Conseil OCing I5 2500K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2014 à 16:35:04
C'est in i5-2500K, tu devrait pouvoir le monter à 4.8GHz - 5.0GHz assez facilement.
Comment ? C'est simple :
- Passe le core voltage en manuel (laisse par défaut)
- Core multiplicateur +1
- Test sous Prime95, OCCT,... (celui qui t'arrange)
Crash (ne démarre pas, BSOD) ? Augmente le core voltage de 5mV.
Stable pendant ~20mn de benchmark ? Multiplicateur +1
Et on boucle.
Tout en faisant attention à rester sous les 80°C et sous les 1.40V en charge (avec CoreTemp et CPU-Z par exemple).
EDIT: Après si t'es joueur et que tu veux diminuer ta consommation, je te conseille de jouer avec la LLC (Load Line Calibration) qui va te permettre d'envoyer plus de voltage en fonction de la charge, et avec l'offset vcore qui lui te permet de laisser le voltage en mode "automatique", mais avec un petit boost (l'offset).
Regarde des tutos qui t'expliquerons tout ça certainement mieux que moi.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 17:37:43
Sauf un truc pour lequel je modère ton optimisme... avec un I5 2500K l'overclock "facile" c'est de l'ordre de ~4.4/4.5ghz .
Au dela il faut pousser, refroidir et espérer tomber sur une "perle" ^^.
Mon 2500k, en watercooling, prend 4.7ghz tranquille.A 4.8ghz je dois déjà pousser fort les volts.Et au delà c'est mort pour un fonctionnement quotidien... (perso j'arrive à 5ghz juste pour faire un screen avant que ça plante, c'est pas du tout exploitable "rock stable" )
Marsh Posté le 19-09-2014 à 13:35:16
@valtrius
"C'est in i5-2500K, tu devrait pouvoir le monter à 4.8GHz - 5.0GHz assez facilement."
dans quelles conditions , des ventilos au maxi et idem pour les tensions ?
5 ghz pour du bench ou en utilisation h24 ?
@mac fly +1
Marsh Posté le 18-09-2014 à 12:03:59
Bonjours à tous.
Je sais que ce sujet est déjà passé plusieurs fois, mais je n'en trouve pas un qui me convient bien ...
J'ai oc mon I5 2500k à 4.4ghz juste en passant le multiplicateur à 44x.
Est ce que c'est bien, est ce que je peux faire plus, est ce que il fait changer d'autres choses ??
La temperature au repos est 45° avec une temp ambiante de 26°env et sur BF4 tout à fond je dépasse pas les 50º env.
Il est monté sur une asrock P67 Fatality avec un WC cooler master seidon 120M ventilo 42%
J'ai un grand boîtier de tour CM storm trooper qui comporte 2 ventilo en façade qui push et 1 ventilo sur le dessus qui Push ou pull je sais pas, et celui du seidon qui Pull.
J'ai une carte vidéo Radeon R9 290 tri-X qui elle monte à Max 70° sous BF4 avec les ventillo à 50%.
Avez vous quelques conseils à me donner svp ?
Message édité par barraca06 le 18-09-2014 à 13:36:42
boitier CM Storm Trooper // LDLC 850w mod. Platinium // ROG Ranger Z97 // 16 Go DDR3 Gskill 1600mhz // SSD Samsung 840 EVO 120go //SSD Samsung 840 EVO 250go // EVGA GTX1080 FTW2 // I7 4790K + CM seidon 120M
