Problème overclocking AMD Phenom II X6 1090T
Problème overclocking AMD Phenom II X6 1090T - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2013 à 23:18:29
Je cherche de l'aide pour overclocker mon processeur un Phenom II X6 1090T avec un Corsair H80.
Donc depuis quelques semaines j'essaye de l'overclocker mais il n'est jamais stable a 4GHz il ne support pas le test d'OCCT (le test se coupe), de même à 3,6/3,7/3,9. En utilisation normal jeux et autres avec ces fréquences, le pc fini toujours par se couper net.
Pour mes nombreuses tentatives j'ai suivis les différents Tuto mais je n'arrive jamais à le stabiliser.
Peut être que le problème vient de ma configuration.
CPU: AMD Phenom II X6 1090T black édition
CM: ASUS M5A88-M EVO
RAM: Kingston Kit HyperX Blu DDR3 2 x 4 Go PC10600
SSD: M4 120go
GPU: gainward gtx 570 golden sample goes like hell
Alim: Be Quiet Pure Power L8 - 730W
Voila si quelqu'un peut m'aider, merci.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:40:01
J'ai eu une M5A88-M, quasi identique à ta mobo.
Commences par désactiver les options d'économie: C1E, Cool&Quiet...
Désactives le turbo core. Tu peux OC par ton coeff vu que tu as un BE.
A vcore stock, tu dois pouvoir taper 3.6 et même 3.8GHz (coeff 18 et 19).
Penses à utiliser le LLC, désactives le spread spectrum.
Vérifies la fréquences de ta RAM et ses timings.
Enfin penses à aller dans le topic spécial "overclocking des phenom II X6"... ;)
Topic unique GTX 760MOD
Marsh Posté le 16-03-2013 à 01:30:37
Merci pour ta réponse.
Mais j'ai juste une question sur LLC. Je ne sais pas ce que c'est, donc si tu pouvais clarifier ce point merci.
Et éventuellement une petite photo de ton bios mais la j'en demande peut être un peu trop.
Merci par avance et bonne continuation.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 02:20:01
oula, je l'ai plus cette carte mère, actuellement je tourne sur une sabertooth! :p
Le LLC (load line calibration) permet de "rehausser" le vcore lorsque le proco est fortement sollicité (stress test, jeu 3D, bench...) et donc demande un peu plus de jus.
Attention il faut une bonne alim avec, sinon c'est pas stable, voir dangereux pour les composants... :non:
Un exemple, ton 1090T a un vcore de 1.4v pour 3.8GHz disons (exemple hein). Au repos, sous CPU-Z, tu vois bien 1.4v. Mais si tu lances un stress test avec OCCT par exemple, ton vcore peut chuter de 1.4 à 1.3/1.2v voir moins et là c'est le plantage assuré, ton cpu n'est pas stable en charge. Overclocking non stable donc à éviter. :/
Avec le LLC, en charge (100% du CPU utilisé), ton vcore passera dans notre exemple à 1.42/1.425v...et tu devrais rester stable et boucler tranquille ton stress test. :)
 [:icon4] Attention, le LLC propose plusieurs réglages, en effet, une faible valeur LLC influera peu sur le vcore en charge, à l'inverse réglé sur une valeur élevée ton vcore ne chutera pas en charge et augmentera légèrement. C'est la théorie, d'autres facteurs rentrent en jeu. ;)
Par exemple, ce qu'on appelle "l'étage d'alimentation", en l’occurrence ta carte mère a 4+1 phases (3 pour le proco et une pour la RAM), ce qui est un peu limite pour un overclocking important, surtout que ces composants ne sont pas refroidis par un rad passif, seul l'air du ventirad CPU vient les refroidir un peu...
Marsh Posté le 17-03-2013 à 20:57:51
Une dernière petite question, j ai suivie tes conseils et mon pc est plutôt stable. Il support une heure sous OCCT et plusieurs heures sur BF3 sans problèmes.
Mais pendant le test OCCT ma fréquence CPU passait souvent a 800 mHz quelques secondes et revenait a 3,8GHZ.
Voila je voulais juste savoir si c'était normal ou pas?
Le problème peut venir l'étage d'alimentation?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 21:32:24
Ta température CPU sous OCCT est correct?
As-tu désactivé le Cool&Quiet?
Ça peut pas venir de l'étage d'alim pour cette fréquence, à 4.2GHz et 1.5v je dis pas mais là... :/
Marsh Posté le 18-03-2013 à 01:03:45
La température de dépasse les 45°C pour le CPU et jamais plus de 35°C par core. Et oui je pense avoir désactivé le Cool&Quiet.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 01:23:46
vérifies quant même que tu as bien désactivé toutes les fonctions d'économies: cool&quiet, C1E...
Tes températures sont plutôt bonnes sinon.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 17:39:19
J'ai bien désactivé cool&quiet et C1E.
J'ai relancé un test et j ai remarqué que c'est quand mon proc arrive a 46°C ( et 35°C par core) que la fréquence chute mais parfois il reste plusieurs secondes a 46°C avant que la fréquence ne chute.
J'utilise occt, cpu-z et amd system monitor. Sachant que je vois les chute de fréquence sur occt et cpu-z mais pas sur amd system monitor, je trouve sa bizarre.
Voila je ne comprend toujours d’où viennent les chutes de fréquence.
Je pense que sa vient de LLC qui est activer mais je ne suis pas sur de ma configue. Et je n'ai pas trouvé le spread spectrum.
Ou autre chose je ne suis vraiment pas un pro.
Marsh Posté le 19-03-2013 à 23:23:21
tiens....
https://lh4.googleusercontent.com/-XveQJApxK3k/UUjk8zyN3HI/AAAAAAAAAk0/l0HUS8Whk5w/s779/bios.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-W7GYC0pcLqo/UUjk75pePQI/AAAAAAAAAks/dfNo3TFNpDc/s904/bios2.JPG
Marsh Posté le 27-04-2013 à 12:44:08
Wouaw !ça c'est du support technique !
chapeau bas titienzo !
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:23:36
de rien! :hello:
