i5-660 oc
i5-660 oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-09-2014 à 04:48:46
bonjour
je recherche un tuto pour oc un i5-660
j'ai du mal a comprendre les infos entre elle bios et cpu-z
rien n'est identique avec mes réglages
enfin bref je recherche pas non plus a ce que les 2 coeurs soit en permanence a 100 %
auriez vous un tuto  ?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 09:53:36
je ne comprends pas comment presque 30 personnes peuvent cliquer sur un lien , me lire , et se barrer sans poster un message ....
improbable  ? ben si ....
Marsh Posté le 14-09-2014 à 10:55:35
bonjour
le  P55 s'overclock comme sur du X58
on augmente  par le  blck et le multiplicateur
premierement
fixe la tension cpu  a maxi 1.30V
 VTT aussi  ( en fait du mode auto tu ajoute de 80 a 100mv)
pour ne pas faussé cpuz  met les modes  eco sur disabled
monte ton blck par pas de  10 et verifie sous cpuz si  bien lu
voilà les bases et il y a un topic P55 donc  1156  sur le forum
tape la dans la recherche
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:22:12
je te remercie pour ta réponse
par contre j'ai lu que la tension max était de 1.4v  ?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 12:14:08
sous refroidissement liquide oui tu peux  monté  a 1.4V
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:17:49
je n'ai pas trouver ton tuto ... ?
tu es sur qu'il est toujours dispo
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:30:09
je viens de regardé  aussi  le topic a été retiré trop vieux....
mais limite toi a 4ghz maxi avec  1.35V  de vcore et 150mv de plus de vtt que du  mode auto sur mes  P55 classified  VTT est a 1.36V
sous bon air cooler où water
la ram tension nominale +50mv 1.7v
cpu je suis avec des 875K donc multi débloqué
Marsh Posté le 14-09-2014 à 13:45:26
j'ai trouver sur google  une info comme quoi il fallait utiliser le  coeff d'un cran au dessus et ajuster la fréquence .
la ram 'dorigine je suis en 1.65 v
Marsh Posté le 14-09-2014 à 18:06:07
çà c'est toi qui voit avec ton cpu
le blck peu monté haut avec coefficient bas les serie K j'arrive a mettre 180 x22 sans touché exagerement la tension limitée a 1.35 pour resté save même sous air
Marsh Posté le 14-09-2014 à 18:16:14
mais tu ne change que la tension du cpu  ?
Marsh Posté le 14-09-2014 à 18:22:09
oui la tension cpu  et la tension  vtt et la ram si elle est pas stable pas plus de 150mV
le  reste en auto  , et affiné les cl de la ram par la suite  que je fixe d'abord ceux par defaut de la ram (  ecrit dessus ) les autres secondaire en auto
Marsh Posté le 14-09-2014 à 18:29:39
ok je te tiens au courant
