Comment OC un Q9400 jusqu'à 4Ghz? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2012 à 16:04:54
Ma petite config
Système: Windows 7 édition intégrale 64bits
CPU: Q9400 oc à 3,6Ghz
CM: GA EP45T-UD3LR
CG: GTX 570 GS
Ram: DDR3 Tri channel Kingston HyperX T1 Black edition 1600Mhz mais bn la CM ne prend pas en compte les Tri channel donc 4Go
Boîtier: Grand tour IN WIN "IRONCLAD" (ventilo latéral 22cm, 2x Cooler master au dessus , 1Cooler Master à l'arrière et 1 Cooler Master à l'avant)
Alim: Cooler Master Silent Pro M 850W
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:27:21
ya déjà un truc important quand tu fais de l'oc, faut rien laisser en "auto"..
essaye de poster tes réglages ici que l'on voit.. J'avais un qx9770, je peu peu t'être t'aider. Tu devrais pouvoir atteindre les 4000mhz..
c'est quoi le "vid" du proco ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:48:00
Refroidissiment du Proc: Nvidia Zalman CNPS 9700 NT (en idle je suis à 30°c et full 50°)
Marsh Posté le 22-01-2012 à 16:28:39
essaye de poster tes réglages bios que l'on voit
ainsi qu'un cpuz.. faudrait que l'on trouve d'abord une stabilité sans oc avec les réglages et ensuite tu pourras monter au fur et à mesure et à chaque fois sauvegarder les réglages qui sont stables via "occt" sur une clé usb..
Marsh Posté le 26-01-2012 à 07:50:43
Bon voilà en gros en le voltage de la CM-GA EP45T-UD3LR
>>> CPU
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Vcore 1.28750V [Auto]
CPU Termination 1.200V [Auto]
CPU PLL 1.550V [Auto]
CPU Reference 0.805V [Auto]
>>>MCH/ICH
MCH Core 1.100V [Auto]
MCH Reference 0.760 [Auto]
ICH I/O 1.550V [Auto]
ICH Core 1.100V [Auto]
>>>DRAM
DRAM Voltage 1.500V [1.640V]
DRAM Termination 0.750V [Auto]
Marsh Posté le 26-01-2012 à 08:04:15
Réglage OC Q9400(3,6Ghz)
CPU
Robust Graphic Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [8x]
Fine CPU Clock Ratio [+0.0]
CPU Frequency [450x8]
>>>Clock Chip control
-Standard Clock control-
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) [450]
PCI express frequency (Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
Advanced Clock Control
>>>Advanced Clock Control [Press enter]
-DRAM Performance Control-
Perforfance Enhance [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P) [Auto]
(G) MCH Frequency Latch [Auto]
System Memory Multiplier (SPD) [2.00D]
Memory Frequency (Mhz) 1333 900Mhz (précision lorsque j'OC le CPU le RAM underclock jusqu'à 900Mhz pour permettre un bon DRAM:FSB 1:1)
DRAM Timing Selectable (SPD) [Auto]
-Standard Timing Control-
CAS Latency Time 9 Auto
tRCD 9 Auto
tRP 9 Auto
brf un pti tuto aussi pour ceux qui ont la même CM et CPU ![]()
Marsh Posté le 27-01-2012 à 09:37:44
Voici un peu de lecture : Je m'en suis servi pour overclocker avec la rampage extreme + qx9770
Voici un tutoriel ici : http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Marsh Posté le 27-01-2012 à 12:48:47
| Enzo972 a écrit : Voici un peu de lecture : Je m'en suis servi pour overclocker avec la rampage extreme + qx9770 |
+1 pour le tuto!Meric Enzo! en résumé si j'augmente de nouveau mon CPU, je dois augmenter le voltage du Vcore de 10 à 17% (revoir le refroidissement de mon processeur) et re-underclocker les DDR3 8-8-8-22 au moins grappiller quelques FPS c'est déjà bon! mais mon Q9400 prend de l'âge, c'est une charrette face à ces i7
Est-ce que tu pourrais m'envoyer tes réglages au niveau du voltage du CPU?
