OC I920 sur P6T - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2013 à 19:03:32
Ca veux dire que le coeur 6 à fait une/des erreur(s) de calcul. Donc il à atteint (ou plutôt dépassé) sa limite. (edit : à moins que l'erreur ne soit causé par la ram)
Reste à voir si c'est la fréquence qui est trop élevée, la tension trop basse ou encore la température trop élevée.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 19:40:52
ReplyMarsh Posté le 02-01-2013 à 19:55:58
| street mobo a écrit : un 920 c'est 4C |
pour le reste tout à fait d'accord
@ La Balafre
1.3v pour le vcore à 4 Ghtz , je dirais que celui qui y arrive est un chanceux , car il est tombé sur une bonne série
après , faut voir au bout de combien de temps l'erreur apparait , si c'est au bout d'une demie heure par exemple , c'est qu'il manque pas grand chose
si c'est au bout de 5 min , là , tu peux tester directement à 1.35v
mais fait attention car avec un tel vcore , le noctua arrivera à ses limites , surtout si ton boitier est pas super ventilé
donc surveille bien les températures , en stess test , évite de dépasser les 85 ° , ça parait beaucoup , mais c'est ce qu'atteins ce processeur à fréquences stock avec le rad intel donc ça reste safe
et en condition d'utilisation réelle , tu n'atteindra jamais ces températures ![]()
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:37:54
A 1.35V ca ne tient pas 2 min. Passer au dessus de 1.35V me fait un peu peur, l ecriture devient rouge dans le bios mais du coup le faut il?
Comment etre sur que l erreur ne vient pas de la ram? Les barrettes sont données pour 1.65V et je les mettais a 1.64? car sinon c etait 1.66, donc du coup j ai tout laissé en auto.
Si je comprend bien, je touche uniquement au Vcore, je conserve les autres valeurs comme indiqué?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 21:10:17
| la balafre a écrit : A 1.35V ca ne tient pas 2 min. Passer au dessus de 1.35V me fait un peu peur, l ecriture devient rouge dans le bios mais du coup le faut il? |
non clairement , va pas plus loin
soit tu te contente de 3,8 ghtz , car au delà de 1.35v , il faut passer en Water cooling performant , le noctua ne suivra plus
soit tu désactives l'hyper threading , mais seulement si tu te sert de ton pc que pour jouer ( pour l'instant les jeux ne l'exploite pas ) , sinon c'est un peu dommage de s'en priver
tu gagneras pas mal en temp ( 10 ° env) , et ça te permettra de stabiliser plus facilement
enfin dis toi que 3.8 c'est déjà pas mal , 200 mhtz en pratique c'est pas grands chose , et ça te permettra de garder l'ht si tu encode ou que tu fait du montage , c'est plus intéressant que les 200 mhtz en plus ![]()
Marsh Posté le 03-01-2013 à 00:38:29
Quand vous dites de ne pas depasser 85° c est en celcius? Lorsque je lance le test dans OCCT, il plante a 75°C (colonne de gauche) et 90 colonne de droite. Lorsque je vais dans les parametres d OCCT, c est a 85?
Du coup si c est des Celsius ca ne devrait pas planter?
Comment reglez vous le votre, perso j ai laissé d origine.
