Temp° max pour opteron 165 et SFI SLI-DR - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2006 à 23:27:04
60° je crois pour le pross
elle peux allez jusqu'a 90/100° pour le chipset une fois de plus je crois
et pour l'autre PWMIC c'est les condensateurs, je crois aussi que c'est 90°
voila si quelqu'un peux confirmer
Marsh Posté le 18-02-2006 à 23:30:04
oki car aparament mes condo, si c'est cela, sont monté à 70° donc je preferais pas monter plus si fallait pas ^^
merci de me confirmer cela!
Marsh Posté le 18-02-2006 à 23:30:54
| DJ Boost a écrit : oki car aparament mes condo, si c'est cela, sont monté à 70° donc je preferais pas monter plus si fallait pas ^^ |
http://www.overclocking-masters.co [...] 9,ns75.htm
65° pour le CPU
Marsh Posté le 20-02-2006 à 00:11:29
PWMIC c'est les moffset ca peut monter très haut jusqu'a 100°C pour l'opteron en regle generale pas depassé les 70°
Marsh Posté le 20-02-2006 à 00:14:37
les moffset ? que'est ce que c'est exactement cela correspont il à PWMIC ?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 00:16:01
oki je te remercie, pour le moment a 1.55V et 2.7Ghz suis stable
avec 53° full
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:51:15
slt,
65° pour l'opteron 165.. c'est sûr... renseignement venant de chez AMD
http://www.amdcompare.com/us-en/op [...] SA165CDBOX
Marsh Posté le 23-02-2006 à 10:11:41
Dans le document AMD sur les caracteristiques thermiques de l' opreon
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /30417.pdf
on trouve pages 37 pour un OSA165DAA6CD ( c' est le mien) :
"Thermal profile I"
et page 11:
"Température max du boitier (du CPU) 49 °C pour une utilisation à 35w .
Température max boitier 65°C pour une utilisation à puissance max de 110W"
Ces valeurs sont données pour une ambiante ( dans le boitier du PC cette fois, au voisinage des ailettes du radiateur) de 43 °C et une résistance thermique de 0,2°C/w, ce qui correspond à un excellant radiateur, qui est sensé être celui du box .
Le T control max de 70°C, n' est pas une température max physique de fonctionnement.
La réponse pour la température max interne de fonctionnement, semble donc bien être 65°C
Marsh Posté le 18-02-2006 à 23:04:17
Bonjour a toutes et a tous.
Voila j'aimerais simplement savoir quel est la température a ne pas dépasser pour un opteron 165, il me semble que c'est 65° mais je ne suis pas sur.
Sinon niveau chipset de la CM je crois que c'etait 90° mais encore une fois, pas sur.
quelqu'une pourrait il me dire sinon a quoi correspond " PWMIC " dans Smartguardian ? a quoi correspond la temp et quel temp max ?
Merci a vous