Marsh Posté le 27-01-2012 à 13:35:43
Ce sera vraiment pas les mêmes réglages parce qu'on a pas le même matos. Surtout que l'oc, c'est pas une science exacte. Moi ce que je te conseil, c'est de mettre tout au minimum dans ton bios en enlevant les tensions sur "auto" surtout pour éviter le survoltage.
As tu un bon refroidissement ? c'est quoi les températures ? avant de OC, vérifie les bien dans le bios..
Ensuite, tu recherches le maxi du fsb, de la ram et du proco.. et ceci l'un après l'autre, surtout pas tout en même temps.
Par exemple, lorsque tu recherche le maxi du fsb, faut que tout le reste soit au minimum.. et après chaque monté du vcore disons de 0.05 en 0.05, tu lance un test occt afin de tester la stabilité.
Faut aussi que tu connaisses bien les spécifications de ta ram. Tu peux les voir dans cpuz
Procède par étape, mais faut déjà être super stable sans oc... avec déjà de bonnes températures et la ensuite tu pourras oc petit à petit..
Marsh Posté le 27-01-2012 à 16:00:39
Voici un exemple de mes réglages sur rampage extreme + qx9770 + ddr3 dominator gt
à 4000 mhz pour 1.32v H24
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From Memory Level Up [Auto]
FSB Frequency [471]
CPU Ratio Setting [8.5]
> CPU configuration
C1E Support [Désactivé]
CpU TM Function [Désactivé]
Max CPUID Value Limit [Désactivé]
Vanderpool Technology [Désactivé]
Execute Disable Bit [Désactivé]
Core MultiPprocessing [Activé]
* CPU clock skew [Auto]
* NB clock skew [Auto]
FSB Strap to North Bridge [auto]
PCIE Frequency [101]
DRAM Frequency [1576mhz] ram déliée
DRAM Command Rate [1N]
DRAM Timing Control [Manual]
1st information garde tes timings
CAS# Latency [7]
RAS# to CAS# Delay [7]
RAS# PRE Time [7]
RAS# ACT Time [18]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
REF Cycle Time [Auto]
WRITE Recovery Time [Auto]
READ to PRE Time [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Dynamic Write Control [Auto]
Ai Clock Twister [Moderate]
Ai Transaction Booster [Manuel]
Common Performance Level [13] important
Pull in of CHA PH1 [Désavtivé]
Pull in of CHA PH2 [Désactivé]
Pull in of CHB PH1 [Désactivé]
Pull in of CHB PH2 [Désactivé]
EPU II Phase Control [full phase]
*** Please key in numbers or select voltage!***
CPU Voltage [1.32]
Load-Line Calibration [Activé]
CPU PLL Voltage [1.59]
FSB Termination Voltage [1.40]
CPU GTLVref(0) [+50]
CPU GTLVref(1) [+50]
CPU GTLVref(2) [+50]
CPU GTLVref(3) [+50]
NB GTLVref [+40]
North Bridge Voltage [1.45]
DRAM Voltage [1.656]
NB DDRVref [Auto]
DDR3 Channel A Vref [Auto]
DDR3 Channel B Vref [Auto]
South Bridge 1.5 Voltage [1.60]
South Bridge 1.05 Voltage [1.20]
Marsh Posté le 30-01-2012 à 06:16:15
Enfin!!!!j'ai réussi!c'était simple!il suffit juste de réajuster le Fine CPU Clock Ratio à 0.5 puis de réajuster le voltage à 1.36V!!!
En résumé:
CPU
Fine CPU Clock Ratio [+0.5]
CPU Frequency [471x8.5] donc 4.00Ghz
En Idle 33°C et en Full 57°C (avec un refroidissement de CNPS 9700-NT Nvidia Zalman)
Le tout testé par OCCT..le CPU est stable!!
