OC AMD 4800+ ??
OC AMD 4800+ ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2009 à 16:55:18
Bonjour  :hello:
Je voulais savoir si il était possible d'OC mon proc qui est un AMD 4800+ (2 x 2.5GHz) ?
Je vous donne ma config :
CM : M2N MX SE PLUS
CG : 8600 GT
RAM : 2 x 1GO kingston 800MHz
Alim : 480W Xilence
J'ai asseyais de l'OC et je suis arriver a presque 2.8GHz (2785MHz il me semble) mais en dessus des que je veut redemander il redémarre pas mais s'arrête et en plus cpu-z me dit qu'il est a 2.5GHz, au niveau des température sa ne dépasse pas les 46°C.
Mon problème est que je ne connais pas grand chose en overclocking, mis a part augmenter de quelque MHz la fréquence d'horloge (je crois que c'est comme sa que sa s'appelle) je ne touche pas les voltages donc si vous pouviez m'aidez je vous en remercierez !
Je vous donne les info sur mon bios d'apres cpu-z :
brand : American Megatrands Inc.
Version : 0602
date : 10/29/2008
ps : je sais bien que cette config est vraiment bidon mais c'est belle et bien mon pc ^^ et je pense que mon alim aura du mal ?
Merci  :jap:
Marsh Posté le 31-08-2009 à 17:31:00
j'ai eu il y as pas mal de temps un 4800+ , j ai jamais reussi à dépasser 2.8 !
c etais sur une asrock 939dualvsta avec 2 go de ram (je sais plus la ref)
enfin bon , je t'ai pas aider du tout :P , je partage mon experience !!
ps: je precise quand meme que cetais sans toucher les voltages vue que c'etais impossible à partir du bios sur cette carte
donc perso essaye maintenant d'augmenter le voltage , ci tu le peut sur ta carte
c'est ce qu il doit lui manquer
Message édité par kittybox le 31-08-2009 à 17:31:43
Marsh Posté le 31-08-2009 à 17:52:35
si tu m'a aider en me disant que tu n'a pas depassé les 2.8GHz parceque moi c'est pareil !
Je voudrais bien changer les voltages mais je doit monter les quels et puis de combien en combien ?
Je dois aussi augmenter le voltage de ma memoire vive ?
Moi j'ai peur pour l'alim aussi ^^
EDIT : la ou je peut monter les MHz je peut aussi augmenter le voltage du Chipset et et la RAM
Message édité par gael07 le 31-08-2009 à 18:05:36
Mon Feedback
Marsh Posté le 31-08-2009 à 23:16:39
svp aidez moi, je vous en su plis !!
Mon Feedback
Marsh Posté le 01-09-2009 à 06:49:47
j ai pas trop de conseille à te donner , par contre n'augmente le voltage de ta ram , a moins que tu compte l'o/c aussi !
sur ce site il reference les o/c de plein de processeurs : http://www.amdgeeks.net/overclockdatabase
(ca te donne une idée)
pour le 4800 + le meilleurs qu on y trouve c 3.3 ghz ,c est pas enorme , j'ai fait une recherche sur sur google , il s'avere que les athlon 64 x2 c pas top pour l'oc !!
commence par augmenter petit à petit le vcore du cpu
deja a 2.8 ta fait un test occt ? quand tu dit que ca depasse aps les 46° c'est à dire en idle ? apres 1 h d occt ?
fait tres attention à la temperaure ! (c'est le ventirad d'origine ? ) faut surveillé 2 chose la temperature cpu et celle des cores !
edit : ne depasse pas 60° en temperature cpu
Message édité par kittybox le 01-09-2009 à 07:12:06
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:11:50
C'est vrai que 3.3ghz c'est pas énorme mais sa commence a être un vieux proc
Oui c'est le ventirad d'origne !
Le vcore c'est bien la tension du cpu ??
Je suis a 2725 mgz et j'ai fait un test occt pendant 10 min sans erreur voila les resultats :
http://pics.imagup.com/04/1251852352_2009-09-01-18h00-CPU1.png
http://ups.imagup.com/04/1251852533_2009-09-01-18h00-CPU2.png
http://ups.imagup.com/04/1251852566_2009-09-01-18h00-GPU1.png
http://ups.imagup.com/04/1251852585_2009-09-01-18h00-VCore.png
http://ups.imagup.com/04/1251852609_2009-09-01-18h00-Volt12.png
Je te remercie pour ton aide  :jap:  :jap:
Edit : a 2725 mgz quand je veut redémarrer il ne redémarre pas mais s'aréte !