J ai un refroidissemnt liquide juste sur le proco.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 00:42:43
| la balafre a écrit : Quand vous dites de ne pas depasser 85° c est en celcius? Lorsque je lance le test dans OCCT, il plante a 75°C (colonne de gauche) et 90 colonne de droite. Lorsque je vais dans les parametres d OCCT, c est a 85? |
le fait qu'il y ait une erreur n'a rien a voir avec la température , c'est juste que tu n'est pas stable
récapitule tous tes réglages et poste les histoire d'y voir plus clair
car il n'y a pas que le vcore , l'imc , le pll ont aussi beaucoup d'importance surtout avec un bclk à 200
Marsh Posté le 03-01-2013 à 01:19:57
Que sont l imc et le pll?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 02:06:43
Voici donc mes reglages, proco a 3.6ghz
AI overclock tuner : manual
cpu ratio : 21
Intel speedstep et turbo : disabled
Blck : 180
pci ex : 100
dram fréquency : auto
ulck : première valeur
Qpi frequency : idem première valeur
Dram timming : auto
Cpu voltage : 1.25v
cpu pll : 1.80v
Qpi dram : 1.30v
IOH voltage : 1.15v
IOH pcie voltage : 1.14v
ICH voltage : 1.1v
ICH pcie voltage : 1.5
Dram bus voltage : auto
Systeme stable (20 min sous OCCT)et temperatures ne depassant pas 67°C, par contre je ne peux pas mettre 1600 en frequence de memoire, j ai soit 1400 soit 1700.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 02:46:10
c'est du au fait que des coeff sont appliqué au bus pour déterminer la fréquence mémoire , tu peux pas la fixer toi même
c'est tout l'intéret d'avoir un bclk à 200 , car ça permet de tourner à 1600 pour la ram
pour stabiliser à cette fréquence de bus , il peut arriver ( et ça à été mon cas ) qu'il faille jouer sur certains voltages et réglages en plus de ceux qu'on bidouille généralement
le qpi , il faut le baisser d'un ratio car il monte lui aussi quand tu pousse le bclk
ensuite le cpu pll , il faut le mettre à 1.9v ( ça aide beaucoup avec un bclk élevé , mais ne teste pas plus haut c'est pas recommandé)
le qpi dram à 1.3v c'est correct normalement ( si tu reste à 180 en bclk tu pourras le baisser à 1.2v )
tu peux fixer aussi la voltage ram à 1.65v
pour le reste c'est bon
et pour les timmings , selon la ram , elle ne supporte pas toutes le Command Rate à 1 " CR" , ma mobo laissant cette valeur par défaut ( c'est peut être le cas de le tienne aussi ) tu peux le fixer à 2
stabilise d'abord à 3.8 ( 200x19 ) en montant le vcore au fur et à mesure si besoin est , puis teste ensuite en montant le coeff d'un cran et recommence
en stress test , surveille bien les temps , et surveille aussi que ta cm commence pas à siffler des VRMS
Marsh Posté le 03-01-2013 à 09:33:47
ReplyMarsh Posté le 03-01-2013 à 10:01:28
| la balafre a écrit : Ok jee vais tester, par contre pour la Dram bus je n ai que 1.64 ou 1.66. |
c'est bizzare , je suis pas certain que cette valeur correspond au voltage ram
je vais vérifier
( il y a quelques petites diff minimes entre la les plateforme i 7 800 et 900 )
ils ont a peu près les mêmes comportements en oc mais des fois faut un peu traduire ![]()
Marsh Posté le 03-01-2013 à 12:28:03
Voila ce que j ai:
cpu ratio : 19
Blck : 200
pci ex : 100
Dram timming : auto
Cpu voltage : 1.25v
cpu pll : 1.86v
Qpi dram : 1.30v
IOH voltage : 1.15v
ICH voltage : 1.1v
En temperature je ne depasse pas 66°C test 20 min
Je ne trouve pas non plus de "command rate"?
La ou j ai "QPI data link" j ai en premiere valeur 7218 mt/s, je ne sais pas ce que c est.
Et ensuite:
Voila ce que j ai:
cpu ratio : 19
Blck : 200
pci ex : 100
dram fréquency : 1603
Dram timming : auto
Cpu voltage : 1.25v
cpu pll : 1.86v
Qpi dram : 1.3375v
IOH voltage : 1.15v
ICH voltage : 1.1v
Plantage en 2 min
Marsh Posté le 03-01-2013 à 12:35:29
| la balafre a écrit : Voila ce que j ai: |
en gros , quand tu laisse la ram en auto , ça passe mais si tu la fixe à 1600 ça passe pas ?
