opteron 170 bloqué à 2.5ghz? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2006 à 17:18:18
C'est possible qu'il bloque à 2.5, c'est pas tous les opty qui montent à 2.7-2.8ghz ^^.
Ensuite ca dépends de ton refroidissement, si c'est avec un rad box c'est sur que 1.5 ca doit chauffer énormément oO.
Faudrait que tu test ta mémoire et ton cpu séparément, tu underclock ton cpu ( coeff réduit ) pendant que tu oc ta ram et vice versa  . Comme ca tu verras d'ou vient le problème.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 17:47:39
en faite mon refroidissement c un zalman 9500 +120 mm en façade+120 mm sur les dd et enfin un 120mm en extraction.
j'espérai au moins pouvoir l'oc à 2.7  mais bon
 mais bon
je fais encore faire des test mais je trouve bizare que en mettant le vcore à 1.5ghz il soit moins stable que à 1.36ghz...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 07:59:42
pour la ram j'ai 2go de twin mos cl 3 pc3200 que j'ai overclocké au max a 433 3,3,3,8 2.8v et j'ai underclocker mon cpu a 1800/1600
Après plusieurs test de bench il se trouve que a 2.5Ghz mon proc n'est pas stable non plus mais a 2.4 oui mais je trouve ça un peu décevant.
De plus je trouve quand même mon proc un peu chaud 44 en idle et 54 en burn, je pensais atteindre au moins atteindre 35 en idle et 45 en burn avec mon zalman 9500 et de l'artic silver 5 ou alors c peut être que l'opteron dual core chauffe beaucoup?
j'aimerai savoir ce qui cloche quand même, quelqu'un n'a pas un opteron dual core avec une carte mère a8n premium pour me donner ces paramètres en OC?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 09:37:20
C'est quoi ton alim? T'as bien baissé le coeff htt? et est ce que t'as bien fixé les fréquences pci à 33mhz et pci-ex à 100mhz ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:14:14
| tomass a écrit : C'est quoi ton alim? T'as bien baissé le coeff htt? et est ce que t'as bien fixé les fréquences pci à 33mhz et pci-ex à 100mhz ? |
si son pci ou pcie n'etait pas bloqué , il ne tiendrais jamais 2.5ghz !!!!!!
moi aussi j'ai ce genre de probleme ou je suis tombé sur une tres mauvaise serie, j'ai un 165 qui tien 2.5ghz a 1v525 et 2.6ghz a 1v65 ,
je suis en desychro 133 donc ma ram tourne a 180mhz , le probleme vien pas de la.
sinon c'est curieux que le 170 de dark tienne mieux a un voltage plus faible , j'aimerais essayer aussi mais c'est un coup a casser sa mobo
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:23:01
en quoi baisser le voltage casserai la mobo
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:25:35
j'ai deja booté au vcore d'origine a fsb 278 et j'ai cassé mon nforce3 , voila
Marsh Posté le 26-02-2006 à 12:51:15
ben en faite je suis en voltage auto et par défaut c a 1.36v et ça tient bien mieux que en 1.5v, à même fréquence ou à fréquence sup à 1.5v je vois quelque petit artefacts sous win et parlons même pas quand je commence un bench (et le pire dans tous ça c que mon proc prend 10 degrés d'un coup ).
Sinon je comprends pas pk mon proc est aussi chaud avec un zalman 9500, j'ai démonté remonté ma machine cet aprem et il affiche tjrs 44°C en idle et 54 en full.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:01:48
Peut être que tu as mis trop/pas assez de pate thermique?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 13:35:15
ta temperature est normale , oublie pas que c'est un double core qui dagage 110w "d'origine" alors si tu oc c'est pire.
 a 1.8ghz avec le rad d'origine il dois prendre 65°c alors si tu as 54°c en full a 2.5ghz toujours en air cooling , ne te plain pas, tu auras pas mieux.
moi je suis a 55°c burn 1v65 mais je suis en wc 1A cooling
Marsh Posté le 26-02-2006 à 15:58:01
le truc marrant c que overclocking ou pas la témpérature reste la même lol.
bon ok pour la température mais ça règle pas mon prob d'oc avec mon proc il fo que je change de CM pour ça???
