Overclock i5 4670k + Crusial Ballistix Tactical - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2014 à 16:45:52
sans probleme les plus de 1600 mhz , on faitr tourné des 2800mhz avec le même cpu tant que les rams supporte cette fréquence
regarde les post s dans le topic suivant
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0122_1.htm
Marsh Posté le 01-10-2014 à 19:24:14
Merci pour ta réponse, je débute dans oc, j'ai oc les barrettes a 2000mhz pour cl 10, avec un petit changement de tension a 1.50, pas de prob pour l'instant, je vais voir si je peu un peux plus mais je connais pas trop le oc de ces barrettes, si quelqu'un connais cette mémoire et peu m'aider...
Pour le processeur j'ai multiplié a 42 le ratio donc 4,2 Ghz avec une modif tension a 1,15 mais a 4,4 Ghz (ratio 44) ça plante avec une tension a 1,20 alors que normalement ça devrais être bon non ?
Marsh Posté le 01-10-2014 à 15:56:47
Le i5 4670k a un contrôleur de mémoire a 1600 MHZ max ce qui veux dire que je ne peu overclocke ma mémoire au delà des 1600 MHZ ?
Mon i5 4670k est 4 GHZ avec OC Génie incorporé au bio de la carte mère MSI Z87-G45 GAMING, avec dessus un ventirad Coller Master EVO.
Je voudrais savoir si je peu monter encore plus le processeur, je ne veux pas de l’extrême, juste que ce soit stable sans me soucié de la température ou autre chose.