bizarre ça , lorsque t'es en auto , à combien tourne réellement la ram ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 13:39:25
| la balafre a écrit : Salut, Voila je souhaite overclocker mon I920 a 4Ghz, monté sur une P6T. J ai suivis ces indications: http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ble-RESOLU Mais avec OCCT3 ca plante en moins de 2 min. Le probleme que je n en connais pas la cause, par exemple il me dit qu il y a un pb sur le coeur 6, mais qu est ce c est? Comment interpreter les differentes erreur et du coup comment savoir a quoi toucher pour y palier? Ma config: _ I920 J ai suivis ce topic car j avais la meme config que lui. La seule que je n ai pas reussi a faire dans le bios, c est regler le timing de la ram. Merci de vos conseils |
Bonjour j'ai une configuration similaire à la tienne :
i7 920 4.2 GHz ... (le reste est dans mon profil) la RAM pareil (puces Samsung utilisé par OCZ) ...
Voici mes réglages :
FSB/BCLK : 21 X 200.
Voltage : 1.32500 V OCCT - 1.35000 sur BF3.
QPI : laisse le sur auto.
La ram : les miennes sont à 1511 MHz, si ça plante désynchronises à 1150 MHz.
Voltage ram : 1.60 V
Les autres tensions n y touches pas, au début j'avais fait la même erreur que toi, en touchant la tension du QPI le PC avait tendance à planter.
Désactives le mode Turbo.
Désactives la virtualisation.
Désactives le CE1.
Désactives les options Spectrum.
Le i7 920 ne doit pas dépasser les 67.5 °C théorique préconiser par Intel.
Désinstalles le logiciel "ASUS EPU-6 Engine" ça sert uniquement quand le processeur est stock.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 17:50:43
Ben la à 3.8 ça a l air stable et ça monte pas en température. Pour les barrettes elles sont a 1300 en auto.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:04:50
| Xenon19 a écrit : |
je vais te chercher pour avoir des précision et hop je me rends compte que nous avons des infos qui diffère
la tension qpi , tu peux la modifier , mais il faut également ajuster la tension ram ( elles doivent rester dans un Delta à 0.5v, contrainte que nous n'avons pas sur i7 800)
concernant la temps , là je suis quasiment sur de moi , les 67 ° sont largement dépassé @ stock avec le rad sotck sous occt (+de 80 facile ) , donc les 67 ° j'y crois pas une seconde
tous les processeur 45 nm sont prévus pour tourner en temp max dans les 90 ° ( les 800 se foutent en sécu à 95) , plus de 100 pour de 32 nm ( source intel , si je retrouve je post évidemment )
je suis pas venu te cherché pour polémiqué , mais je t'avoue que je suis sceptique ![]()
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:15:25
ReplyMarsh Posté le 03-01-2013 à 18:16:55
| la balafre a écrit : Euh tu parles a xénon pour du 4.2ghz? |
oui
sur un autre topic , je me suis aperçu qui il avait la même plate forme que toi , en guettant dans son profile
je me suis dit qu'il pourrait au moins apporté quelques précisions
ils sont pennible chez asus aussi , pourquoi ne pas avoir gardé les même termes techniques entre les plates formes 1336 et 1156 c'est chiant car je suis obligé de passer par google pour la traduction
la seule diff entre ces deux types de processeurs c'est l'intégration du controleur pci ex sur 1156
pour le reste ils sont très très proches , c'est la même archi , même finesse de gravure , et on constate qui'l ont le même comportement niveau températures et oc
je suis donc en léger désacord avec xénon19 , c'est pourtant moi qui suis allé le cherché
dsl je te rends absolument pas service du coup puisque c'est plus source d'embrouille qu'autre chose
ça partait d'une bonne intension pourtant
hier soir , j'avais trouvé , un lexique qui justement expliquait en détails les termes techniques relatifs aux différents bios pour i7 900 800 et pour toutes les cartes mères ,
car quand tu prends l'exemple du QPI ram voltage
sur plateforme 1156 chez asus ça s'appelle IMC
chez gigabyte c'est VTT
du coup a moins d'avoir déjà eu toutes les cartes mères entre les mains ça peut être assez chiant
je sais pas pourquoi ils pas utilisé un langage commun alors qu'on parle de la même chose
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -des-I5-I7
voilà le lien en question
Marsh Posté le 04-01-2013 à 02:07:58
Une fois que j ai trouvé un systeme fiable pour l oc du cpu, dois je y retouche pour maintenir la RAm a 1603?