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:28:33
J'ai le même probleme en pire avec un opteron 175. Instable quand j'augmente le vcore et reboot au demarrage avec vcore>1.45v. Je sais que je suis loin des limites de ma ram (PC4000). Je suis comme dark, à la recherche d'une explication. La réponse la plus probable : probleme d'alim. C'est quoi ton alim ? As-tu vérifié la stabilité de tes tensions avec un multimetre ? Pour les problemes de températures, ne jamais se fier aux sondes de la CM. C'est n'importe quoi en général.
En ce moment, je fait tourner un prime95 sur les deux core à la fréquence/vcore d'origine pour voir si l'opty n'est pas à remettre en cause. Ensuite je monterai la fréquence jusqu'aux limites trouvées du proco au vcore d'origine. Puis, même ananlyse en augmentant le vcore à la fréquence max trouvée. Tout ça en synchro.
Quelqu'un sait-il s'il existe des proco qui encaissent mal des vcore superieurs aux valeurs d'origines ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:36:16
comme alim j'ai une enermax liberty 500W qui a l'air de marché assez bien mais non je l'ai pas testé au multimétre (c simple j'en n'ai pas lol).
J'ai plutot l'impression que ça vient de ma cm mais je suis pas sur.
j'aimerais savoir si quelqu'un à une a8n premium et si c une carte qui oc bien? sinon j'envisage d'opter pour une dfi lanparty expert.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:58:01
ou alors est ce que ça ne serait pas ma mèmoire qui serait en cause et qui me limiterait dans l'oc.
quelqu'un c deja plein des barettes 1go twin mos cl3 pc3200?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:13:51
Mais a jour le bios de ta carte mère ou essaye le sur une autre carte d'un pote mère si tu peux, car c'est louche!!!!. mon 165 @2.9Ghz 1.65V.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:25:51
ben le bios je l'ai deja mis a jour et le seul truc un plus que j'ai remarqué ct kil me reconnait maintenant mon opteron parce que avant il mettait processor unkown mais bon ça a pas pour autant règler mon prob surtout que le voltage est tjrs limité à 1.5v sur ma cm.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 14:39:17
j'aimerais savoir si kelkun qui a aussi une a8n premium a aussi des difficulté pour oc?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:10:00
j'ai pas tout lu car je n'est pas le temps mais essaye de desynchroniser ta ram a 266 car javer un problème similère a 250 au fsb avec 333 il vouler plus monter é dès que je suis passer a 266 il é monter  a 300 de fsb
Marsh Posté le 27-02-2006 à 23:29:11
salut!dis moi Dark_SCHNE IDER__  ta quoi comme stepping? je viens d'avoir un opteron 170  de step : ccbwe 0546XPMW et je l'ai pas encore monté!je voulais savoir si ta le meme step?jespère que le mien aura un potentiel plus élevé pour oc!
Marsh Posté le 28-02-2006 à 18:50:19
ben moi je l'ai deja montéet j'ai pas pris le temps de regarder son step lol dessus mais bon via cpuz j'ai: steeping 2 revision jh9-e6
mais je pense pas que ça vienne du cpu mais plutot de ma cm ou/et de ma mémoire il fraudrait que je puisse les tester séparement pour ça.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:02:17
voila après d'innombrable test et bench j'arrive a être stable a 2550Mhz , les 2600ne passe pas encore lol mais bon il fo avour que je suis tjrs à 1.36v lol.
