Overclock d'ub 3700+@4000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:26:30
T sur que je peux le pusser autant avec le ventirad d'origine??? Parce'que il tourne 24h/24 et que je joue souvent??? Et le voltage à 1,6v sa fait braucoup non??? Ils disent qu'il n'est pas conseillé de mettre le voltage à plus de 1,65v
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:13:14
Ok merci de tes conseils c'est vrai qu'il ne chauffe vraiment pas! Je vais tester sa pour voir ce que sa donne ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 03:00:06
Une fois que j'arrive à 250 de HTT le PC reboot tout seul au demarrage comment cela se fait il? J e suis loin des 3000mhz
Marsh Posté le 15-02-2006 à 03:02:16
ton proco est moins bon que ce qu'a prevu artkoz.. il a oublié de te dire que l'oc depend du proco (pour ne pas répéter une fameuse phrase qui ressort toujours)
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:38:42
Ok merci pourtant les temperatures sont vraiment basses et j'usqua 240 je n'avait meme pas besoin de toucher les reglages avec une temperature de 29° en ilde on m'a dit que cele pouvait venir de ma carte mere qui n'est pas super pour O/C c'est une Gigabyte GA-K8NF9 ultra ou peut etre de ma RAM qui est de la infineon???
Marsh Posté le 16-02-2006 à 03:01:56
Sa y est j'ai trouver
j'ai mis le voltage du chipset à +0,1v et la je suis à 240*11 et la temperature du cpu est de 29° au repos je peux encore le monter?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 03:26:41
tu peux tu peux... les limites generalement admises sont 1.65V et 60C full load avec les A64.. donc t as de la marge...
PS : ca empeche pas mon 3000+@2.65 d'etre a 1,7V depuis plus d'un an avec le ventirad d'origine
Marsh Posté le 16-02-2006 à 04:07:13
tu peux baisser le voltage maintenant il doit etre rodé depuis le temps ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 15:11:47
Nan je peux pas le monter plus lol quand j'essaye de le monter plus l'ordinateur demarre emet des bips et l'ecran reste en veille et je doit faire un clear cmos quelqu'un a une solution???
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:03:52
Salut à tous j'ai overclocker mon 3700+ à 2400mhz et il est reconnu comme un 4000+. J'ai le ventirad d'origine avec pate thermique artic silver 5 et sa température est de 25° au repos. Pensez vous que je peux le pousser encore un peu avec ce ventirad??? Le voltage est à 1,4v et la frequence de la ram à 366mhz et il n'y a pas de plantage est ce risqué de l'o/c encore un peu plus???
Merci à tous ceux qui repondront et à ceux qui up