Franchement je ne regrette pas d'avoir acheté la CM Gigabyte GA-EP45T-UD3LR. Mais le comble le CPU-Z n'affiche pas le multiplicateur 8.5 et AIDA 64 se contente juste de montrer le multiplicateur 8 avec un OC de !non 8.5!brf prochaine étape..changer le refroidissement par un H2O..atteindre les 5Ghz si possible ![]()
Marsh Posté le 31-01-2012 à 07:08:40
Juste une question est-ce normale si la température de ma CM est à 36°C voire 45°C en FULL!!!!???
Marsh Posté le 31-01-2012 à 07:21:19
bonjour
normale oui les P45 ne chauffent presque pas et bravo un Q9400 a 4ghz
si tu veux voir les demi dans cpuz , essaye elelt de EVGA bon il va te donné acces a tout mais il montre un peu plus que cpuz standard , sur mes config DFI elelt montre les température et certaines tensions
Marsh Posté le 31-01-2012 à 10:05:00
Q9400 = coefficient 8 je vois pas ou vous avez rêver le 8.5 qui est celui du Q9550 (le mien tournait à 3.8Ghz facilement).
Si ta carte mère affiche 8.5 dans le bios c'est juste faux (maj bios nécessaire).
Voir fiche intel
http://ark.intel.com/products/3536 [...] 3-MHz-FSB)
Pour moi tu tourne à 3.8+- et cpu-z ne se trompe pas du tout en affichant le coefficient 8, il faut au minimum 500 de fsb pour être à 4Ghz avec un Q9400
Marsh Posté le 08-02-2012 à 12:26:15
jute pour avoir votre avis..l'Intel Xeon X3360 socket LGA775 est performant que le Q9400?j'ai l'intention de changer le CPU..à votre avis??
Marsh Posté le 08-02-2012 à 13:10:29
X3360 = Q9550, donc plus perf que le Q9400 sans oc ce qui est logique
Marsh Posté le 08-02-2012 à 14:55:54
Quel est le point fort et faible du Xeon (X3360) face à ces Q9xxx?
Marsh Posté le 08-02-2012 à 15:05:00
Points forts => mieux triés (meilleur potentiel en OC => EN THéORIE), moins de chauffe et meilleure tolérance à celle-ci.
Points faibles => le prix en neuf, nécessite parfois un BIOS récent, psa forcément compatible avec 100% des CM.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 06:15:35
ApeKx et syu63< Avant que j'achète le Xeon, est-ce qu'il sera compatible avec ma carte mère Gigabyte EP45T-UD3LR?couplé d'un DDR3..à titre d'info j'ai déjà mis à jour mon BIOS la version F10. Mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi le Xeon x3360 socket 775 n'est pas compatible avec un DDR3???réalité ou fake??
Bref ce sera mon prochain upgrade avec un Thermaltake Bigwater A80, tuné avec 1cooler master et le ventilo d'origine du thermaltake pour obtenir un meilleur rendement au niv. de la température du CPU!
Marsh Posté le 11-02-2012 à 06:29:41
Petit aperçu du matos ..avant le watercooling du CPU
Marsh Posté le 11-02-2012 à 06:30:44
vous pensez que la Cm fera l'affaire avec le Xeon X3360?
Marsh Posté le 11-02-2012 à 06:46:39
| street mobo a écrit : bonjour |
Est-ce que tu pourrais me passer le lien pour DL..le comble je n'arrive pas à le télécharger!merci
Marsh Posté le 21-01-2012 à 15:56:42
Slt à tous!
!que dois je faire?augmenter la charge de voltage de mon CPU?( qui est toujours à AUTO par défaut!)
je suis nouveau dans le forum..j'aimerai avoir votre avis pour OC un Q9400 jusqu'à 4Ghz sans freeze!j'ai déjà suivi vos tutos et j'ai réussi à synchroniser le FSB et RAM 1:1!pour l'instant je suis à 3,6ghz mais dès que je monte à 3,9ghz après avoir testé sur FUTUREMARK 3D l'image se freeze et ne bouge plus
