OC d'un I7-3770K avec une asrock z77 extreme 4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2012 à 13:00:26
Si tu souhaite seulement arriver a 4.2/4.4Ghz,tu laisse tout en auto et tu met ton turbo ratio sur 42/44 et tu vois ce que sa donne deja, aprés tu pourra envisager de paufiner tes voltages ![]()
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:15:16
Oki c'est ce que j'ai fais et pas de soucis apparemment.
Maintenant si je veux monter plus quelles étapes doivent faire ? Je sais qu'il faudra monter le Vcore à un moment donnée mais surtout comment régler les logiciels pour tester la stabilité ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:19:07
Regarde déjà ou en est ton Vcore, en auto il monte à chaque coef
(CPU-z en charge pour le voir)
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:20:28
| fdiedler a écrit : Salut, |
Bon,ben maintenant tu te met a 4.6Ghz a 1.25V en mode fixed et tu laisse le reste en auto
Tu install OCCT et tu te met sur le test CPU en mode medium data
Tu laisse tourner 30min et pendant 20 minb tu surf sur le net,tu ouvres qqu appli/jeux pour tester la stabiliter des logiciels
Si sa tiens tu monte a 46>47>48 jusque la ou tu veux en fait,et si sa tiens plus tu monte ton Vcore par palier de 0.01v
Voili voilou ![]()
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:21:30
| the_bob a écrit : Regarde déjà ou en est ton Vcore, en auto il monte à chaque coef |
Bien vu
Marsh Posté le 14-12-2012 à 18:38:15
Je suis à Vcore = 1.16V quand je tourne à 3700 Mhz avec l'OC en mode auto.
Maintenant, je vais faire comme Avatar66 a dit : tester avec un Vcore = 1.25V en mode manuel et 30 minutes sous OCCT et je vous tiens au courant
C'est quoi la différence entre les modes Small/Medium/large data ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:14:48
Avec 1,25 pour Vcore et un coefficient à 46.
Je n'arrive plus à démarrer sous windows... Le Pc reboot tout seul
Qu'est ce qui se passe ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 11:59:58
Petit up... je suis en galère...
Avec OCCT 4.3.2, j'ai des courbes bizarres :
http://tutoworld.com/temp/pc/courbes_occt.zip
C'est normal les infimes pics de tensions vers 0V ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 07:58:28
| fdiedler a écrit : Avec 1,25 pour Vcore et un coefficient à 46. |
Redescend a 45 pour voir si tu boot sinon passe ton Vcore a 1.3V mais ne dépasse pas cette valeur,sa risque de trop chauffer ![]()
Marsh Posté le 17-12-2012 à 13:49:25
Ok ça boot mais est ce que mes courbes sont correctes ? (cf post précédent) j'ai des chutes très brutale et courte...
Est ce normal ou c'est occt qui bug ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 14:08:32
Je vois que tu as mis ton BCLK sur 103? Ne le touche pas et laisses le sur 100,Etranges ces courbes,sa ressemble a des bugs en effets,ou alors une instabilité? Tu en es ou de ton OC pour l'instant?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 16:51:50
Non. Je n'ai pas touché le BCLK c'est le truc automatique qui a du changé sa valeur. Je ne sais pas comment s'appelle cette option pour la désactiver.
La actuellement dans lattente, je suis à 4,4 en mode auto partout et aucun problème mais j'aimerais monter un peu plus ![]()
Marsh Posté le 18-12-2012 à 08:49:27
| fdiedler a écrit : Non. Je n'ai pas touché le BCLK c'est le truc automatique qui a du changé sa valeur. Je ne sais pas comment s'appelle cette option pour la désactiver. |
Ok
4.4Ghz c'est deja bien mais tu peux ésperer 4.6/4.7Ghz a 1.25/1.3Vcore
Desactive le "spread Spectrum"
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:10:06
OKi merci
Désolé d'avoir tardé à répondre
Marsh Posté le 02-01-2013 à 07:29:12
| fdiedler a écrit : OKi merci |
Pas de soucis
Pendant les fêtes en général c'est dur ![]()
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:11:43
Hello, très intéressé par ton post car j'ai la même carte mère mais j'ai un i5 3570K et côté ram j'ai un Kit DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10.
Je voulais savoir si je pouvais OC à 4.2Ghz avec le même outil (dans le post d'origine) juste en augmentant le ratio CPU et le reste en auto?
Est-ce que c'est stable?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:14:58
| ichigo_jk a écrit : Hello, très intéressé par ton post car j'ai la même carte mère mais j'ai un i5 3570K et côté ram j'ai un Kit DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10. |
A cette fréquence qui reste pas trop élevée,tu peux tout a fait oui
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:16:07
Pour ça il faut teser par contre
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:23:37
Tout a été dit,tu relis et tu procèdes aux tests de stabilité ![]()
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:38:36
Ok, merci à vous 2 pour ces réponses.
