OC Core i3 540 non stable
OC Core i3 540 non stable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2011 à 11:48:33
J'ai décidé d'OC mon core i3 540 qui n'est pas suffisant pour faire tourner les derniers jeux à fond.
Donc j'ai lu pas mal de tuto etc et je me suis lancé, j'ai fait un premier OC, seulement j'étais vraiment limité par le refroidissement. J'ai donc acheté un rad, avec un ventilo de 92mm (pas + de place dans la tour :/).
Et là j'ai un problème : le PC passe les test BIOS et se lance... 1 fois sur 10. Quand il réussi à démarrer, tout se passe bien, les nouveaux réglages sont pris en compte. Par contre 2 fois j'ai eu un freeze en dema ndant trop de ressources proc d'un coup.
J'aurais donc besoin d'un peu d'aide  :wahoo:
Ma config :
CPU : Intel core I3 540
Carte mère : MSI H55-G43 - chipset INTEL H55 - Socket LGA1156 (supporte jusqu'à 2133MHz pour la RAM)
RAM : Corsair 2x2Gb de DDR3, 1333MHz PC3-10600
Carte graphique : ati sapphire 6850 OC (stable)
Les réglages BIOS actuels :
(à gauche, les réglages par défaut, à droite ceux que j'ai mis)
BCLK : 133 --> 153
CPU ratio : 23 (inchangé)
CPU freq : 3.06GHz --> 3.52GHz
Timing : 9-9-9-24 --> idem, mais apparemment ma RAM fonctionne averc du 8-8-8-24, à voir si c'est mieux de baisser
Memory Ratio : 5 --> 4
DRAM freq : 1333 --> 1224 MHz
QPI Ratio : 22 --> 20
QPI freq : 5866 --> 6120 MHz
PCI-E freq : 100 --> 103MHz
CPU Voltage : +0V --> +0.010V
CPU VTT Voltage : 1.097--> 1.144V
GPU Voltage : +0V --> +0.003V
DRAM Voltage : 1.6 --> 1.615V
Le reste est sur auto.
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 23-07-2011 à 12:03:24
Fixe les timmings de ta RAM a 9-9-9-24 pour l'instant.
Tu as quoi comme T° CPU en IDLE ? (a 3.5Ghz)
Arrive tu a passer un petit test CPU LinX de 10mn ? Si oui T° MAX ?
HWM : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
LinX : http://www.octeam.fr/telechargemen [...] /linx.html
Et envoi un petit screen CPUZ du CPU et mémoire pour voir.
Et aussi tes réglages dans CPU Configuration?
Message édité par disabled 93 le 23-07-2011 à 12:04:10
Marsh Posté le 23-07-2011 à 14:24:35
J'ai fait 10 minutes de LinX sans erreur, mais j'ai pas réussi à obtenir les graphes.
Sinon j'affiche sur mon 2° moniteur la température des core sur speedfan pendant que je joue, le maximum observé est de 50°
La température des core idle est de 28°.
J'envoie les screens un peu plus tard
Marsh Posté le 24-07-2011 à 10:00:15
Voilà les screen demandés :
http://www.gilawhost.com/images/hbwmj5nr.png
http://www.gilawhost.com/images/fx14c46z.png
Pourquoi dans le screen cpu-z ça m'affiche des timings memoire 8-8-8-20 alors que dans le BIOS c'est 9-9-9-24 ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:00:18
moi il le mien est à 4.4ghz en h24 et il tourne comme cela depuis 2 ans sans aucun problème. J’essaierais de poster mes réglages ce soir.  Le mien tient les 4.8ghz et en suicide mode il tient les 5.1ghz monter par l'ancien propriétaire juste pour un teste en air.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 21:51:18
T'as quoi comme rad ?
J'ai changé quelques réglages (passage des timings ram en 8-8-8-22 et augmentation du ratio ram/BCLK) et ça a démarré 2 fois sans soucis... j'essayerai de monter plus haut voir si ça démarre toujours.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:49:27
j'ai un ocz vendetta 2. Et les temps ne monte pas, je suis à +-52 en full load
Marsh Posté le 08-08-2011 à 21:51:21
Ce sont vraiment de supers cpu pour o/c ces petits i3 .
J'ai acheté le mien il y'a 1 mois neuf pour 80 euros .
Il est rock stable 5h de prime et 5h d'occt @ 3,8ghz sous volté a 1,16v . Je peut le stabiliser a @ 4,2ghz a 1,2v en lui faisant prendre le frais avec boitier ouvert ect ... mais je suis trop limité par la température a cause du rad box intel . Tout ça en sachant que j'utilise l'IGP intégré du cpu (o/c egalement 733mhz @ 1ghz) donc ça ne facilite pas la tache et le fait chauffer .
Le rapport peformance/prix est dément . Changement de rad au programme pour le laisser en H24 a 4,2ghz voir plus . Un conseil pour le rad ?
ASekura , tu devrais isoler ton cpu pour ton o/c , Baisse ton BCLK a fond , baisse la frequence de ta ram a fond, baisse ton QPI link a fond et augmente juste le coeff + vcore si besoin . puis affine avec le BCLK . Au moins tu sera sur que rien ne limite ton o/c donc ram, chipset, qpi .
Ensuite tu pourra remonter le reste et faire des tests de stabilité a chaque fois que tu passe un cap .
Marsh Posté le 10-08-2011 à 13:21:01
Je suis remonté à 3.9Ghz stable, apparemment le soucis est résolu. Maintenant je vais essayer d'OC un peu plus la RAM.