Je pense avoir peut être cerné mon prob car des que je l'augmente au dessus de 1.36v ma machine devient instable (je vois quelques artefacts quand j'entre sous windows et confirmation sous les bench avec superpi et 3dmarck ki bloque).
est ce que  je dois changer de carte mère (une a8n premium) qui a un prob avec le vcore? (car d'un autre côté je ne pense pas que ce soit mon alim enermax liberty de 500W qui a deux semaine qui a un prob).
Marsh Posté le 06-03-2006 à 16:18:52
| Dark_SCHNEIDER__ a écrit : voila après d'innombrable test et bench j'arrive a être stable a 2550Mhz , les 2600ne passe pas encore lol mais bon il fo avour que je suis tjrs à 1.36v lol.  |
a mon avis ca vient soit de la carte mere ( asus et l o/c leger ca passe mais quand tu pousse ca deconne ) soit l alime qui ne delivre pas un Vcore stable
Si tu veux vraiment pousser ton processeur fonce sur une dfi
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:25:39
Foncer sur une dfi? Ben oui, c'est ce que j'ai fait et j'ai exactement le meme probleme que Dark. Moi aussi j'ai une super alim (Antec truepower II 550w), et bien ce we, je vais essayer avec une Hyper 580 d'un pote et je verrai bien avant de réinvestir au hasard.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 20:48:22
| gromal1 a écrit : Foncer sur une dfi? Ben oui, c'est ce que j'ai fait et j'ai exactement le meme probleme que Dark. Moi aussi j'ai une super alim (Antec truepower II 550w), et bien ce we, je vais essayer avec une Hyper 580 d'un pote et je verrai bien avant de réinvestir au hasard. |
ce serait vraiment du pas de bol que se soit le processeur
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:28:41
| megamans a écrit : ce serait vraiment du pas de bol que se soit le processeur   |
l'idée m'a effleuré un instant, mais j'ai pas osé ...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 23:57:15
| gromal1 a écrit : l'idée m'a effleuré un instant, mais j'ai pas osé ...  |
au pire tu le revend bon pas ici parce que tu te ferais griller mais bon pour une utilisation normal il sera tres bien
Marsh Posté le 07-03-2006 à 09:38:26
j'espère pas que ce soit mon proco lui aussi est neuf je l'ai acheté en mêm temps que mon alim  .
Il faudrait que je test avec une autre bécane pour voir vraiment ce qui va pas mais bon ça sera pas avant un moment.
Marsh Posté le 07-03-2006 à 22:24:42
Bon, vous tiendrai au courant avec la new alim. Si c'est toujours naze, il me restera à remettre en cause la mobo ou ... le proco. Un bon proco non overclockable, personne interessé vraiment ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 19:14:04
peut etre que ça vient de la mobo ou bien que la ram chauffe bcp trop as tu essayer de l'o/c avec la fenetre ouverte pour faire baisser la température ambiante ?
Moi je comprennais pas pkoi j'arrivais pas à etre totalement stable à plus de 2.8ghz (voltage d'origine ou +) avec mon opteron 146 mais en faite le probleme vient de la ram qui aime pas les tension superieur à 2.7v sans qu'elle soit réellement ventilé... Sinon je te conseil une dfi et une alim seasonic pour faire de l'o/c.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 17:10:08
voila j'ai eu récemment un opteron 170 avec une carte mère asus a8n premium, et j'arrive pas à dépasser 2.5Ghz en overclokant à partir de 2.6Ghz il est instable et bien qu'il démarre normale, impossible de finir un bench sans planter.
fsb 260*10
Ma mémoire je l'ai désync à 333 3,4,4,8 2.80v
HT à 3
pour le Vcore je suis limité à 1.5V max avec ma cm mais étrangement c plus stable à 1.36V et ça chauffe beaucoup moins (je pense que c de la que doit venir le prob).
au début il bloquait carrement à l'écran de démarrage quand je dépassais 2.5Ghz et puis ensuite j'ai changé le voltage de la DDR de auto à 2.8v, et j'ai pu ensuite rentrer sous win mais c instable sous les benchs.
