écrit : Merci pour ta réponse aussi rapide. |
Essaie d'abord en 8x450 ram en coef 2, timings en 5 5 5 15 (secondaires en auto), vddr à +0.4 (soit 2.2 v), perf en auto (tu essaieras le mode turbo après si c'est stable), vfsb et vpciexpress en auto, vmch en auto ou en +0.1, +0.2 ou +0.3 (un essai pour chaque réglage).
Si ça passe, tu pourras essayer en 4 4 4 12 (+ la suite de la même façon). Tes RAM peuvent encaisser 450 en 4 4 4 12 théoriquement sans pb, mais c'est parfois + difficile avec 4x1 Go. Si ça plante, essaie avec 2x1 Go pour voir si c'est ce facteur qui est limitant
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:28:23
J'ai essayé tout ce que vous m'avez conseillé, et à chaque fois, j'ai eu un "BSOD" pendant le boot de Windows ( j'ai pas essayé de booter sous Ubuntu ). Je me suis alors interrogé et j'ai tout de suite pensé au Vcore: j'ai mis 1.375V, la vddr à +0.3V en 5/5/5/15 et le vmch en auto. Et là j'ai tout de suite booté, CPU-Z m'affichant en idle un vcore de 1.328V. Je vais essayer de passer les timings en 4/4/4/12 et de voir si je peux baisser le vcore, et je testerais tout ça sous OCCT.
EDIT: Lorsque je lance OCCT et qu'après 1 minute de monitoring, il se met à charger le processeur, mon ordinateur reboot... J'ai tout repassé à 3.2Ghz avec les voltages par défaut, en attendant vos conseils...
Marsh Posté le 06-07-2008 à 14:26:41
De mon éxpérience(qui ne fait pas office de référence, juste "d'aide" secondaire) j'ai les BSOD au démmarage et plantages à OCCT quand la Ballistix est trop haute (timings trop agressifs et/ou fréquence trop élevée...) mais aussi quand j'ai atteint la limite d'FSB que je n'ai pus repousser que de 10Mhz grâce à un +0.1V sur l'FSB; le vCore trop faible entraîne(chez moi, en tout cas) un démmarage, mais un freeze sous OCCT.
Info: j'ai une X48-DQ6 et avant j'avais la même que toi ![]()
Marsh Posté le 06-07-2008 à 20:46:51
Vcore à 1.402625V, DDR2 @ 450Mhz 5/5/5/15 à 2.2 V -> Boot mais erreur code 4 sous OCCT... Qu'est ce que cela signifie ?
EDIT: J'essaierais demain avec seulement 2 barrettes pour voir si ça a quelque chose à voir... Ou survolter légèrement le northbridge pourrait me permettre d'utiliser mes 4 barrettes en même temps ? Quelqu'un a une idée ? ![]()
Marsh Posté le 07-07-2008 à 19:32:45
Avec seulement 2 barrettes de 1Go, je suis enfin stable à 3.6Ghz à Vcore=1.425V Vddr=2.2V ( DDR2 à 450Mhz 5/5/5/15 ) et Vmch à +0.1V... Il faut jouer sur le Vmch pour avoir mes 4 barrettes stables et sans erreurs ?
Edit: Validation CPU-Z http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=385884
Marsh Posté le 05-07-2008 à 18:27:03
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté un Noctua NH-U12P en remplacement du ventirad d'origine Intel pour mon Core 2 Duo E6750. Ma carte mère est une GA-P35C-DS3R avec les paramètres optimisés par défaut. Je possède une Geforce 8800GT et 4 * 1Go de RAM Crucial Ballistix Tracer PC-6400, le tout dans un Antec Sonata III, avec le ventilateur Antec Tricool monté d'origine en extraction en Low et j'ai ajouté un autre ventilateur en "insertion" sur la cage des disques durs ( celui-ci: http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier ) contrôlé par Sys_FAN2.
J'ai overcloké à 3.2 Ghz ( 8*400Mhz ) le processeur et tout est stable ( vérifié avec OCCT ). Cependant, j'aimerais atteindre les 3.6 Ghz ( ou plus, si possible ) et c'est le principal objet de ce topic:
J'ai plusieurs questions:
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne fin de journée.
GuegOunay