Je vais faire cela ce soir et tester avec OCCT. (Par contre, je ne trouve que la version 4.2.0...)
Et bonne année
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:41:53
ReplyMarsh Posté le 02-01-2013 à 14:55:18
ReplyMarsh Posté le 04-01-2013 à 16:28:17
Hello, je reviens sur mon OC, je monte actuellement a 4GHZ. Au final j'ai effectué l'oc par le bio asrock. Par contre, je remarque que dans windows 7 (Ordinateur > propriétés) sur ainsi que CPU-Z, la fréquence de mon processeur reste à 3,4Ghz tandis que sous OCCT, il met bien 4Ghz... Vous savez d'où peut venir ce problème d'affichage tant sur windows 7 ou sur cp-z?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 08:59:28
quand tu as OCCT en marche dans CPU-Z cela doit t'afficher 4000Mhz
Marsh Posté le 08-01-2013 à 15:35:47
Non, justement, j’ai les propriétés de windows qui m’affiche mon cpu à 3,4ghz, CPU-Z est ouvert est m’affiche 3,4ghz aussi et je lance OCCT et il m’affiche bien 4,2ghz, c’est bizarre, y’aurait quelque chose que j’aurai oublié ? :’(
Marsh Posté le 08-01-2013 à 16:29:45
| ichigo_jk a écrit : Non, justement, j’ai les propriétés de windows qui m’affiche mon cpu à 3,4ghz, CPU-Z est ouvert est m’affiche 3,4ghz aussi et je lance OCCT et il m’affiche bien 4,2ghz, c’est bizarre, y’aurait quelque chose que j’aurai oublié ? :’( |
C'est l'economie d'energie
Mais si pendant que le pross est solicité il t'affiche 4.2Ghz,roule ma poule
Marsh Posté le 09-01-2013 à 11:20:51
J'y ai pensé aussi à cette économie d'énergie. J'ai mis en disable l'économie d'énergie dans le bios et ça ne change rien
j'ai ensuite fait le test OCCT mais la valeur du proc dans CPU-Z ne change pas même en charge.
Bon tant pis, en tout cas je vois une différence de perf
Merci encore Avatar66
Marsh Posté le 09-01-2013 à 11:40:28
Ne desactive pas l'economie d'energie,son nom explique sa fonction ![]()
Marsh Posté le 09-01-2013 à 12:46:23
oui, c'est enable
c'était juste pour voir 4.2ghz d'affiché mais y'a pas moyen alors c'est pas grave vu que je constate bien une montée en perf.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 12:45:09
Salut tout le monde
Voilà la config que je veux overclocker :
- Processeur : i7 3770K à 3.5 Ghz
- CM : Asrock z77 Extreme 4
- Ventirad Noctua NH-U12P SE2 avec les 2 fans de base livré avec
- Ram Corsair Vengeance Low Profile Blue Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9
- 4 Ventillateurs Silent wings 2 dont 2 en extractions et 2 en infiltration
(température de la config de base : 30 degrés pour la CM et 32 degrés pour le CPU)
Ce qui je souhaite atteindre :
- CPU entre 4.2 et 4.4 Ghz
- Des températures raisonnables (environ 60 degrés)
- Garder le truc d'Intel qui permet quand on utilise pas le PC (IDLE) de réduire la fréquence du CPU
J'ai lu pas mal de chose sur l'OC mais j'aimerais votre avis car je n'ai rien trouvé avec la même carte mère et le même proco.
Dans mon cas, le coeff multiplicateur est débloqué donc je peux jouer dessus (en laissant le FSB tranquille fixé à 100 Mhz de base).
J'ai aussi un utilitaire pour gérer l'OC sous Windows, je ne sais pas si c'est bien de l'utiliser (valeurs par défaut, seul le coeff change "intelligemment" en fonction de si je stress ou non le CPU) :
Ensuite pour tester la stabilité d'un OC, j'ai téléchargé OCCT 4.3, CPU-Z et Prisme32. Mais je ne sais pas comment régler OCCT et interpréter les résultats. De même pour prisme32...
Voilà c'est la première fois que je fais un OC et j'ai un peu peur de faire une connerie. Pouvez vous m’aiguiller à régler les params dans le bios (j'ai plein plein de trucs que je ne comprends pas ?. Mon bios est graphique avec souris)
Merci beaucoup
Message édité par fdiedler le 14-12-2012 à 12:46:15
http://www.tutoworld.com - http://www.tutoworld.com/forum