Message édité par gael07 le 01-09-2009 à 18:16:46
Mon Feedback
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:27:55
bon je suis pas une lumière du coté o/c je patauge aussi comme toi , est il semblerais qu'on veut pas trop ns aider !
bon d'apres ce que j'ai pu lire a droite est à gauche , pour vraiment valider un o/c avec occt , il faut minimum 1heure de test , et environ 6/8 h pour une utilisation h24 (un pc qui reste allumé en permanence)
j'ai eu des test qui on foiré au bout de 4h !
ensuite le vcore c'est effectivement le voltage du cpu , à savoir un voltage trop important peut bousiller ton processeur ou reduire sa durée de vie !
l'ideal serais de faire une recherche et de trouvé le voltage maximal que l'on peut utilisé sur ce type de proco sans prendre trop de risque !
et la viens le systeme de refroidissemnt , pour un o/c le ventirad d'origine y as pas pire , enfin faut surtout regarder les temperatures , et la je trouve les tiennes correcte mais 10 minutes de test c'est pas suffisant il faudrais mini 1 heure de test !
moi je dit essayons de trouvé son vcore et sa temperature maximal !! une fois c infos connu on auras une tite base de départ ! ^^
Message édité par kittybox le 01-09-2009 à 18:29:06
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:40:14
oui mais bon tu lui fou pratiquement 1ghz de + , pour un proco qui supporte mal l o/c c énorme (30%)
regarde moi , j ai investi ds un core2duo e8600 (3.3ghz) reputé pour l'o/c avec le e8500 et certainement d'autre :p
il est o/c à 4.3ghz  je peut pas + pquoi ? en 1er la temperature je suis à la limite environ 70° en full sur chaque coeur apres 8h d'occt (je veut pas prendre + de risque) , avec dessus un noctua NH-U12P (très performant)
en second le vcore il est recommandé de ne pas depassé avec 1.4 je suis à 1.38 !!
bon effectivement je veut pas prendre de risque j'essaye de resté vraiment à la limite du raisonnable !
alors foutre sur un 4800+ 30% de + c'est énorme
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:49:46
ok je vais faire le test pendant 1h ou plus et j'enverrais les resultats
Moi j'aimerais bien arriver a 3 ghz mais bon je pense que une fois que j'y serais arriver (si j'y arrive !) je remettrer le bios par defaut parce que je voudrais pas le bousiller !, c'est juste pour tester, pour moi, pour savoir faire et me venter que je l'ai oc de temps !!
C'est vrai que a part toi personne ne veut m'aider ^^
En tout cas faut vraiment que j'arrive a convaincre mes parents pour que je change de pc, parce que la sa me soul d'avoir un pc comme sa !
Mon Feedback
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:26:26
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:27:51
un autre : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3187_1.htm
comme ca une mine dinfo !! ca te donne un ordre d idée
Message édité par kittybox le 01-09-2009 à 19:28:05
Marsh Posté le 01-09-2009 à 20:05:27
Merci pour ces info je verrais demain pour gratter tout sa !
Mon Feedback
Marsh Posté le 01-09-2009 à 20:09:49
Je vais clocker mon 4400+ ce we, je ferai un retour ici pour vous dire jusqu'où je suis allé. Avec ma ram de merde (pas la gskill PK  :D ), non de la value Corsair, mon cpu prend 2,45Ghz @ vstock, je vais bien voir s'il est perf ou pas  :D
Ce seront ses derniers mots avant d'être remplacé par un Athlon II X4  :D
Marsh Posté le 01-09-2009 à 21:13:25
lol j'attends les résultats !
Mon Feedback
Marsh Posté le 01-09-2009 à 21:13:46
hehe ouais c sympa , tiens ns au jus !!
Marsh Posté le 02-09-2009 à 14:43:23
J'ai fait un test OCCT pendant 1h20 sans erreur avec un max de 48°C pour le CPU1 et 42°C pour le CPU2
Donc si je me trompe pas c'est pas mal ??
Par contre d'où sa vient que quand je redémarre il redémarre pas mais s'arrête ?
Mon Feedback
Marsh Posté le 03-09-2009 à 19:15:40
Bon pas d'OC ce WE  :( Grosbill vient de me montrer son professionnalisme légendaire  :pfff:  :ange:
Je commande 2 barettes de 2Go de Gskill PC8500 donc DD2
Je reçois 1 barette de 1Go de Kingston PC3200  donc DDR   [:canardeur]  [:spiderban:2]
Bravo au mec des entrepôts, ya de la grosse qualitay là  [:implosion du tibia]
Sans parler des conditions de retour qui sont à chier, fin bref dernière commande chez eux (sauf si super promo).
Marsh Posté le 03-09-2009 à 21:20:35
ah les boules !
Mon Feedback