Combien de temps sous OCCT pour etre sur que le systeme soit fiable?
Marsh Posté le 04-01-2013 à 10:48:21
C'est marqué comme le port salut 67.9°C, http://ark.intel.com/products/3714 [...] -Intel-QPI
Apparemment c'est à cause du QPI et du contrôle mémoire intégré au processeur, c'est les premiers processeur Intel à intégrer cette technologie à "l'époque", et c'était fragile aux hautes température d'après Intel, après c'est pas moi qui l'invente
1 H sous OCCT.
Pourquoi tu dis ça : "je suis pas venu te cherché pour polémiqué , mais je t'avoue que je suis sceptique"
Je viens aider, partager mon expérience, et du coup je me fais engueuler
Marsh Posté le 04-01-2013 à 14:24:28
Je tiens sous une heure de OCCt mais lorsque que je lance 2h, ca plante au bout de 4 min, c est bizarre?
Par contre c est bizarre que je n ai que 1.25 sur le Vcore a 3.8Ghz, non?
Quand on regarde les reglages des autres, ils sont entre 1.3 et 1.35V
Marsh Posté le 04-01-2013 à 15:14:01
| Xenon19 a écrit : C'est marqué comme le port salut 67.9°C, http://ark.intel.com/products/3714 [...] -Intel-QPI |
C'est ce que l'on appelle le Tcase , ce n'est pas le température max , c'est la température max sur le ( j'ai oublié le nom ) partie qui protège le die
les températures max , par finesse de gravure ont été publié officiellement lors d'un IDF , donc c'est trouvable dans les archives d'HFR , je l'ai en tête car un membre l'avait posté sur un autre topic il ya peu
je t'avoue que j'ai un peu la flème de cherché mais si je retombe dessus je le posterais
si c'était 67 ° mon cpu serait mort depuis longtemps ![]()
Marsh Posté le 04-01-2013 à 15:17:41
| la balafre a écrit : Salut, |
c'est un peu juste en effet
sur le mien il lui faut 1.325v
monte petit à petit jusqu'à ne plus avoir d'erreur en stress test ![]()
Marsh Posté le 04-01-2013 à 15:18:48
Non ce n'est pas bizarre mon 930 tiens 3.96 GHz pour 1.17 V ![]()
Ça dépend des CPU ![]()
Et oui le Tcase est a 67.9°C mais ce n'est pas la température des core qui eux peuvent monter plus haut (Tjmax visible sous coretemp
Edit : grilled ![]()
Marsh Posté le 04-01-2013 à 15:26:25
| drifter333 a écrit : Non ce n'est pas bizarre mon 930 tiens 3.96 GHz pour 1.17 V |
tu es juste très chanceux
c'est très rare , t'as du tomber sur une super série
les 930 sont sortis un peu plus tard et ont surement bénéficié d'une meilleure révision , ça aide aussi ![]()
Marsh Posté le 10-01-2013 à 19:54:56
Bonsoir,
Je reviens vers vous car impossible de regler mon Bios en oc mes barrettes de RAM a 1603Mhz. En les remettant en frequence Auto, j ai fait un test de memoire windows qui me dit qu il a decelé un probleme.
Du coup j ai fait tourner Memtest86 qui lui ne trouve rien, a qui dois je faire confiance?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:00:53
Ma config:
_ I920
_ P6T
_ 3x2 OCZ PC12800 Gold edition
_ Alim Corsair 1000W modulaire
_ CG 5870 sapphire
